Öffentliches Laden - IONIQ
Re: Öffentliches Laden - IONIQ
Danke fürs Testen das hört sich ja gut an mit dem neuen Kabel! Das heißt manche Säulen geben die Volle Leistung her und manche sind halt wegen der Schieflast gedrosselt!
Ich werde mir ein 1 Phasiges 32A Kabel holen das ist dan nicht ganz so schwer. Bin ja aus Österreich und da hat mir so ein Ladesäulen Installateur gesagt das ein 32A Kabel bei den Säulen kodiert ist und 1 Phasig müsste auch mit 6,6 KW Funktionieren, testen kann ich das ganze leider erst wenn ich den Ioniq bekomme und das Dauert noch lange.
(Ende März/April)
http://www.derladekabelshop.de/dostar-t ... 518609%5D=
(Ende März/April)
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
- Danke erhalten: 20 Mal
Wenn eine Typ 2 Säule einphasig keine 6,6 KW bringt liegt das wohl auch nicht daran, dass sie keine Schieflast zulässt, sondern ganz einfach daran, dass es nur eine 11 KW Säule ist. Es würde mich sehr wundern, wenn die den Ladestrom reduzieren könnte. Das kann eine Gleichstromsäule, aber eine Dreh- oder Wechselstromsäule wohl eher nicht. Die sind im Lastteil ziemlich simpel gehalten, da ist ein Schütz drin, das entweder zu- oder abschaltet. Den Ladesrom ändern kann bei Wechselstromladung nur der Bordlader im Auto.
Willi
2020er VW E-Up seit 3/2020
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Meine Erfahrung mit zwei verschieden 50Kw Ladesäulen: Der Ioniq lädt bis 94% und der Stecker muss entriegelt werden.IOnik hat geschrieben:Ich habe ein bisschen herumgeschaut und gesehen, dass bei den Combo-Ladern ab 50 KW teilweise nur bis 80% geladen werden kann. Ist das beim IONIQ auch so, dass dort nur zu 80% geladen werden kann und dann der Ladevorgang automatisch abgeschaltet wird?
Das laden ist ein Traum
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Re: AW: Öffentliches Laden - IONIQ
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
- Spaßbremse
So jetzt mal ne gute Frage:
Anfang Februar 2017 übernehme ich meinen Dienstwagen Ioniq Elektro. Aus meinem Nick kennt man meinen Standort. Mein Vater wohnt in Fürth/D.
Wie komme ich jetzt zu einer Karte, dass ich in D an der Autobahn "tanken" kann?
Bzw. welche Karte ist die sinnvollste - oder gibt es auch eine wie von Hyundai Österreich angestrebte "ich kann überall laden Karte"?
Tank und Rast ist derzeit noch kostenlos und startet ohne Karte. Später vermutlich mit EC- oder Kreditkarte.Ioniq-Graz hat geschrieben:Wie komme ich jetzt zu einer Karte, dass ich in D an der Autobahn "tanken" kann?
Die Allego Säulen an den Autohöfen kannst Du z.B. mit The New Motion oder Plugsurfing freischalten.
Schau Dir mal das Verzeichnis mit Filter auf die jeweiligen Anbieter an und such dir den passenden aus.
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4120
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
- 1248
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7390
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1021
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1645
Mi 13. Dez 2023, 19:58
