Verbrauchsvergleich von Elektroautos
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Da die NEFZ-Werte unrealistisch sind, habe ich zum Vergleich die EPA-Werte (Berücksichtigen auch die Ladeverluste = wall-to-wheel energy ) verwendet.
Für Modelle die in der USA noch nicht verkauft werden, gibt es leider keine EPA-Werte.
Hab daher für die ZOE und den e-up die Werte geschätzt
Auf Wunsch einiger Forenmitglieder nachfolgend eine kurze Erklärung des Diagramms:
Bei der Auswahl eines passenden Elektroautos ist die Reichweite in km sehr wichtig.
Daneben ist der Stromverbrauch in kWh/100km noch ein wichtiger Kostenfaktor.
Beide Kenngrößen wurden in einem Punktwolkendiagramm aufgetragen, um verschiedene Elektroautos miteinander vergleichen zu können.
Die eingezeichnete Regressionsgerade zeigt den durchschnittlichen Verbrauch der eingezeichneten Elektroautos.
Z.B. für 400 km Reichweite kann man von 22 kWh/100 km ausgehen. Autos, die unter dieser Geraden liegen haben einen geringeren Verbrauch (z.B. Chevrolet Bolt).
Die ineffizientesten BEVs sind auf dem Diagramm daher mit deutlichem Abstand der BYD e6 und die Mercedes B Klasse.
Mit der Reichweite steigt beim gleichen Auto (wegen dem Akku-Zusatzgewicht) der Verbrauch.
Leaf 24 kWh verbraucht (geringfügig) weniger als die Variante mit 30 kWh, Tesla S 60D (geringfügig) weniger als MS 90D.
Man sieht auch deutlich den Verbrauchsvorteil des Tesla S D mit Dual Drive gegenüber dem Tesla S mit reinem Hinterradantrieb (weniger Verbrauch beim Dual Drive und damit auch höhere Reichweite).
Es lässt sich auch Tesla S 90D gegenüber Tesla X 90D gut vergleichen. (Mehr Gewicht, weniger Windschlüpfrigkeit beim Tesla X.)
Da Elektroautos mit Range Extender REX den EPA-Zyklus auch rein elektrisch bewältigen können, wurden sie auch berücksichtigt. (Volt 2016, BMW i3 REX 60Ah und 90Ah). Beim Vergleich des i3 REX mit dem i3 sieht man den Mehrverbrauch bzw. die geringere Reichweite. (Vermutlich wegen dem Zusatzgewicht des i3 REX.)
Auf Wunsch einiger Forenmitglieder nachfolgend das Diagramm "Reichweite vs. Akkukapazität":
Viel Spaß beim Diskutieren des m.E.n. aussagekräftigen Diagramms.
Wer die Diagramme bearbeiten möchte hat dazu meine Erlaubnis:
- Dateianhänge
- El. Energiebedarf von BEVs.xlsx
- (Version 2.3)
- (29.25 KiB) 138-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von JoDa am So 26. Mär 2017, 09:16, insgesamt 11-mal geändert.
Re: Effizienzvergleich von Elektroautos
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die EPA Werte für den i-MiEV dürften nicht ganz identisch mit dem europäischen Modell sein, da die amerikanische Version gut 10 cm breiter ist. Gibt es vom e-up! EPA Werte?
Dass die B-Klasse bei der Effizienz trotz weniger Gewicht und baugleichem Antriebsstrang deutlich schlechter abschneidet als das Model S, überrascht schon. Ist im Forum aber eigentlich so bestätigt.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mo 7. Nov 2016, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Da fehlt doch der erste Platz.......
125 MPGe tested by the EPA.
http://pushevs.com/2016/09/19/hyundai-i ... r-on-sale/
cheers
cheers
E-NV200, Ioniq #19, Tesla M3
Effizienz kann man da eigentlich nur anhand der Ordinate ablesen, liefert aber eine nette Übersicht.
Reichweite vs. Kapazität wäre ebenfalls interessant. Da könnte man z. B. Model S als Referenz nehmen (Diagonale). Alles was drunter ist ist effizienter, alles was drüber ist weniger effizient.
Edit: umgekehrt natürlich.. Oben effizienter, unten weniger
Hyundai Ioniq Electric seit 19.11.16
Re: Verbrauchsvergleich von Elektroautos
In den USA wird die fuel economy in MPGe (=Miles per Gallon equivalent) angegeben.
In Europa stattdessen der Verbrauch in kWh pro 100km.
Effizienz (=fuel economy) in km/kWh und Verbrauch in kWh/km sind jeweils die Kehrwerte von einander.
Hab den Titel des Beitrags und des Diagramms dementsprechend korrigiert.
Frage,
Meine Annahme, je größer der absolute Abstand von der Regressionsgeraden in -X desto besser die Effizienz im Mittel, bezogen auf die anderen Modelle.
@JoDa, oder habe ich das falsch verstanden? Dann lass mich bitte nicht unwissend sterben.
Wäre schön wenn Du da noch ein paar erklärende Worte zu abgeben könntest. So als Mathematiker
Und ja, Horst Lüning hat da einen Denkfehler in seinem Video, sehe ich auch so
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich sehe das so, dass nur die Y-Achse eine Aussage zur Effizienz gibt. Je weiter am Nullpunkt, desto weniger Verbrauch. Die ineffizientesten BEVs sind auf dem Chart mit deutlichem Abstand BYD e6 und die Mercedes B-Klasse.erunner hat geschrieben:Meine Annahme, je größer der absolute Abstand von der Regressionsgeraden in -X desto besser die Effizienz im Mittel, bezogen auf die anderen Modelle.
Die zweite Aussage, die ich herauslese: Mit der Reichweite steigt beim gleichen Auto (Akku-Zusatzgewicht?) der Verbrauch. Leaf 24 kWh verbraucht (geringfügig) weniger als die Variante mit 30 kWh, Tesla MS 60D (geringfügig) weniger als MS 90D. Man sieht auch deutlich den Verbrauchsvorteil des Dual Drive MS 60D gegenüber MS 60 mit Hinterradantrieb (weniger Verbrauch beim Dual Drive und damit auch höhere Reichweite). Es lassen sich auch Tesla MS Verbrauch gegenüber MX gut vergleichen (mehr Gewicht, weniger Windschlüpfrigkeit beim MX).
Die Gerade zeigt den aktuellen Stand: Welcher Verbrauch ist für die jeweilige Reichtweite im Schnitt zu erwarten? Z.B. für 400 km Reichweite kann man von 22 kWh / 100 km ausgehen. Autos, die unter dieser Geraden liegen sind effizienter als der Schnitt (z.B. Chevrolet Bolt).
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1131
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4718
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1266
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1209
So 25. Jun 2023, 00:35
BYD lässt nagelneue Elektroautos verrotten, nur um Statistik zu bescheißen!
Antworten: 16von motoqtreiber » So 2. Jul 2023, 18:24 » in BYD - modellübergreifend - 16
- 3584
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Dez 2023, 13:30
