Ladezustand sinkt abrupt
Re: Ladezustand sinkt abrupt
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich habe auch das umgekehrte Phänomen: Ich verfahre täglich 64% SOC am Stück, bei Ankunft etwa 40km Restreichweite. Schaue ich nach einer halben Stunde nach Ankunft nochmal ins Auto habe ich auf einmal etwa 50km Reichweitecpichler hat geschrieben:die Ladung endete mit 99% - Reichweite 107 km.
Danach fuhr ich ein paar Hundert Meter zum nächsten Baumarkt und als ich dann weiterfuhr, war der Ladezustand plötzlich nur mehr auf 89% - Reichweite 97 km!
Die Bewertung der Akkukapazität wird sicherlich auch anhand der Spannung vorgenommen:
- direkt nach dem Laden mit hohen Strömen höhere Spannung -> es wird mehr Kapazität angezeigt als tatsächlich vorhanden
- direkt nach langem Fahren niedrigere Spannung wegen Dauerlast -> es wird weniger Kapazität angezeigt als tatsächlich vorhanden
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei den derzeitigen Temperaturen kann es an ner 22kw-Station auch gerne mal sein, dass bei Erreichen der Anzeige 99% nur knapp über 80 Prozent im Akku sind.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
novalek
Na, ZOE macht aktuell ja einen Schmusekurs - Akku ist heute bei der Abfahrt noch frostkalt, hatte also rund 2°C.
Dann draußen, +7°C, laut Anzeige eine Reichweite von 89km.
Müßte also die 70km Fahrt schaffen - nur die ReichweitenAnzeige ändert sich zunächst kein bischen.
Am Ziel angekommen, sind es 74 km Reichweitenlimit und 61% Ladung.
Die Temperatur -->> die Akku-Temperatur - hoffentlich kann ZOE-2/400 auch dort Pluspunkte sammeln.
Das ist interessant.
Gestern ist etwas Blödes passiert: Am 22kW Charger angehängt; nach 100 Minuten wieder zum Auto gekommen, war das Display dunkel und die Ladung hat bei ca. 70% abgebrochen. Nach dem Aufsperren des Fahrzeugs ging es wieder weiter. Wie kann das passieren? Gibt es da plötzlich einen Stromausfall, sodass die Ladung abbricht? An dieser Säule hat es bis jetzt immer einwandfrei funktioniert.
Danke weiterhin,
Christoph
Danke weiterhin,
Christoph
TeeKay
Das sind in der Regel zu große Spannungsschwankungen oder Spannungsunterschiede zwischen den 3 Phasen. In Berlin gabs ne Säule im Büroviertel, an der das tagsüber regelmäßig, abends nach Büroschluss aber nie passierte. Die Ladung bricht auch nicht plötzlich bei 70% ab - sondern davor vermutlich schon 4x, bis dann nach dem 5x die Versuche eingestellt werden. Türöffnen lässt das Auto dann nochmal versuchen.
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1261
- 977
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2455
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 4973
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
Ladezustand in App aktualisiert sich nicht mehr
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 19. Mär 2024, 19:13Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Drasleona » Di 19. Mär 2024, 18:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 533
