ZOEs mit SOH unter 80% (laut CanZE)
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Unser ZOE Q210, Bj.2014, 26.000km, hat laut CanZE nur noch 78% SOH.
Wir haben unseren ZOE als 2 jährigen günstig gebraucht gekauft. Ein paar Wochen nach dem kauf zeigte CanZE 84% SOH an. Trotzdem waren im Sommer 140km möglich, ohne ihn in die Reserve zu fahren. Aktuell, 7 Monate später, ist der SOH Wert auf 78% gefallen und die Reichweite hat sich verringert. Sie liegt jetzt bei etwa 100/110km, allerdings mit Winterreifen und bei unter 10 Grad Akkutemperatur. Außerdem braucht er nur für das Balancieren der Zellen 2 bis 3 Stunden.
Noch sehe ich aufgrund des Mietakkus das ganz gelassen. Auch scheint es mir so, dass ein solch niedriger SOH bei einem nicht mal 3 Jahre alten ZOE selten vorkommt und keinesfalls die Regel ist. Trotzdem würde mich interessieren:
Gibt es noch mehr ZOEs, die um 80% SOH haben?
Wie soll man damit umgehen bzw. gibt es bereits Erfahrungen, wie Renault damit umgeht?
Gibt es bereits ZOEs die die 75% unterschritten haben und deshalb ein Akkutausch von Renault gemacht wurde?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: ZOEs mit SOH unter 80% (laut CanZE)
Bei kaltem Akku ist eine angezeigte Reichweite von um 100km durchaus normal. Da ich im Winter morgens und nachmittags jeweils mit ausgekühltem Akku starte und dann nur etwa 25km fahre, komme ich nach dem Laden auch nur um 100km. Das ist heute mit meinem über dreijähren und >45Mm so, das war aber 2013 mit neuem Akku auch kaum besser.
Mit 100km Anzeige kalt fährt man am Stück auf jeden Fall weiter als das >100km/h mal ausgenommen.
Einem kalten Akku kann man weniger Energie entnehmen.
Zoé 09/2013 - 05/2019
i3 8/2019 -
i3 8/2019 -
Danke für die Antwort mustanse.
Den winterlichen Einbruch kenne ich bereits von meinem Leaf. Das erklärt aber nicht den SOH Wert von 78% bzw. den schnellen Einbruch von 84% auf 78% innerhalb von 6 Monate. Darum geht es mir eigentlich.
Eine unserer beider ZOE s hat auch irgendwie ein hau weg kommt im Sommer nicht über die 120km Reichweite und momentan Schafft die es nicht mal in 5 Stunden voll zu laden!bei 22 kw
Grüße Alex
ZOE Intens Neptun Grau 12/14 (fährt meine Frau)+ ZOE Intens Schwarz 2/14
Verbrenner frei
Model 3 Vorbestellung 31.3.16
Verbrenner frei
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Kenn ich schon lange. Meine braucht zum volladen (22kw) auch bis zu 4 Stunden und hat einen SoH von 79-81%, aber ich trete die Diskusion nicht schon wieder los mit "lass mal volladen an 43kW und der SoH ist bei 100%..."
Ich warte auf das Frühjahr und den Ze40 Akku den ich bekomme.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Das habe ich letzte Woche zwei mal probiert. Der SOH bleibt, trotz Schnelladlung , bei unserer ZOE auf 78%.Blue Flash hat geschrieben:aber ich trete die Diskusion nicht schon wieder los mit "lass mal volladen an 43kW und der SoH ist bei 100%..."
Zuletzt geändert von Mike am Fr 11. Nov 2016, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
SOh laut OBD Datenstz, ausgelesen mittels CanZE oder Zwizplay ist zwar ein sehr umstrittener Wert, wer aber diese OBD Hilfsmittel nicht hat, kann auch selber nachrechnen, dieser zusammenhang der Reichweitenanzeige und dem ausgelesenen SOH ist zumindest abgesichert:
Also: Vollladen bis 100%, vielleicht sogar ein zweites mal die Ladung starten, dann den Bordcomputer reseten. Die Restreichweite geht nun beim Q3210 auf exakt 131 km. Alles darunter ist der schlechte SOH mit der Formel: Restreichweite * 100/ 131.
Es gibt auch Möglichkeiten mit dem Show Room Reset oder auch mit dem Navi, weil auch die nervige Meldung "Sie werden ihr Ziel nicht erreichen" den SOH mit ein berechnet, sind aber beide komplizierter.
Ach ja: und Wunderheilungen gab es schon lange nicht mehr, zumoindest was den SOH betrifft. Es scheint so, das durch irgendein SW Updat der Wert nur mehr sinken kann. Es kann aber sein, dass durch Selbstheilung die tatsächliche Energie im Akku wieder steigt. Das könnte man im CanZE sehen unter "Verfügbare Energie" die meist deutlich höher ist als die orginale Energie von 22,6kWh mal dem SOH... Aber diese tatsächliche Kapazität des Akkus wird nicht wieder auf den SOH zurück geschrieben, solche Heilungen geben zwar eine höhere Reichweite frei, SOH bleibt aber auf dem niedrigsten je gemessenen wert.
Es geht aber das Gerücht, das bei SOH = 75% nicht gewechselt wird solange die tatsächlich verfügbare Energie nicht auf unter 17kWh absinkt.... Ich denke daher auch, einfach auf den 41er kku gehen und hoffen das die nächste Generation besser hält.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ist schon ein sehr niedriger SoH bin jetzt nah 57 Mm auf 82%
Stand der Waage öfter lange Vollgeladen herum?
Wir haben ihn gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hat ihn täglich gefahren, also eher nein. Allerdings war es ursprünglich ein Vorführwagen, von daher kann das gut möglich sein. Sollte aber an der 75% Garantie von Renault nichts ändern. Deshalb würde ich gerne bereits vorhandene Erfahrungen von Betroffenen hier "Bündeln".eDEVIL hat geschrieben: Stand der Waage öfter lange Vollgeladen herum?
@AbRiNgOi
Danke für deine Antwort. Nach dem letzten Vollladen hat unsere ZOE 101 km Reichweite angezeigt, allerdings ohne Reset. Werde das am Wochenende nochmal mit Reset testen und auch die Verfügbare Energie mit CanZE auslesen.
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4132
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 871
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1737
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2004
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7145
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
