Zero 2017: Hoffnungen nicht erfüllt
- Danke erhalten: 13 Mal
Tja, dieses Wochenende wurden auf der EICMA die Neuerungen in der 2017er Modellpalette bei Zero bekanntgegeben:
1. Die km-Begrenzung der 5-Jahres-Garantie auf den Akku wurde aufgehoben. 160.000 km schaffen eh die wenigsten. Das ist eine Änderung ohne Bedeutung.
2. Das Drehmoment ist nochmal ein bisschen gestiegen: bei der SR von 144Nm auf 157Nm (dt. Webseite 146 Nm), bei der S von 92Nm auf 110Nm. Schön. Aber bzgl. Praxistauglichkeit m. E. nicht ausschlaggebend. Ok, ich verstehe Zero, dass sie die Maschinen nochmals pimpen um weitere Neukunden anzulocken. Aber wie oft gibt man Vollstoff?
3. Es gibt die 11 kW Variante (Leichtkraftrad) der S/DS jetzt auch mit 6.5er Akku. Die fährt sich sicher supergut. 147 kg, 106Nm. Leider gibt Zero keine Beschleunigungswerte mehr an. Aber ob jemand 12000€ für ein Leichtkraftrad ausgibt? Ok, die nutzbare Leistung ist in der Praxis ja primär über die Temperatur limitiert (Spitzenleistung 33 kW, das reguläre Modell hat 45 kW), eigentlich kein echtes Leichtkraftrad. Für gut betuchte 16-Jährige eine interessante Option. Aber sonst? Außerdem decken die FXen den Bereich der sprintstarken Maschinen ja schon ab. Schwer zu verstehen.
Den aus meiner Sicht am meisten verbesserungswürdigen Punkt, die geringe Ladegeschwindigkeit, ist Zero nicht angegangen. Es bleibt beim 1.3 kW Schnarchlader an Bord, externe Ladegeräte sind nach wie vor die Delta-Q "quiq" charger mit 1 kW. Schade.
Re: Zero 2017: Hoffnungen nicht erfüllt
Es gibt den Charge Tank ja schon eine Weile, nicht erst zum MY17. Er bietet 2.5 kW zusätzlich. In Summe 3.8 kW heißt immer noch Ladezeiten von 3 h. Ich habe einfach gehofft, dass da noch mehr geht. Bei einer Ladezeit von 1 h wäre der Gebrauchswert viel höher.
Und wie soll das Funktionieren bei einem zB.11KW Lader?
Das Akkugehäuse ist komplett geschlossen und der Akkublock wird auch noch in eine Art-Epoxidharz getaucht und versiegelt.
Das ist nur ein weichkochen von Akkuzellen .
Der Mehrpreis von einem 11KW Lader kann es nicht ein!
Ein gutes Beispiel ist das Schnellladen über den CHAdeMO-Stecker den Zero ja auch schon angeboten hat der sich aber nicht durchsetzte .Preislich unschlagbar für den Hersteller da nur ein Stecker, paar Kabel und ein Steuergerät das zwischen BMS und der Ladesäule vermittelt benötigt wird.
So mancher Zero-Jünger wird Argumentieren das die Stückzahlen und die Ladesäulen zu gering sind glaube ich nicht (Bullshitt)
Die paar Teile kann sich jeder Hersteller leisten!
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich hab keine Ahnung von Technik, aber bald kommt schon Version 2 (bzw wäre das dann die erste fertige Version) des SuperChargers raus. Der kann ziemlich genau 11kW, wenn ich nicht irre. Die Version 1 mal hier: http://diginow.it/super-charger-for-zero-motorcycle.phpPerm120 hat geschrieben:Und wie soll das Funktionieren bei einem zB.11KW Lader?
Lässt sich genau so wie der ChargeTank einbauen, kostet paar Kröten mehr (in USA ca. $ 3000), ist aber eben auch wetterdicht und nicht in mit irgendwelchen spannenden Kabelkonstruktionen in mehreren Cases eingebaut. Christian schrieb vor einiger Zeit mal, er würde in DE aber wohle keine CE-Kennzeichnung kriegen (keine Ahnung, was daraus genau folgt).
Und die Ankündigung für V.2: http://electricmotorcycleforum.com/boar ... 3#msg49603 (vorletzter Absatz, wenn man sich die Schlammschlacht nicht durchlesen will)
Der neue PowerTank mit 3,3 kWh extra (macht sich auch im Preis bemerkbar) soll übrigens auch für die 2014-2016er Modelle rauskommen und den imho ziemlich praktischen neuen Tank mit abschließbarem Fach kann man auch nachrüsten lassen. Sicherlich nicht grad günstig, aber jedes mal, wenn es mir in meinen vollen Tank Bag reingeregnet hat, schiebe ich dezent Hass.
7,8 kW bietet Zero selbst an (Standard-Onboardladegerät 1,3 kW + Chargetank 2,5 kW + 4x DeltaQ Quick Charger a 4 kW).Perm120 hat geschrieben:Warum fragst du eigentlich nicht Zero wieso sie den SuperCharger nicht offiziell freigeben u.a. auch nur mit 7,8kW.
Kann mir nicht vorstellen das Zero daran arbeitet dem Kunden eine Möglichkeit zu geben ihre Akkus regelmäßig mit 7,8 oder 11kW vollzuballern.
Grüße in die Runde,
Mario.
Nee, nee, das kleine Moped ist ja dann echt ein bisschen überladen. Ich hab momentan 1 Delta mit dabei, einen zweiten werde ich mir wohl noch gönnen, den bekomme ich noch unter, aber dann ist gut. Ich hatte nur gehofft, es gäbe noch ne andere Option. Aber nun gut.
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich bin auch ein wenig enttäuscht. Aber ich habe ja zum Glück meine Elcons (also insgesamt 6.3 kW).
Die CHAdeMo Stecker wurden von Zero wieder abgeschafft, weil die Säulen die niedrige Spannung nicht oft geliefert haben. Die meisten Säulen brauchen mindestens 250V, sonst fragen sie nicht an zu Laden.
Der 11kW Lader ist schön; aber in der aktuellen Version in Deutschland nicht zulassungsfähig. Er erfüllt ein paar VDE Vorschriften nicht, z.B. gibt es keine galvanische Trennung. Eventuell bekommen sie das aber noch in den Griff.
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 265
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2405
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1373
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
