Onboard Ladegerät induktive Last?
- Hat sich bedankt: 2415 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Moin,
Ich möchte meine wallbox / 12a kabellader bmw über eine zeitsteuerung steuern. Steckerzeitschaltuhr
Sie kann bis 16A schalten, allerdings motoren oder pumpen nur 2A...liegt das an den stromspitzen beim aus und einschalten?
Wie würdet ihr das beurteilen...ich habe einen japan leaf...
Danke sven
Danke sven
Re: Onboard Ladegerät induktive Last?
Wollte erst den avm dect stecker einsetzen der kann aber nur 2300w....die anderen funksteckdosen nur 1000w...
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
müsste gehen, die gängigen Lader machen Dank PFC nur wenig induktive/kapazitive Last. Auch legen die Ladegeräte beim Einstecken / Einschalten nicht sofort los, allerdings, beim plötzlichen Abschalten des Netzes unter Ladelast / ausziehen des Schuko-Steckers kann schon noch Blindlast auftreten. Wenn du normalerweise auf 100% lädst dann lass die Schaltuhr entsprechend länger laufen, so dass keine hohe Last mehr beim Ausschalten vorhanden ist.
Maximal kann es das Relais in der Schaltuhr nicht auf Dauer verkraften, dann würde die Schaltuhr dann eben irgendwann nicht mehr ordentlich schalten.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Der smart-me Plug kann in der EU-Version theoretisch die 16A schalten: http://smart-me.com/Description/Products.aspx#plug
Praktisch hat er bei mir lange Zeit zuverlässig mit 2400W funktioniert. Allerdings nur mit wenigen Schaltvorgängen unter Last. Jetzt werkelt bei mir das smart-me Meter und schaltet 20A.
EDIT sagt: Der Plug wird über WLAN und die Cloud angesprochen, nicht lokal über das Netz.
Den kannte ich gar nicht...ich befürchte das vom router zur dose das wlan signal verschwunden ist...dafür könnte ich die verbräuche loggen...mmmhhh
Induktive Ladeschale deaktivieren
Antworten: 17von Ribisl » Sa 30. Sep 2023, 16:04 » in e-208 - Allgemeine Themen - 17
- 2132
Letzter Beitrag von hg6806
Do 2. Nov 2023, 09:29
Deutliche "Schnarch-Geräusche" vom 2. Motor >100 kmh & geringer Last
Letzter Beitrag von Tom77 « Mi 31. Jan 2024, 19:04Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Tom77 » Mo 29. Jan 2024, 17:28 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 2
- 605
- 2106
So 11. Jun 2023, 16:47
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1261
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
Onboard-Ladeplanung: wie lange stops?
Antworten: 3von basinga » Fr 1. Sep 2023, 10:39 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 961
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 1. Sep 2023, 14:15
