max kappa frage
Re: max kappa frage
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja klar hängt die Kapazität von der Temperatur ab. Das ist neben dem Strom, den man für die Heizung braucht, ein weiterer wichtiger Grund wieso die Winterreichweite kleiner als die Sommerreichweite ist.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: max kappa frage
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hängt den i3 an eine Lademöglichkeit und nutz 2-3 mal klimatisieren wenn er 100% geladen ist (öfters geht auch nicht ohne dazwischen gefahren zu sein). Dadurch lädt er ja mehrfach auf 100% nach. Typischerweise geht dann max Kappa auch hoch. Das ist temp. abhängig aber auch davon wie abgeglichen (gleich voll) alle Zellen sind.
Der Akt mit dem mehrfach vorheizen lohnt aber nur wenn man wirklich auf den letzten Meter rausquetschen musst ansonsten ist das eine Umweltsauerei/Energieverschwendung.
Zuletzt geändert von endurance am So 13. Nov 2016, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1536
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 932
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1048
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1828
