PV Strom über Powerdog laden
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV Strom über Powerdog laden
Hallo und schönen Abend e-future!
Wenn du alle Komponenten für eine LB schon hast, empfehle ich Dir trotzdem ein Gespräch mit Herrn Perdock. Denn er verkauft auch die fertige Platinen für den Selbstbau. Hatte ursprünglich auch an sowas gedacht, aber mir fehlte dann auch ein passendes Gehäuse, weshalb ich die Fertiglösung bevorzugt habe. Bei meiner Anfrage an Bettermann wegen einer diesbezüglichen Platine bekam ich die Auskunft, daß meine Ladeleistung 3,6 KW für die Bettermann-Box nicht optimal sei?
Ja, 11 kw sollten schon sein, wobei bei 22 kw der Aufwand wohl höher ist.
16 Amp. einphasig trifft auch bei mir zu; jedoch empfinde ich es auch als Vorteil, wenn ab 6 Amp kontinuerlich der Leistung der PV-Anlage bis zur Höchstabnahme geladen werden kann.
Ansonsten Grüße
miel13
Ansonsten Grüße
miel13
Hallo e-future,
Glückwunsch zum Powerdog.
Sowohl die Bettermann-Lösung (habe ich im Einsatz), als auch die Ecoload mit 0-10V-Eingang werden mit dem Powerdog funktionieren.
Preisunterschied zwischen 11 und 22 kW-Version ist eigentlich nur der AC-Schütz, der für 16 oder 32 A (1- oder 3-phasig) ausgelegt sein muss und das Ladekabel muss bei der 22 kW-Version mit höherem Querschnitt realisiert werden.
Die Steuerplatine gibt mit dem PWM-Signal bei 10V zum BEV ca. 16-18A (11kW-Version) und ca. 32-35 A (22kW-Version) Ladestrom vor.
Bei der "simple EVSE" gibt es glaube ich 2 Nachteile:
Regelbereich nur 0-5V und keine galvanisch getrennter 0-10V-Eingang
Wenn es der Hausanschluss zulässt und das nächste BEV wahrscheinlich 3phasig mit eventuell 22 kW AC-Ladung ausgestattet ist, kann eine 22 KW-Version vielleicht gleich Sinn machen. Wahrscheinlich kommt man aber auch in Zukunft bei 3-phasigen Anschluss locker mit 11 kW aus!
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
- Minimaler Ladestrom ist meistens 6A je Phase
- Zuleitung vom Elektro-Verteiler zur Ladesation für 16 oder 32 A ausgelegt (Querschnitt der Adern)
- Hausanschluss vom Netzbetreiber für 25 A, 32A oder mehr ausgelegt
- der gleichzeitige Verbrauch im Haus muss dabei auch noch berücksichtigt werden !
- je nach Land und Netzbetreiber ist die Grundgebühr auch entsprechend einer bestimmten max. Dauerleistung festgelegt
- bei der Bettermann-Steuerung für 11 kW bedeuten 0V 6A und 10V 18A
- bei der 22 kW-Version bedeuten 10V 35A und ca. 3,8V 16A - damit ist der Regelbereich für den Powerdog nur zw. 0 und 3,8V
und damit nicht so fein aufgeteilt, wie bei der 11 kW-Version.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Danke für die Hinweise, sehr hilfreich! Habe Herrn Perdok eine Anfrage geschickt bzgl. Steuerplatine. Der hat wirklich ganz gute Ware in seinem Portfolio. Mal sehen, was er antwortet.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1128
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 5052
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
- 3442
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3229
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
