Sind 300 kW+ DC-Ladung überhaupt nötig?
Re: Sind 300 kW+ DC-Ladung überhaupt nötig?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Haben sie es nicht patentiert? Dann müsste man doch nur das Patent ausgraben.Mei hat geschrieben: Das es irgendeine komische Trickschaltung ist, kann man aber schon erahnen, sonst gäbe es nicht solche Probleme wie DC Ableitstrom, defekt nach Phasenausfall.
Und gerade wegen der Probleme bin ich an einem Schaltplan interessiert.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Dafür sind hier einige Schlauberger wohl zu faul nach dem Motto: Heißt es, las mich suchen oder lass mir suchen. Beides falsch, lass andere suchen.bernd71 hat geschrieben:Haben sie es nicht patentiert? Dann müsste man doch nur das Patent ausgraben.
PS: Eine mögliche Schaltung wurde hier schon eingestellt aber selbst zum zurückblättern sind die zu faul. Hauptsache man kann stänkern.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Fr 25. Nov 2016, 05:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 31 Mal
Tst, Tst, Tst. Das ich das nochmal erlebe, das ich ecopower zur Seite springe. Aber er hat vollkommen recht, er hat die notwendigen Hinweise gegeben. Alles weitere findet man in jedem Grundlagenwerk über Leistungselektronik und elektrische Antriebe. Zum schnellen einlesen in die Thematik emfehle ich den Jäger/Stein (ISBN 978-3-8007-3547-1).
Anhand der gegebenen Skizzen, mit entsprechenden Grundwissen und der Vorstellungskraft sich einen Akku als Stromnetz vorzustellen, steht hier im Faden alles, was man braucht. Wenn das nicht reicht, auch AC-Propulsion hat dieses System schon verwendet, ebenso Tesla im Roadster und diverse andere Prototypen. Suchen kast du selbst. Die werden ja sicher alle Schaltpläne Mei-geignet veröffentlicht haben.
Der Sinn eines Forums ist es nicht, alle Informationen, die Verfügbar sind Häppchenweise mit der jeweiligen Quellenangabe auf Zuruf zu suchen und hier reinzustellen. Hier hilt man gerne, aber wenn einem 'gelaber' vorgeworfen wird, nur weil man dem anderen nicht das denken abnimmt, kann man es auch lassen.
Edith sagt: Mehrere Tippfheler beseitigt.
- ecopowerprofi
Ja, ich habe mir gerade die Augen gerieben und nochmal gelesen. TrotzdemEVduck hat geschrieben:Tst, Tst, Tst. Das ich das nochmal erlebe, das ich ecopower zur Seite springe.
- Danke erhalten: 9 Mal
Meine Meinung dazu: Da, wo in den USA oder Japan DC-Schnellader aufgestellt werden, ist auch Drehstrom vorhanden! Nur in den einzelnen Haushalten oder kleinen Geschäften hat man nur 1 Phase. Bauernhof, Supermarkt, Fabrik...haben alle Drehstrom.AbRiNgOi hat geschrieben:Mal einige Fäden hier aufgegriffen und meine 2c dazugelegt...
Thema 1: Drehstromladen als Zukunft? Antwort: Nein.
Dazu kommt: Wenn man es richtig macht, so wie Renault, ist es eigentlich egal. Der Zoe kann offiziell auch einphasig mit 32A laden. Und mit leichten Änderungen würden meinetwegen auch 100A einphasig gehen, oder mit Gleichstrom.
Ich habe es hier mal beschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p413035
Wie oben schon erwähnt, ich glaube dass der Zoe-Umrichter eher so aufgebaut ist, wie in dem Patent beschrieben. Dieser Aufbau ist sehr clecver.AbRiNgOi hat geschrieben: Thema 2:Der Fahrtumrichter (Inverter) wird als Ladegerät geschalten: Antwort Jain.
Ich glaube, 60kWh und 2C Ladeleistung würde schon 30% der Verbrennerfahrer überzeugen, wenndas EV noch teurer wäre, weitere 30%, wenn dieses System wesentlich billiger als der Verbrenner ist. Mit 400kW Ladeleistung und 100kWh könnte man dann noch 20% überzeugen, die restlichen 20% sind Idioten oder Nostalgiker.AbRiNgOi hat geschrieben: Titel Thema: 300kW nötig? Meine Zahlen gleichbleibend aus 2013: 100kWh Akku, 4c Ladung (15Minuten), 400kW
- ecopowerprofi
Meine Erfahrung ist, das nur die Reichweite ein wesentliches Argument ist. Die Ladeleistung spielt so gut wie keine Rolle, da der Verbrennerfahrer keine Vorstellung vom Laden hat außer das man das zu Hause macht, keine 50 € mehr auf der Theke der Tankstelle legen muss und weniger CO2 produziert. Wenn man Reichweiten von 400 km und mehr erreicht und der Preis nicht wesentlich über den des Verbrenners liegt, kann man 60 bis 80 % überzeugen. Die Feststellung über die letzten 20% stimme ich voll zu. Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.Yorch hat geschrieben:Ich glaube, 60kWh und 2C Ladeleistung würde schon 30% der Verbrennerfahrer überzeugen, wenndas EV noch teurer wäre, weitere 30%, wenn dieses System wesentlich billiger als der Verbrenner ist. Mit 400kW Ladeleistung und 100kWh könnte man dann noch 20% überzeugen, die restlichen 20% sind Idioten oder Nostalgiker.
Car play überhaupt noch sinnvoll?
Antworten: 9von Elektro56 » Sa 4. Nov 2023, 14:47 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1386
Letzter Beitrag von marlboro87
So 5. Nov 2023, 11:40
Werden überhaupt noch reine AC Ladestationen gebaut?
Antworten: 104von prof_einst » Fr 19. Apr 2024, 13:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 104
- 4113
Mo 29. Apr 2024, 09:38
Spezieller Schutz vor Marderbiss nötig?
Antworten: 15von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 12:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 1833
Do 4. Apr 2024, 22:37
Vorfall in UK: MG Neuwagen kann nicht Bremsen geplanter Auffahrunfall mit Polizeiauto nötig
Antworten: 56von FloB » Do 5. Okt 2023, 16:49 » in MG - modellübergreifend - 56
- 2222
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 18. Okt 2023, 11:14
Kona - Winterreifen - was ist nötig bei nicht 215/55R17
Antworten: 2von HerrTaschenbier » Di 9. Jan 2024, 18:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 558
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 9. Jan 2024, 21:41
