Leere Hilfsbatterie
Re: Leere Hilfsbatterie
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Warum fährst du nicht mit dem Auto selbst in die Werkstatt? Die 12 Volt braucht er ja nur beim "Starten" und diese Spannung sollte provisorisch leicht erreichbar sein (irgendwo borgen).oschmelzenburg hat geschrieben:Wie es heute aussieht, kann ich nicht sagen, da er jetzt direkt in die Werkstatt transportiert wird.
- Danke erhalten: 28 Mal
Weil es nur dann von der Assistance einen Leihwagen gibt. Kommst Du mit eigener Kraft in die Werkstatt, gibt es nix...Helfried hat geschrieben: Warum fährst du nicht mit dem Auto selbst in die Werkstatt? Die 12 Volt braucht er ja nur beim "Starten" und diese Spannung sollte provisorisch leicht erreichbar sein (irgendwo borgen).
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
Genau. Habe jetzt einen Sixt-Benzin-Golf.
Die Werkstatt hat frühestens morgen eine neue 12er Batterie da. Ich hoffe, die finden den Fehler.
Aber: Die Assistenz hat das Taxi zwischen Händler und Auto-Vermietung gestrichen. Am Samstag hätte ich ein Taxi bezahlen müssen. Heute ist der Soul abgeholt worden und ich bin von einer Händler-Mitarbeiterin gefahren worden. Finde das nicht so optimal.
Mein Soul ist wieder zurück.
Die Werkstatt hat den Soul über Nacht geladen und dabei die Klima-Programmierung (programmierte Klimatisierung (ich denke an die Foren-Suche)) aktiviert. Am nächsten Morgen war die Hilfsbatterie (Start-Batterie) leer, die Fahrbatterie voll. Dann haben sie die 12er wieder aufgeladen (separat) und die Programmierung ausgeschaltet. Über Nacht wieder am Notladekabel ohne Programmierung. Zack - alles in Ordnung. Außerdem gab es vorher noch die Programmierung der Ladezeiten: täglich erst ab 22 Uhr.
Bei Gelegenheit werde ich mal die Ströme messen, wenn die Programmierung an ist und was passiert, wenn die Fahrbatterie voll geladen ist.
Das ist ganz klar ein Bug, den die Werkstatt auch Kia melden will. Ist schon ein Witz!
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich meinte da kannst du programmieren bis der Arzt kommt....sollte Zero einfluss auf die Hilfsbatterie haben.oschmelzenburg hat geschrieben:Mein Soul ist wieder zurück.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Moin, Moin.
Der gesuchte Verbraucher zieht weit über 3,8 Ampere!
Hängt das Auto am Netz bekommt die Starterbatterie 1 Ampere (Aussage von Kia)!
Macht insgesamt ein Minus von mindestens 2,8 Ampere, man muss also kein großer Mathematiker sind um hier ein Missverhältnis zu erkennen.
Ich hatte den Fehlerteufel fast bei den Eiern, doch zu dem Zeitpunkt hatte ich leider kein Zangenamperemeter. Vor meiner Nase wird die Batterie leergesaugt ohne Geräusche, ohne Klimaprogrammierung und nur durch das trennen der Batterie zu beheben!
Hatte im:" Nie wieder leere Starterbatterie" meine Lösung bis zur Beseitigung des tatsächlichen Fehlers vorgestellt!
Hört bitte auf die Batterien zu tauschen! Die klimaprgrammiierung funzt nur wenn das Auto am Netz hängt! Und wenn sie doch laufen sollte (was sie nicht darf) macht sie auch Geräusche (es gibt nur keine!)!!
Kia Soul EV 25 kW (laut Schein) Bj 9/2015
Audi A4 1,6 74 kW Bj 6/1998
Opel Rekord A 1,7l 49 kW Bj 4/1964
Umweltfreundlich heißt auch Ressourcen nutzen, Müll vermeiden!
Habe ich nun etwas verpasst?Souldriver hat geschrieben:Moin, Moin.
Wie ist die Lösung?
Wie geht das nochmals: Bitte so das ich ich hinther komme.
(Wenn die Kiste am Netz hängt und lädt ist es von mir aus gesehen nicht möglich, dass in die Batterie 1 amp gehen und 3.8 amp heraus gehen....wie soll das gehen?
Ich hatte schonmal zu diesem Thema was geschrieben:^tom^ hat geschrieben:Habe ich nun etwas verpasst?Souldriver hat geschrieben:Moin, Moin.
Wie ist die Lösung?
http://www.goingelectric.de/forum/kia-s ... 20433.html
Was bedeutet am Netz = Das Auto wird durch eine Externe Stromquelle geladen. Dabei geht es um : Steckdose (10A) oder Wallbox (16-32A). Wer Spaß daran hat darf gerne rausfinden ob die Starterbatterie auch am Schnelllader (ChDeMo) versorgt wird
Am Netz angeschlossen bekommt neben der Hochvoltbatterie (360V) die Starterbatterie (12V) ca 1 Ampere Ladestrom ab! Das passiert so lange bis die Hochvoltbatterie voll ist, dann schaltet sich alles ab!
Nun gibt es aber einen stillen Verbraucher der hin und wieder mal soviel Ampere zieht das ein Ladegerät mit 3,6 Ampere nicht in der Lage ist die Batteriespannung zu halten oder gar nachzuladen. Erst nach dem trennen der Masseverbindung der Batterie konnte der Accu (12V) innerhalb von ein paar Stunden wieder Betriebsbereit geladen werden.
Dem stillen Verbraucher ist es dabei scheissegal ob das Auto am Netz hängt oder nicht - er saugt sporadisch solange bis Starterbatterie (12V) tot ist!
Also 1 Ampere gehen rein (in die Starterbatterie )-> mehr als 3,8 Ampere gehen raus (aus der Starterbatterie)- ganz einfach! Ich habe daneben gestanden - aus Zeitmangel nur das Ladegerät angeschlossen bei 7Volt und nach etwa 3 Stunden waren nur noch 6,4Volt drauf - ich war so nah dran!
Jetzt ist ein Trennrelais eingebaut damit das Auto Fahrbereit bleibt!
Ich hoffe du hast es jetzt verstanden und nichts verpasst - oder du probierst folgendes
Lass eine Badewanne voll Wasser ein. Dann nimmst du ein Glas 200ml. Du füllst das Glas am Wasserhahn mit Wasser. Nun ziehst du den Stöpsel der Badewanne und versuchst mit dem Wasserglas die Fehlmenge an Wasser in der Wanne durch Glassweise nachkippen auszugleichen. (Jugend Forscht )
Danke für die Belehrung.Souldriver hat geschrieben:Ich hatte schonmal zu diesem Thema was geschrieben:^tom^ hat geschrieben:Habe ich nun etwas verpasst?Souldriver hat geschrieben:Moin, Moin.
Wie ist die Lösung?
Also vergessen wir das ganze gedöns und bleiben beim Braten.
Unter dem Strich geht es nur darum, dass das Auto 3.8A zieht wenn das Auto unangestöpselt steht. Dies ganz willkürlich und ohne definierbaren Grund in einem beliebigen Zeitfenster.
Bitte beachten: Die Hilfsbatterie wird auch geladen wenn das Fahrzeug (mindestens Zündung ein) eingeschaltet ist....also nicht nur während dem "Laden".
Und ja, ich hatte schon es schon zweimal das ich den KIA nicht starten konnte.....Hilfsbatterie leer.
Genau, bleiben wir beim Braten^tom^ hat geschrieben:Danke für die Belehrung.Souldriver hat geschrieben:Ich hatte schonmal zu diesem Thema was geschrieben:^tom^ hat geschrieben:
Wie ist die Lösung?
Die Zahl 3,8 Ampere ist nur eine Mindestgrösse, ich hatte ja keine Möglichkeit die tatsächliche Amperezahl zu messen. Selbstverständlich weiß ich das die Starterbatterie während "Zündung an" geladen wird. Ich werde mal messen wie hoch dabei der maximale Ladestrom ist, dazu fehlen mir die Informationen. Bisher trat der Fehler im abgestellten Zustand auf. Während meine Frau im Auto saß und auf Junior wartete lief nur das Radio. Dann kam Fehlermeldung "Ladesystem prüfen" mit der sie dann die 20 km zum Einkaufen fuhr. Am Ziel stöpselte sie das Auto an die Ladesäule und nach gut 2 Stunden ging nix mehr. Da während der Fahrt die Starterbatterie schon in die Knie ging ist die Frage nach der maximalen Ladeleistung des Spannungswandler sehr spannend. Ist der Verbraucher größer als die Ladeleistung des Wandlers lassen sich eventuell Rückschlüsse auf den Übeltäter ziehen. Der Fehler ist nicht reproduzierbar und daher sehr schwer zu finden.
Wenn also der Fehler da ist (Auto startet nicht) währe es das beste mit einem Multimeter an die Batterie ran - Voltzahl beobachten und nacheinander Sicherungen ziehen. Erwischt man den richtigen Stromkreis steigt die Spannung auf dem Voltmeter. Mit dem Hinweis sollte die Werkstatt in der Lage sein die dort im Stromkreis befindlichen Verbraucher zu nennen und zu überprüfen. Wenn sich beim Sicherungsziehen nichts tut kann man von ausgehen das es sich um ein nicht abgesicherten Stomkreis handelt (glaube nicht das es sowas gibt)!
leere 12V Batterie
von iloveBEV » So 4. Feb 2024, 08:51 » in Elektroauto Videos -
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Feb 2024, 21:26
leere 12V Batterie
12V Hilfsbatterie laden
von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
