Mehr Gewicht = Höherer Verbrauch; oder doch nicht?
Re: Mehr Gewicht = Höherer Verbrauch; oder doch nicht?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Passt Für die Zoe also 3 kWh/100 km bei Fußgängertempo ohne Licht, Radio, Navi, Gebläse etc. Tango hatte ja glaubich 4 kWh/100 km ausgerechnet bei v gegen null. Größenordnung stimmt also.AbRiNgOi hat geschrieben:Da ich es gerade mal ausgerechnet habe, die Energie die im Reifen verbraten wird, ohne Verluste in den Radlagern wäre bei einem Label A Reifen (0,006 N/N), also 6N Widerstand bei 1000N Last, und einem Gesamtwirkungsgrad von 80% genau 1kWh/100km für 500kg Gewicht, oder 0,2kWh/100km für 100kg....
(Berechnung: Masse (100kg) x Erdbeschleunigung (9,81) x Rollwiderstandskoef. (0,006) = Kraft aus Rollwidertsand
Energie auf 100km [Ws] = Kraft aus Rollwiderstand [N] x 100000 [m] und dann die Umrechnung auf kwh mittels Division durch 3,6 Millionen. )
Anders gesagt macht der Rollwiderstand, wenn man 12 kWh/100 km braucht, ein Viertel bis ein Drittel des Verbrauchs aus.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 9 Mal
Der Energiebedarf für die Überwindung des Rollwiderstandes hängt NUR EINFACH von der Geschwindigkeit ab. Sie ist also ein fester Wert. Einfluss darauf nimmt im weiteren das Gewicht und das System (!) Reifen/Straße.
Ja, das Gewicht hat einen Einfluss, auch beim Elektroauto. Aber nur in einem von vier Thermen, nur mit einfacher Funktion (kein Quadrat, kein Quadrat der Geschwindigkeit).
Ganz anders sieht das bei unseren Freunden von der Verbrennerfraktion aus:
Da das Gewicht sowohl bei der Beschleunigung, wie auch bei der Lageenergie reinspielt und diese beiden Energieen, die bei Elektroautos rekuperiert werden können, direkt in Wärme umgewandelt werden, spielt hier das Gewicht von Anfang eine bedeutende Rolle!
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Stimmt. Die Leistung ist aber von der Geschwindigkeit abhängig.
Doppelte Geschwindigkeit ergibt den doppelten Leistungsbedarf, verwirrt?
Weil ich aber diese doppelte Leistung bei doppelter Geschwindigkeit nur halb so lange brauch, ist die aufgebrachte Energie nicht von der Geschwindigkeit abhängig, die kürzt sich raus. Deswegen ist es so wichtig zwischen Energie und Leistung zu unterscheiden, weil die Leistung steigt natürlich mit der Geschwindigkeit an, die Verbraucht Energie pro Weg aber nicht
Trotzdem will ich das Thema nicht unter den Tisch kehren, weil 3-4kWh/100km bei Leerem Fahrzeug sind nicht nix, und 1kWh/100km pro 500kg Zuladung auch nicht. Und das bei besten verfügbaren Reifen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Mit 200 W Dauerleistung könnte man also eine Zoe in 15-20 Stunden 100 km weit schleppen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Laut
https://www.leifiphysik.de/mechanik/rei ... -beim-auto gilt:
Der Anteil des Rollwiderstands am Gesamt-Fahrwiderstand liegt zwischen 30 Prozent in der Stadt und etwa 20 Prozent auf der Autobahn. Die Überwindung der Fahrwiderstände kostet Energie, die im Tank als Kraftstoff gespeichert ist. Entsprechend kann man den Anteil des Rollwiderstands auch als Spritverbrauch berechnen. Ein Beipiel: Bei einem Fahrzeug, das im gemischten ECE-Fahrzyklus 6,71/100 km verbraucht, bewegt sich der Verbrauchsanteil der Reifen im Schnitt zwischen 1,4 Liter (Autobahn) und 2,6 Liter auf 100 km (Stadt). ......
Mit anderen Worten ist die Walkarbeit nicht proprotional der Geschwindigkeit!
Inwieweit das gewicht in den Rollwiderstand eingeht bin ich mir nicht sicher: natürlich ist laut Formel der Rollwiderstand proportional zum Gewicht. Allerdings sind die Reifen/Felgen natürlich auf das höhere Gewicht ausgelegt, so dass sich der Rollwiderstandsindex von Autos mit 1200kg (Benziner) und 1600kg (e-Auto) unterscheiden.
Bei einem Wirkungsgrad bis 90% der Rekuperation bleibt die Frage, wie hoch der Anteil der Bremsenergie am Gesamtenergieverbrauch (also vor allem Luftwiderstand/Rollwiderstand und Wirkungsgrad des Antriebs) ist, wozu ich auf die schnelle nichts gefunden habe.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Um die Diskussion mal zusammenzufassen :
ein leichtes BEV mit cw x A sehr niedrig und geringer Motorleistung (da die elektrischen Verluste proportional zum Quadrat der Ströme sind und es von denen eine Menge im Fahrzeug gibt), guter Isolierung und Wärmepumpe hat den geringsten Energieverbrauch auf 100 km. Der Einfluß der Masse ist wie hinlänglich ausgeführt merklich geringer als bei einem Verbrenner.
Gruß Rudi
PS: Schade, dass Audi nicht verstanden hat, dass es mit dem A2 3L eigentlich schon so ein Fahrzeug hatte. Nur mal so, was da um 2000 auf die Beine gestellt wurde: Kofferaum wie Golf, vier Sitzplätze bei 4 m Länge, 850 kg Masse + Insassen, cw = 0,25! Das als Blaupause wäre ein Knüller BEV!!!!
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 701
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
- 2966
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1735
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Verbrauch im Sommer
Antworten: 7von harry4516 » Fr 5. Mai 2023, 17:57 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 7
- 4729
Letzter Beitrag von sponti68
So 13. Aug 2023, 18:20
Verbrauch im Sommer
