Mehr Gewicht = Höherer Verbrauch; oder doch nicht?
Re: Mehr Gewicht = Höherer Verbrauch; oder doch nicht?
- Hat sich bedankt: 1302 Mal
- Danke erhalten: 1250 Mal
"Die Messungen im Windkanal machen jeden Falls höchsten CW -+ 0,02 im Windkanal bei einen unverkleideten und vollverkleideten Rad aus. Welchen Einfluss das nun hat kann man sehr leicht ausrechnen."
Vielleicht sieht AbRiNgOi hier mal vorbei. Ich bin mir sicher er kann den Verbrauchsvorteil beim WLTP von 20 Punkten beim CW Wert annähernd errechnen inkl. Hochrechnung auf den Flottenverbrauch und die damit einhergehenden Kosten für den OEM.
Ich stelle die gewagte These auf, dass sich die Versuche und Optimierungen mehr als amortisieren.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1224 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Die gewichtsabhängige Walkarbeit wäre aber bei einem Rad mit größerem Durchmesser und gleichem Luftdruck geringer, als bei einem kleineren Rad. Also müssten die größeren Räder dann sparsamer sein. So ist es aber nicht. Das widerspricht also genau Deiner These.
Für Interessierte eine Betrachtung am Beispiel des Audi A2 bzgl. diverser Aeromaßnahmen.
Ich liebe solche Schätze
- Dateianhänge
- Session 4 - 1 - Hussain Ali - Drag Reduction on a Production Vehicle.pdf
- (1.5 MiB) 24-mal heruntergeladen
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
@phonehoppy
Wie kommt man zu dieser Annahme? Der Rollwiderstand ist unabängig von der Größe und Breite des Reifens. Was man aber durch aus messen und feststellen kann ist das größere Massenträgheitsmoment des Rades. Das Massenträgheitsmoment steigt im übrigen mit r². Je höher das Massenträgheitsmoment, umso eine größeres Massenmoment muss beschleunigt werden. Bei Beschleunigungen im unteren Drehzahlbereich entsprechen die Massenträgheitsmomente von den Räder als Äquivalent einer Fahrzeugmasse von bis zu 100 kg.
Die Ventilationsverluste sind es jeden Falls nicht:
phonehoppy hat geschrieben: ↑ Danke, auch hier steht es wieder:MAJOR CONTRIBUTORS TO DRAG
Base Pressures – Low pressure region at the rear of the car
Wheels and wheel arches – Up to 30% of cars total CD
Cooling – Air passing through cooling components
Underfloor – “Rough” exposed car parts in direct contact with airflow
Sorry das ist Blödsinn, man sollte nichts aus dem Zusammenhang reißen.
Hier noch mal die Messungen die sich nur auf die Verbesserung mit den Rädern beziehen, die Fakten sind wohl eindeutig:
https://goingelectric.de/forum/download ... ?id=128259
https://www.dropbox.com/s/oozu4nvrxq05j ... 8.pdf?dl=0
Zuletzt geändert von Duke711 am Do 17. Feb 2022, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
"Der Rollwiderstand ist unabängig von der Größe und Breite des Reifens"
das ist faktisch falsch. Für die Bestätigtung meines Widerspruchs reicht die Betrachtung des Reifenlables unterschiedlicher Dimensionen einer Type, um den Beweiß am realen getesteten Produkt zu erbringen. Die Beurteilung des Rollwiderstandskoeffizient die man dem Label entnehmen kann ist normiert (2m Stahlrolle etc.)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 0740&rid=1
Zuletzt geändert von noXan am Do 17. Feb 2022, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, auch die Materialeigenschaften haben einen (großen) Einfluss. Aber ebenso der Radius.
https://www.chemie.de/lexikon/Rollwider ... ormalkraft.
https://www.maschinenbau-wissen.de/skri ... ollreibung
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=rollwiderstand
Es hatte durchaus naturwissenschaftliche Gründe, warum BMW beim I3 einen großen Raddurchmesser eingesetzt hat.
So auch Renault beim Scenic
@noXan
Wo steht in den o.g. Quellen nun konkret der Hinweis dass der Rollwiderstandsbeiwert nun vom Reifendurchmesser und der Breite abhängig sei?
Da wird nur der allgemeine Zusammenhang zwischen
Cr = d / R
beschrieben. Wenn aber R um * 2 zunimmt, gilt dies auch für d:
Cr = d * 2 / R * 2
Somit bleibt der Rollwiderstandsbeiwert bei einem Zylinder/Rad stets gleich.
Wenn man sich aber mal die Magic Formula als Reifenmodell zur Berechnung des Rollwiderstandes anschschaut, dann kommt der Reifendurchmesser und Breite nicht in diesem Modell vor:
https://www.sciencedirect.com/topics/en ... ic-formula
(x) = Dsin[Carctan{Bx-E(Bx-arctan(Bx))]
Y(X) = y(x) + Sv
x = X + Sh
B = stiffness factor
C = shape factor
D = peak factor
Sh = horizontal shift
Sv = vertical shift
B = dy/dx(x=0)/CD
C = (2/π) arcsin (ys/D)
D = ymax
E = (Bxm-tan(π/2C))/(Bxm - arctan (Bxm))
Lateral Force
Xy = α
Yy = Fy
Dy = μy Fz
μy = a1Fz + a2
BCDy = a3 sin(2 arctan(Fz/a4)) (1 - a5|γ |)
Cy = a0
Ey = a6Fz + a7
By = BCDy/CyDy
Shy = a8 γ + a9 Fz + a10
Svy = a11Fz γ + a12 Fz + a13
Longitudinal Force
Xx = κ
Yx = Fx
Dx = μx Fz
μx = b1Fz + b2
BCDx = (b3 Fz2 + b4Fz) exp(-b5Fz)
Cx = b0
Ex = b6Fz2 + b7Fz + b8
Bx = BCDx/CxDx
Shx = b9Fz + b10
Svy = 0
Aligning Moment
Xz = α
Yz = Mz
Dz = c1Fz2 + c2Fz
BCDz = (c3Fz2+c4Fz)(1-c6 |γ |) exp (-c5Fz)
Cz = c0
Ez = (c7Fz2 + c8Fz + c9) (1 - c10 |γ |)
Bz = BCDz/CzDz
Shz = c11 γ + c12 Fz + c13
Svz = (c14Fz2 + c15Fz)γ + c16Fz + c17
Cr = d / R
Cr = d * 2 / R * 2
Y(X) = y(x) + Sv
x = X + Sh
C = shape factor
D = peak factor
Sv = vertical shift
B = dy/dx(x=0)/CD
D = ymax
Lateral Force
Xy = α
Yy = Fy
Dy = μy Fz
μy = a1Fz + a2
Cy = a0
Ey = a6Fz + a7
By = BCDy/CyDy
Longitudinal Force
Xx = κ
Yx = Fx
Dx = μx Fz
μx = b1Fz + b2
Cx = b0
Bx = BCDx/CxDx
Shx = b9Fz + b10
Svy = 0
Aligning Moment
Xz = α
Yz = Mz
Dz = c1Fz2 + c2Fz
Cz = c0
Bz = BCDz/CzDz
Zuletzt geändert von Duke711 am Do 17. Feb 2022, 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 741
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 775
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4643
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3843
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
