Keba P30 Ethernet verbindung aufbauen
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich bin Stolzer Besitzer einer Keba KeContact P30C und möchte diese mittels Ethernet steuern um den Überschuss meiner PV zum laden unseres Zoe zu nutzen. Ich habe hierfür auch schon eine wunderbare Anleitung auf http://www.eb-systeme.de gefunden. Leider stellt sich bei mir das Problem, dass meine Wallbox jedesmal, wenn ich aus dem Netzwerk auf sie zugreifen möchte abstürzt.
Eine kurze Beschreibung des gesamten Systems:
Die Wallbox hängt an 3*32A und ist via CAT7 (nach 568A) in mein Netzwerk eingebunden. An der Wallbox habe ich mittels DIP-Schaltern eine Feste IP (192.168.25.17) eingestellt. An meinem Router (Telekom Speedport 724V) habe ich den selben IP bereich eingestellt und via DHCP werden Adressen zwischen .20 und .199 vergeben um keine Doppelbelegung zu haben.
Nach dem Einschalten der Wallbox sehe ich dies in der Geräteliste am Router und kann auch im Browser auf sie zugreifen. Hierbei stürzt sie dann leider ab. Ich habe unterschiedlichste Browser von mehreren Rechnern aus Probiert, leider ohne Erfolg.
Auch bei einem simplen Ping verabschiedet sie sich...
Hatte schonmal ein ähnliches Problem und kann mir helfen?
SW Verson an der Wallbox ist 3.02
Vielen Dank,
Felix
Vielen Dank,
Felix
Re: Keba P30 Ethernet verbindung aufbauen
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ich würde den User Thomas.Keba http://www.goingelectric.de/forum/member7761.html fragen. Der kann dir vielleicht eine Antwort geben.
Hallo Felix,
hast du die Erstkonfiguration der Ladestation über den USB-Stick bereits gemacht?
Anleitung findest du hier (Konfigurationshandbuch KeContact P30):
http://www.keba.com/de/emobility/servic ... /downloads
Der wichtige Punkt hierbei ist, dass die Einstellung „LocalDHCPServerEnabled=true“ eingestellt werden muss. Wird das nicht eingestellt, dann kommst du nicht auf das Webinterface drauf.
Nach der Erstkonfiguration wird dir dann die IP-Adresse am Display der Ladestation angezeigt.
Weiters ist es wichtig, dass der DIP-Switch DW1.3 auf ON gestellt ist und alle DW2.X auf OFF gestellt sind.
Mit diesen Punkten sollte es eigentlich klappen.
Lg. Thomas
Lg. Thomas
Hallo Thomas,
ich habe vor, die P30 c zu erwerben und in mein Hausnetz zu intergrieren, das auf der Adresse 10.0.0.x/255.255.255.0 läuft. Mit Staunen hab ich in der Installationsanleitung gelesen, dass für eine starre IP-Vergabe nur die Adressierung mit 192.168.25.x möglich sein soll. Was für ein netzwerktechnischer Anachronismus, wenn dem wirklich so sein sollte ! Das würde bedeuten, das gesamte Netzwerk umkonfigurieren oder einen eigenen Router nur für die Wallbox anschaffen zu müssen.
Wenn DHCP denn trotzdem in meinem Netz funktionieren sollte, werde ich um diesen Aufwand hoffentlich herumkommen.
Bzgl. Konfigurationshandbuch auf der KEBA-Website habe ich nur das für die x-series gefunden. Wäre die in diesem Zusammenhang auch für c-series gültig?
Mit bestem Dank für weitere Aufschlüsse
und freundlichem Gruß,
Nirix
Nirix
Hallo Nirix,
zusätzlich zu den Handbüchern ist es oft hilfreich die FAQ's auf der KEBA Webseite zu lesen.
Auszug:
P30 c-series mit Netzwerkanbindung: Wenn sich die Ladestation in einem Netzwerk befindet (Master-/Slave-Netzwerk), wird die IP-Adresse automatisch durch den Router oder durch die Master-Ladestation (x-series mit aktiviertem DHCP-Server) vergeben. Bei Vergabe durch die Master-Ladestation kann die IP-Adresse nicht geändert werden. Bei Vergabe durch den Router kann die IP-Adresse in der Benutzeroberfläche des Routers geändert werden. Das geschieht, indem der MAC-Adresse der jeweiligen Ladestation die gewünschte IP-Adresse zugewiesen wird.
Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, versuche ich dir gerne diese zu beantworten.
Lg. Thomas
Auszug:
Im Allgemeinen nicht.Nirix hat geschrieben: Bzgl. Konfigurationshandbuch auf der KEBA-Website habe ich nur das für die x-series gefunden. Wäre die in diesem Zusammenhang auch für c-series gültig?
Lg. Thomas
bin noch eine Rückmeldung über die erfolgreiche Installation meiner P30c zu geben. Meine o.e. Bedenken waren unbegründet und die von Thomas gemachten Anmerkungen bzgl. Vergabe einer fixen IP für die Wallbox trafen vollinhaltlich zu. Die Box wird von meinem SmartFox wie gewünscht angesteuert, und bislang läuft soweit alles perfekt.
Nur eine Möglichkeit geht mir in dieser Konfiguration (KEBA P30c & SmartFox REG) ab: Für die "dunkleren" Tage des Jahres wäre es angenehm, eine Zeitschaltfunktion zu haben, die es ermöglicht, den Ladevorgang irgendwann in der Nacht (also zum Niedertarif) zu starten.
Falls jemand hiezu eine Lösung weiß, lass(t) es mich bitte im Wege dieses Threads wissen.
Vielen Dank dafür im Voraus !
Nimm doch einfach den X-Kontakt dafür. Dann kannst Du sogar tagsüber PV und nachts Billigstrom schnappen. Einstellung: tagsüber Überschuss, bei X-Kontakt Dauerladung. Ein Potentialfreies Relais nutzt Du am besten dazu. Ob das jetzt der Smartfox kann weiß ich nicht, ich würd' dafür einen FS20 Schalter nehmen, den ich über fhem anschiebe.
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 269
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1139
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 292
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 351
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 861
Sa 2. Dez 2023, 23:55
