Der I3 und die Kälte
Re: Der I3 und die Kälte
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
DeJay lesen: Er ist bisher mit 17Grad Stufe 2 und Frontscheibe only gefahren.
Ja das meinte ich eh. Heizt er bei 17 Grad überhaupt? Wär mir noch nicht aufgefallen. Erst ab 18 Grad denke ich.
Es ist mir trotzdem ein Rätsel wie man eine Heizung so fehlbedienen kann...
Umluft soll BTW auch aus sein.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Fehlbedienung ist ein so hartes Wort. Er hat versucht den Energieverbrauch zu optimieren - der Versuch ist eben schief gegangen - oft macht Versuch ja kluch. Ich meine nicht heizen wäre bei 16 Grad. Aber bei nur Frontscheibe kommt wirklich nur ein laues Lüftchen in den Wagen (ich fahre durchaus auch öfters so wenn es wirklich knapp wird).
Ich will niemanden nahetreten. Aber wenn ich einen Versuch mache und der nicht klappt dann justiere ich sofort nach. Überhaupt wenn es sicherheitsrelevant ist. Spätestens bei der nächsten Fahrt wenn ich weiß dass ich 20% Restenergie habe.
Naja hoffen wir es klappt jetzt. Mit 18-20 Grad Einstellung sollte es klappen.
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Michael,Mikele416 hat geschrieben:Danke euch allen für eure Mut machenden Worte - das mit EcoPro und Auto-Heizung werden ich Mal probieren!
ich sehe Du kommst aus Marktoberdorf, ich aus Kaufbeuren und wir fahren öfter Mal die gleiche Strecke
Also ich komme selbst bei den aktuellen Temperaturen notfalls nach München und zurück (also gut 160 km) mit EcoPro und 22 Grad. Wie schnell bist Du unterwegs? Wie hoch ist Dein Verbrauch?
Gruss Oliver
@ Oliver: Auf den Bordcomputer schau ich gar nicht so häufig - ich meine aber, in der Spitze mal 22,x kw auf 100 km verbraucht zu haben, mehr als 23,x aber auf keinen Fall. Diese Werte beziehen sich aber ausschließlich auf die Heimfahrt von München, nach München brauche ich um einiges weniger (es geht bergab, meist herrscht Rückenwind, außerdem fahre ich da tagsüber und langsamer).
Auf der Heimfahrt (ausschließlich nachts) stelle ich den Tempomat auf 112 km/h, auf der B12 fahre ich natürlich etwas langsamer (hüstel
Dir gilt jedenfalls meine Gratulation, dass du bei den Temps so weit kommst. Zu welcher Zeit fährst du denn nach München, und wie schnell? Das würde mich jetzt schon brennend interessieren!
@ all: Vergangene Nacht bin ich übrigens mit einem SOC von 18 Prozent zu Hause angekommen - mit dem üblichen Tempo, diesmal aber die Heizung auf 17 Grad (reicht mir grade so) und Stellung auf Auto, Stufe 1. Ergebnis: Alle Scheiben vollkommen frei, allerdings herrschten bei uns vergangene Nacht aber auch "nur" -8 bis -9 Grad.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Viele Grüße, Michael
kW hast Du nicht verbraucht, sondern kWh. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Warum heizt Du nicht ordentlich ein, das versteh ich nach wie vor nicht....?! Aber immerhin hattest Du freie Scheiben.
Warum ausgerechnet 112 km/h?
Hallo Michael,Mikele416 hat geschrieben:@ Oliver: Auf den Bordcomputer schau ich gar nicht so häufig - ich meine aber, in der Spitze mal 22,x kw auf 100 km verbraucht zu haben, mehr als 23,x aber auf keinen Fall. Diese Werte beziehen sich aber ausschließlich auf die Heimfahrt von München, nach München brauche ich um einiges weniger (es geht bergab, meist herrscht Rückenwind, außerdem fahre ich da tagsüber und langsamer).
stimmt von München heim ist der Verbrauch deutlich höher, sind ja auch gut 300 Höhenmeter. Heimwärts habe ich heute 18.0 kwh gebraucht, Ankunft mit SOC 51%, Abfahrt voll geladen, EcoPro, Heizung wie immer bei 22 Grad. Ich fahre meist so gegen 7:30 nach MUC und so etwa gegen 19 Uhr wieder heim.
Ich stelle den Abstandstempomat immer so auf 100-105 und schwimme so gut es geht mit, hinter LKW Windschatten fahren mag ich nicht, Reisebusse hingegen sind perfekt für den Verbrauch, nur leider zu selten.
Probiere es mal aus: Die Heizung auf 22-24 Grad hoch stellen, Jacke ausziehen, etwas langsamer fahren, gute leise Musik einlegen und gemütlich mit 100 heim rollen, der Wohlfühlfaktor ist immens und du brauchst wenn überhaupt 5Minuten länger
Gruß Oliver
- Danke erhalten: 11 Mal
@DeJay58
Er heizt im Comfort nur besser, wenn man im EcoPro-Menü die Option EcoPro-Heizung angekreuzt hat..
112 wahrscheinlich deshalb, weil er - wenn 100 als EcoPro-Geschwindigkeit eingestellt ist - erst ab 113 mittels des blauen Linkspfeils zum langsamer Fahren mahnt. Ich habe die EcoPro-Geschwindigkeit daher auf 118 eingestellt, da ich so mit der 10er- Wippe bis 120 stellen kann ohne die Ermahnung zu sehen... hätte ich auf 120 eingestellt, würde ich immer nochmal 2 zugeben 'müssen'. Rein psychologisch Natürlich fahre ich im EP+ auch 92 und nicht 90km/h
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1192
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1112
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1258
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2241
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1270
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
