Noch ein smarter Kauf...
Re: Noch ein smarter Kauf...
Ich lade seit fast 10 Jahren an Schuko: Twike und Smart. Meine Empfehlungen bei dauerhafter Nutzung: 1. Maximal 8A insbesondere im Sommer. 2. Gute Schuko-Steckdose verwenden und regelmäßig die Temperatur an den Kontakten prüfen. Wenn sich die Gelegenheit bietet am besten unmittelbar nach Unterbrechung bei voller Ladung. Verbrennt man die Finger, dann wird es Zeit zum Austausch der Dose.
Aber zur Beruhigung: Bei unsachgerechter Benutzung verschmoren höchstens die Kontakte in der Dose. Dann muss halt ggfs überraschend mal die Dose getauscht werden. Eine zweite angeschlossene Ersatzdose macht für diesen Fall Sinn. Das muss nicht passieren. Manche Schukodosen halten auch 12A jahrzehntelang aus. Aber es ist die 20 jährige Erfahrung der TWIKE-Fahrer. Alte Threads dazu finden sich im Twikeklub-Forum.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Diva4 macht einen informierten Eindruck und wird hier schon fleissig mitgelesen haben.MineCooky hat geschrieben:Randinfo falls noch nicht bekannt:
Das BMW i3 Schukokabel lädt mit 12A
Das besagte BMW Kabel wird somit das hier an verschiedenen Stellen empfohlene BMW Typ2 Spiralkabel sein.
Ansonsten Glückwunsch zu der weisen Entscheidung. Wer Smart mag wird den ED lieben.
Über Reichweite muss man sich halt vorher Gedanken gemacht haben. Passt in der Praxis auf wundersame Weise zum Glück immer irgendwie
Den Schukostecker gut im Auge behalten, solange sich da nie etwas übermäßig erwärmt ist das O.K., aber diese Steckdose ist auf brennbarem Material montiert, daher doppelt acht geben
Eine Lademöglichkeit mit einem fest angeschlagenen Spiralkabel ist hinsichtlich Komfort übrigens das non-plus-ultra.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich Lade auch nur mit 8A, aber vielleicht sollte ich auch noch mal die Schukodose austauschen, wobei ich ja hoffe das meine Wallbox diese Jahr noch kommt. Bei gemessen 80Grad verbrennt man sich die Finger , bei 8A komme ich nur auf rund 40 Gradtwiker01 hat geschrieben:Ich lade seit fast 10 Jahren an Schuko: Twike und Smart. Meine Empfehlungen bei dauerhafter Nutzung: 1. Maximal 8A insbesondere im Sommer. 2. Gute Schuko-Steckdose verwenden und regelmäßig die Temperatur an den Kontakten prüfen. Wenn sich die Gelegenheit bietet am besten unmittelbar nach Unterbrechung bei voller Ladung. Verbrennt man die Finger, dann wird es Zeit zum Austausch der Dose.
Was wäre denn eine gute aufputz Steckdose ?
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
MineCooky
Welker66 hat geschrieben:Also beim mitr wird der der Schukostecker am Ziegel nach 2Stunden bis zu 80 Grad heiß, in der Steckdose messe ich noch über 70 Grad, ich lade daher nur noch mit 8 A, bis die Wallbox kommt.
Respekt
Kann es sein, das der Ziegel am Kabel hängt und dieses lediglich durch den Stecker in der Steckdose bleibt wo es ist? Sodass es nur geringe Kontaktfläche gibt da der Stecker leicht schräg steckt.
Also ich kann locker meinen Smart mit 12A laden, dann wird der Stecker (Sowohl Winter als auch Sommer) maximal Handwarm.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Nö, ich habe extra eine Halterung für den Ziegel in der Garage gebaut, der Schukostecker ist somit völlg ohne Zug. Vielleicht ist meine Aufputzsteckdose auch nicht (mehr) die Beste, da es scheinbar nicht überall so ist werde ich die Dose mal tauschen ist ja kein Akt. Aber schön das man das hier diskutieren kann, sonst hätte ich das als gegeben angenommen, man liest ja überall, nur ein "Notladekabel" nicht für den "Dauerbetrieb".MineCooky hat geschrieben:Welker66 hat geschrieben:Also beim mitr wird der der Schukostecker am Ziegel nach 2Stunden bis zu 80 Grad heiß, in der Steckdose messe ich noch über 70 Grad, ich lade daher nur noch mit 8 A, bis die Wallbox kommt.
Respekt
So ich habe jetzt in der Garage eine neue industrietaugliche Schukosteckdose montiert, wenn ich jetzt volle Pulle lade wird Sie statt vorher 80Grad nur noch 40 Grad heiß, gemessen nach 3 Stunden laden.
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 667
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Kauf eC4 in Frankreich
Antworten: 2von MWW » Do 25. Mai 2023, 10:21 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1283
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Mi 19. Jul 2023, 17:27
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2026
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3159
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Kauf Zero ab 2014 noch sinnvoll?
Antworten: 11von morobals » Mo 18. Sep 2023, 17:59 » in Zero Motorcycles - 11
- 1537
Letzter Beitrag von Stivikivi
Sa 21. Okt 2023, 19:26
