Zero Akku von innen (2012)
Re: Zero Akku von innen (2012)
Danke für die Rückmeldung. Gab es keine passenden Zellen oder wolltest du einfach nichts mehr mit Zero zu tun haben?
Kan man das ausgebaute Akku mit dem Zero Lader (interner Lader) laden, also ohne das das MBB und Controller dran sind?
Kan man evtl sogar direkt am Ladeport mit einem exteren Ladegerät (72V) laden oder müssen erst über die Controlschaltung die Zellen an den Ladeport "zugeschalten" werden?
Beim Ladeportstecker sind ja die beiden großen Kontakte (+/- 72V) und dann die beiden kleinen Pins in der Mitte - weißt du die Belegung, ist dies Temperatursensor oder eine Logik, dass erst dadurch der Lader die 72V an die +/- Kontakte freigibt.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1938
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1761
Fr 19. Mai 2023, 20:19
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1186
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 580
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Empfehlung kaltweiße LED-Sulfitten für Innen- und Kofferaumbeleuchtung
Antworten: 2von Hell » So 15. Okt 2023, 20:46 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 2
- 506
Letzter Beitrag von Romiman
Mo 16. Okt 2023, 19:59
