Öffentliches Laden - IONIQ
Re: Öffentliches Laden - IONIQ
- Danke erhalten: 68 Mal
Meines Wissens nicht. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Die Frage ist wahrscheinlich eher, ob das Laden bis 100% sinnvoll ist, da die Ladeleistung mit zunehmend voller Batterie abnimmt und die Schnelllader nach Zeit abrechnen.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Danke erhalten: 7 Mal
Normalerweise fährt man dann weiter und lädt bei der nächsten Schnelladesäule wieder bis 80%. So kommt man am schnellsten voran.IOnik hat geschrieben:Das es nicht sinnvoll ist, das hätte ich vermutet - steckt man dann in solch einen Fall nach 80% auf 7,4KW um? :/
Wenn man gezwungen ist, bei jedem Ladevorgang bis 99% zu laden, dann ist der Akku für das Fahrprofil (Fahrgeschwindigkeit versus Abstände der Schnellader) zu klein.
Neben einem CCS-Lader findet man leider nur selten einen 7,4 kW Lader, meistens nur den 43 kW-AC Anschluss, der kostet gleich viel wie CCS und damit blockiert man dann andere, die dort schnelladen wollen.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Danke, für mich ist die Situation noch etwas neu und ich kenne nur die theoretischen Sachen.
Wie ist dies nun bei einem EV in der Praxis?
In der Theorie wird ein Laden von 20-80% angegeben, das in etwas 20min bei 50KW dauert - wie ist es in der Praxis - mit welcher durchschnittlichen Restladung fährt man zum Schnelllader?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Das kommt drauf an, wie 'mutig' man ist, bzw. wie nahe die alternativen Lademöglichkeiten liegen.
Zuletzt geändert von TMEV am Mo 7. Nov 2016, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Bin mal auf die Ladekurven gespannt, d.h. ab welchem Prozentsatz bei einer Schnellladung die Ladeleistung merklich nachlässt. Ich hoffe, dass es eher Richtung 90% statt 80% geht.
@IOnik
Je länger du EV fährst, umso mutiger wirst du. Man kennt ja dann sein Auto und die Genauigkeit der Anzeige. Bei meiner Zoe bin ich öfters <15%.
@IOnik
In meiner Umgebung gibt es nur Typ 2 Ladesäulen zumindest Kostenlos aber mit den 1 Phasenlader ist da halt lange Wartezeit angesagt daher meine Frage
wenn ich jetzt mit den Ioniq Restreichweite z.b. 20 KM 1 Stunde Lade
1 Stunde = 6,6 KW sind das ungefähr 40 KM Reichweite dazu? Beim weiterfahren dann also 60 KM
kann man das so Rechnen oder sieht das in der Praxis doch ganz anders aus?
Hyundai Ioniq Elektro Premium Polar White "NR 56" Bestellt am 06.12.2016
Abgeholt in Landsberg am 17.05.2017
Spritmonitor: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 31190.html
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Es sind 6,6 kWh, KW gibt es nicht. Du multiplizierst ja die kW mit den h.GuggiEV hat geschrieben:1 Stunde = 6,6 KW sind das ungefähr 40 KM Reichweite dazu? Beim weiterfahren dann also 60 KM
Und freilich musst du die 40 km zu den alten 20 dazuzählen, womit sich 60 ergibt.
Auch Anfänger machen übrigens gelegentlich einen Punkt.
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4044
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
- 1185
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7184
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 924
So 26. Nov 2023, 11:53
