Öffentliches Laden - IONIQ
Re: Öffentliches Laden - IONIQ
- Danke erhalten: 20 Mal
Mit einem anderen Kabel ist die Rede das musst du dir kaufen das du mit 6.6 KW laden kannsteIsNext hat geschrieben:Wieso meinem?
Ich spreche von öffentlichen 22kW Ladesäulen ...
http://www.derladekabelshop.de/dostar-t ... 518609%5D=
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
Naja ich kenn die Schieflast Vorschrift auch nicht auswendig. Soweit ich sie verstehe, empfiehlt der VDE nicht mit mehr als 20A einphasig zu laden. Die soll wohl auf 16A reduziert werden. Jedes Elektrizitätswerk kann aber selber entscheiden, ob es die Empfehlung umsetzt oder nicht,
In der Praxis lässt sich das schwer kontrollieren. Eigentlich müssten die 22kW Säulen erkennen, dass sie schief belastet werden und dann den Strom reduzieren.
Das Wort "Meinem" bezog sich auf das Elektrizitätswerk, nicht auf das Kabel.GuggiEV hat geschrieben: Mit einem anderen Kabel ist die Rede das musst du dir kaufen das du mit 6.6 KW laden kannst
Ioniq Elektro bestellt am 23.12.16 (Sangl Nr.68) - Produziert 21.02.17, Ankunft Bremerhaven 05.04.17, Zulassung 04.05.17, Abholung in Landsberg 17.05.17
Mysteriös ist ja für mich, wie Hyundai auf die Zeitangabe von 4:30 h kommt ...
Um eine 28kWh Batterie mit 4,6kW voll zu laden braucht es ca. 6 Stunden. (28 : 4,6 = 6,08)
Anders herum gerechnet: 4,6kW für eine Dauer von 4,5 Stunden = 20,7kWh.
Andererseits: Nehme ich ein 32A Kabel an einer 22kW Säule dann komme ich mit der ioniq-internen Begrenzung auf 6,6kW auf eine Ladezeit von 4 Stunden 14 Minuten für eine 28kWh Batterie. Das kommt also recht nah an 4,5 Stunden. Allerdings würde das bedeuten, dass der offizielle Text zu den Ladezeiten sich auf ein Kabel bezieht, das gar nicht mitgeliefert wird?
Damit können die ja wohl kaum das serienmässige 20A Kabel an einer 22kW Säule meinen?http://www.hyundai.de/Modelle/IONIQ-Elektro.html hat geschrieben:Der IONIQ Elektro ist mit fast allen öffentlichen Wechselstrom-Ladestationen (AC) kompatibel. Ladedauer: max. 4,5 Stunden.
- cybercop2001
Eines habe ich immer noch nicht kapiert:
Ist es vom Zufall abhängig, ob ich an einer 22 kW Säule mit einem Typ 2 32A Kabel mit 6,6 kW laden kann? Oder hängt es vom örtlichen E-Werk ab?
Regelt denn die Ladesäule nichts?
Was ist mit einer Wallbox zu Hause? Habe ich eine 22 kW Wallbox, kann ich mit einem entsprechenden Kabel die 6,6 kW ziehen? Oder ist das auch vom örtlichen E-Werk abhängig?
Hyundai Ioniq Electric Premium Phantom Black 04/2017 - 03/2020
17,5 kWp Photovoltaik mit Speicher seit 08/2019
Tesla Model 3 LR AWD seit 03/2020
https://ts.la/thomas45907
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das bestimmt die Hardware in der Wallbox. Für eine Leistungsbegrenzung muss diese in der Lage sein einphasige Ladung zu detektieren, und dann muss sie das PWM Signal entsprechend runterregeln.
Ich wage zu behaupten das machen die wenigsten Ladesäulen.
Zoe, Twizy, PV, CF Ladestation
Hallo ich bin neu hier und hole meinen ioniq im April ab. Und da setzt mein Angstschweiß ein. Das Auto soll von Rinteln nach Hamburg. Ich kämpfe mich gerade durch den Dschungel der Tankkarten. Gibt es eine übergreifende App mit der man tanken kann ohne Grundgebühr und deutschlandweit? Welche Karten habt ihr zum laden unterwegs außerhalb der Heimatstadt?
- Danke erhalten: 446 Mal
Hier mal die Routenführung:
perfekte Route, aber nicht sicher ob das kostenlos ist:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1110946/
hier mit einer kostenlosen, barrierefreien Lademöglichkeit CCS
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... r/1110947/
PS: Es sind 207 km. Im Mai.
Ich gebe dir den Tipp. Fahre mit Tempomat 100 km/h und du solltest die GESAMTE Strecke in einem Zug schaffen!
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4082
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
- 1216
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1480
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7261
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 965
So 26. Nov 2023, 11:53
