Ladesäule 22kW am eigenen Laden
Re: Ladesäule 22kW am eigenen Laden
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Warum so kompliziert? Willst du tatsächlich jedem Unbekannten deine 1000 € teure ICCB in die Hand drücken, die der gut gebrauchen kann?
Nimm einfach eine Wallbox mit einer Typ 2-Steckdose. Dann kann jeder (leider nur tagsüber) mit eigenen Kabel laden und diejenigen, die eine Typ 1-Buchse am Auto haben, haben sowieso einen Adapter, weil man mit Typ 1 in Deutschland ohnehin nichts werden kann.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
der Tipp mit der Lolo war ein Guter.
Unkomplizierter kann man imho keine 24/7 Lademöglichkeit schaffen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Wie mehrmals geschrieben, wird 24/7 nicht gehen.harlem24 hat geschrieben:Unkomplizierter kann man imho keine 24/7 Lademöglichkeit schaffen.
Kommt eine (offene, ohne Abo) TNM lolo-Box eigentlich damit zurecht, wenn Mo-Sa jeweils um 9 ihre Vorsicherung reingedrückt wird?
Um den Threadersteller nicht zu verwirren:Vanellus hat geschrieben: Nimm einfach eine Wallbox mit einer Typ 2-Steckdose. Dann kann jeder (leider nur tagsüber) mit eigenen Kabel laden und diejenigen, die eine Typ 1-Buchse am Auto haben, haben sowieso einen Adapter, weil man mit Typ 1 in Deutschland ohnehin nichts werden kann.
Es ist kein Adapter, sondern ein normales Kabel. Lediglich statt 2xTyp2 Stecker hat es einmal Typ2 und einmal Typ1.
Anwendung Typ1 Autos:
Das eine Ende hat Typ2 (kommt in die Ladestation), das andere hat Typ1 (kommt ins Auto).
Anwendung Typ2 Autos:
Das eine Ende hat Typ2 (kommt in die Ladestation), das andere hat auch Typ2 (kommt ins Auto).
Dieses Kabel hat jeder E-Mobilist normalerweise immer bei sich.
-> Eine einfache Wallbox mit Typ2 Steckdose (kein festes Kabel) kann somit jeder nutzen.
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
@mweisEl
Der Hinweis von TeeKay geht aber genau in die Richtung 24/7.
Sprich kostenlos während der Öffnungszeiten und kostenpflichtig außerhalb.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass OP sich nicht bewußt war, dass es eine solche Möglichkeit gibt.
Dem OP geht es ja hauptsächlich darum, keinen Strom unkontrolliert außerhalb der Öffnungszeiten abzugeben.
Genau das verhindert eine Lolo mit Abo.
Deswegen ist es sinnvoll, dieses einfache, kostengünstige und für alle Beteiligten vorteilhafte System ins Gespräch zu bringen.
Einfach mal lesen, was der TE hier so geschrieben hat:harlem24 hat geschrieben: Dem OP geht es ja hauptsächlich darum, keinen Strom unkontrolliert außerhalb der Öffnungszeiten abzugeben.
Man muss nicht immer an den Vorbedingungen herumdeuteln, nur weil es die bei einem Zuhause gerade nicht gibt.Doddfv hat geschrieben:bei der Einfahrt, in der die Box installiert werden soll, nicht um mein Eigentum handelt, darf diese nicht nachts durch parkende Autos versperrt werden
Also bitte! Das ist schon etwas naiv. Auch kann der Datensatz unvollständig in einem ganz anderen Verzeichnis auftauchen, und der TE hat dann den Ärger.eDEVIL hat geschrieben:Man könnte es ja zur Bedinung macen, dass man am Auto bleibt und entpsrechend im VErzeichnis so eintragen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
Ja. Ist halt wie ein Stromausfall.mweisEl hat geschrieben: Kommt eine (offene, ohne Abo) TNM lolo-Box eigentlich damit zurecht, wenn Mo-Sa jeweils um 9 ihre Vorsicherung reingedrückt wird?
TeeKay
Ja. Im Privatbereich ist das nur blöd, weil die Box dann erstmal ne Weile zum Booten braucht. Abends nach Hause kommen, Sicherung reindrücken und Ladung starten... das geht nicht. Ich hab daher das TNM-Geraffel ausgebaut und ne neue Steuerung eingesetzt. Aber bei dir im Laden dürfte das egal sein.mweisEl hat geschrieben: Kommt eine (offene, ohne Abo) TNM lolo-Box eigentlich damit zurecht, wenn Mo-Sa jeweils um 9 ihre Vorsicherung reingedrückt wird?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich schließe mich Teekay an.
TNM Lolo. Hinweis auf die Box das außerhalb der Öffnungszeit nicht unbeaufsichtigt geladen werden darf.
Wenn das nicht eingehalten wird kannst Du immer noch nachts abschalten.
Die geringe monatl. Gebühr kannst Du wohl mit der Station als Werbungskosten absetzen.
Typ2 Dose ist zeitgemäß, festes Kabel ist bequemer aber Diebstahlgefährdet, das macht nur bei 43kW Sinn.
Wer kein Typ2 am Fahrzeug hat führt in der Regel ein passendes Kabel oder eine Ladelolita mit. Wer das nicht will dem ist nicht zu helfen.
Eine Ladebox mit festem Kabel plus Dose wäre realisierbar, gibt es aber meines Wissens nicht von der Stange.
Warum eigentlich TNM, wenn er garnicht abrechnen will?
Da tut es jede andere x-beliebige Typ2 Wallbox.
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1611
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2648
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1097
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
