Würdet ihr es wagen? 210er Zoe für 120km im Winter?
Re: Würdet ihr es wagen? 210er Zoe für 120km im Winter?
Die optimale Temperatur für den Akku sind 20°C
Und dann bei 1°C hoch oder runter sinkt der Wirkungsgrad um ca1% .
Liegt an der Chemischen Zusammensetzung...
Bei -10 Grad sollten also von den 22kWh noch ~16,4kWh zur Verfügung stehen.
Da darfst du dann 13,6 kWh/100km brauchen um 120km weit zu kommen
Wenn du so sparsam fahren kannst sollte das ja gar kein Problem sein
Ich würde vorher ausprobieren wie viel man von der Strecke segeln/rollen kann ! Das kommt immer ganz aufs Gelände an (nicht nur Höhenmeter)
E's nie verkehrt !:-P
Gesendet von meinem CUBOT_NOTE_S mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Wenn denn der SoH noch bei 100 % oder mehr ist => unwahrscheinlichLu De hat geschrieben: ->
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Dann ist im Winter aber schieben angesagt! Wir verbrauchen aktuell um die 16 kWh/100km incl. Heizung bei 1 Grad Außentemp. Wenn die 120km im Winter wirklich immer gehen müssen, hilft nur der neue, doppelt so große Akku. Alles andere bedeutet Streß und es ist fraglich, ob man ankommt.Lu De hat geschrieben:Da darfst du dann 13,6 kWh/100km brauchen um 120km weit zu kommen
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Wenn du wirklich 120km auch im tiefsten Winter fahren willst, dann brauchst du wahrscheinlich nicht mal eine Heizung.
Warum? Weil du auch so ins Schwitzen kommst, wenn die Anzeige zu blinken beginnt, der Zoe auf verringerte Leistung gesetzt wird und keine km mehr in der Anzeige stehen.
Ich würde das nicht machen, sondern jeden Tag laden und mir somit den Stress sparen.
Oder einfach Heizung aus lassen ....
Sorry, aber wir verbrauchen aktuell bei um 0° zwischen 15 und 16 kWh/100km. Keine Ahnung, wie ich bei dem Verbrauch auf 160km Reichweite kommen soll, auch nicht mit Heizung aus.
Mag sein, dass du es geschafft hast. Aber als einen Ratschlag für eine Kaufentscheidung ist diese Ausnahme sicher nicht dienlich.
Lerne mit Newton, fahre vorausschauend vermeide Schnellstrassen und BAB.Mike hat geschrieben:Oder einfach Heizung aus lassen ....
Vor der Dämmaktion war das auch nicht möglich. Inzwischen mache ich mir über 2mal nach S fahren auch keinen Kopf mehr. Ich tue es einfach.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
ja, ich würde das machen - habe auch einen Q210, fahre im Winter viel (nur) Autobahn - 110km + 10km Reserve (wo das Alarmstufe-gelb-SIgnal losgeht) waren bisher immer drin - mein Akku hat aktuell 93% SOH lt CanZE - und CanZE würde ich auch empfehlen zur Optimierung des eigenen Fahrstils
Zoe Zen schwarz Q210
elektrofux
Hallo Stromfresser,
bin auch aus dem Allgäu und brauche zur Arbeit (> als 80 km/h) hin und zurück nur 30 km. 210er (2014) mit 30.000 km wenn es nicht zu kalt (+10 Grad) ist dann habe ich es auch 5 Tage ohne Aufladen geschafft. Mein Akku hat aktuell 80% SOH lt CanZE. Das geht aber auch nur da es im Umkreis noch 4 Ladesäulen (Strecke) gibt. Zuhause (Garage) kann ich auch noch Laden.
Erstmaliges Koppeln ISmart mit Wagen
Antworten: 14von Avatar112 » Mo 15. Mai 2023, 12:31 » in ZS EV - Infotainment - 14
- 2512
Letzter Beitrag von Lusumi
Fr 25. Aug 2023, 15:35
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1398
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
Kartenupdate - muss der Wagen an sein?
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Sa 9. Mär 2024, 10:05 » in i3 - Infotainment - 1
- 678
Letzter Beitrag von backblech
Sa 9. Mär 2024, 13:43
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 254
Letzter Beitrag von the[V]oid
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1345
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
