Öffentliches Laden - IONIQ
Re: Öffentliches Laden - IONIQ
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Verstehe ich nicht. Beim Laden an der CCE Dose, oder an der 220 Volt Steckdose geht es doch immer nur um eine Phase und darum, durch diese Phase nach Möglichkeit das Maximum zu laden, das der Ioniq aufnimmt. Es reicht also ein Adapter von CCE, welche Größe auch immer, auf den Stecker des Ziegels. Warum also extra teure Elektronik kaufen, denn die sitzt doch schon im Ziegel und mehr als eine Phase kann der Inoniq nicht, selbst wenn ein Typ2 Stecker dran sitzt.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 58 Mal
Von welchem Ziegel redest Du denn jetzt? Von dem mitgelieferten? Der kann doch eben gerade nicht das Maximum...Jan hat geschrieben:Verstehe ich nicht. Beim Laden an der CCE Dose, oder an der 220 Volt Steckdose geht es doch immer nur um eine Phase und darum, durch diese Phase nach Möglichkeit das Maximum zu laden, das der Ioniq aufnimmt. Es reicht also ein Adapter von CCE, welche Größe auch immer, auf den Stecker des Ziegels.
Mehr Informationen bedeutet aber auch mehr Schutz vor Fehlbedienung. Und eine Fehleinstellung wird schnell teurer als die 300 EUR.MasterOD hat geschrieben:Mit der Display Variante hat man aber wieder eine Box im Kabel und zahlt fast das doppelte 350 vs. 600
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
Matthias[/quote]
Danke für deine Warnung,
ich hatte allerdings gedacht hier könnte ich mit der Blink / Lampe => Falsche Einstellung nur zu lange Ladezeit erhalten.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Naja, wenn Du eine zu geringe Einstellung wählst, dann kostet Dich das nur Deine Zeit. Wenn Du aber eine zu hohe Einstellung wählst, dann kommt es im ungünstigsten Fall zu Geruchsentwicklung und Verformung von Bauteilen in der Installation.
Von daher scheint mir der Juice Booster 2 immer noch die sicherste Variante zu sein, weil dort die Stecker so codiert sind, dass das Gerät weiß, welcher Adapter gerade genutzt wird, und er dann den Stromfluss entsprechend begrenzt.
Das Khons-Kabel mit dem Klartext-Display würde ich aber auch noch als vertretbar ansehen. Aber jedes Mal das Aufleuchte einer LED mitzuzählen, das erfüllt wohl nicht meine Anforderungen an Leichtigkeit und Eindeutigkeit.
Matthias
Matthias
Naja wenn du mit Adapter auf CEE 16 A oder gar Schuko gehst und dann falsche einstellst weil zb 20 mal blinken und nicht 11 mal für zb 11 A dann fliegt auf jedenfall ne Sicherung nehme ich mal an.
Ich werde ihn ziemlich sicher trotzdem bestellen für den Ioniq und nur daheim an einer CEE32 verwenden da kann dann nichts passieren außer langsamer laden
Als Einstellung für Normalfall 20A wegen Schieflast und gut ist oder so
Sangl Nr.160: IONIQ Elektro Style Polar White mit Schiebedach : Bestellt 24.02.2017 : Abgeholt am 22.09.2017
Naja, man sollte ja immer davon ausgehen, dass man nicht weiß, wie die Installation aussieht. Und ob ich immer bis 20 oder 32 zählen wollen würde, weiß ich auch nicht. Dann lieber Klartext. Und gleich noch einen Blick auf die Spannung haben. Wenn die unter Last stark runtergeht, ist man auch schon mal gewarnt.mara hat geschrieben:Naja wenn du mit Adapter auf CCE 16 A oder gar Schuko gehst und dann falsche einstellst weil zb 20 mal blinken und nicht 11 mal für zb 11 A dann fliegt auf jedenfall ne Sicherung nehme ich mal an.
Matthias
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
es kommt wie immer drauf an...
wenn ich den Ziegel fast immer nur zu Hause nutze und dort eine CEE32-Dose habe dann würde mir die Lösung mit den LEDs reichen. ausnahmsweise während einem Ferien-auf-dem-Bauernhof-Urlaub alle 5 Jahre zähle ich dann halt.
wenn der aber ständig im Ioniq liegt und ich ihn regelmäßig unterwegs nutzen würde käme für mich nur ein Ziegel mit kodierten Adaptern infrage
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4075
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
- 1207
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1469
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7241
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 950
So 26. Nov 2023, 11:53
