Öffentliches Laden - IONIQ
Re: Öffentliches Laden - IONIQ
- Danke erhalten: 68 Mal
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
In der Bedienungsanleitung steht, dass DC-Schnelladung bei 94% beendet wird.
Die Ladung über den AC-Bordlader wird nicht vorzeitig beendet. Da stand auch irgendetwas, dass die Ladung über den Bordlader der Normalfall sein sollte. Das wird mit dem Balancing zu tun haben.
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
Nun hab ich auch noch eine Frage - vielleicht könnt ihr mir aus der Praxis etwas weiter helfen
Von einem Netzbetreiber habe ich erfahren, dass bei 80% die Ladung automatisch gestoppt wird - die Verrechnung geht nach der Zeit trotzdem weiter
Des weiteren würde die Restladung der restlichen 20% einige Stunden benötigen
Stimmt das?
Stimmt das?
- Spaßbremse
Woher soll der Netzbetreiber wissen, wie gross der Akku ist?
Der Akku bzw. der Bordlader regeln das selber, zum Ende der Ladung muss die Leistung reduziert werden, dann macht das Blockieren einer Schnelladesäule auch keinen Sinn mehr.
Es grüßt der Norman
Helfried hat geschrieben:Es sind 6,6 kWh, KW gibt es nicht. Du multiplizierst ja die kW mit den h.GuggiEV hat geschrieben:1 Stunde = 6,6 KW sind das ungefähr 40 KM Reichweite dazu? Beim weiterfahren dann also 60 KM
Und freilich musst du die 40 km zu den alten 20 dazuzählen, womit sich 60 ergibt.
Auch Anfänger machen übrigens gelegentlich einen Punkt.
Danke für die Antwort wollte aber eigentlich nur wissen wieviel Kilometer bekomme ich in 1 Stunde wieder dazu
wenn ich nur an einer Typ 2 Ladesäule lade so ungefähr ob ich um die 40-50 Kilometer rechnen kann in der Praxis
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das kommt darauf an ob die Säule einphasig 3,7KW oder 6,6KW liefert.GuggiEV hat geschrieben:Helfried hat geschrieben:Es sind 6,6 kWh, KW gibt es nicht. Du multiplizierst ja die kW mit den h.GuggiEV hat geschrieben:1 Stunde = 6,6 KW sind das ungefähr 40 KM Reichweite dazu? Beim weiterfahren dann also 60 KM
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4046
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
- 1195
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1465
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7203
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 932
So 26. Nov 2023, 11:53
