Reichweite im Gebirge und im Winter
Ich beabsichtige einen PHEV Modelljahr 2017 zu kaufen. Das Ziel wäre, damit rein elektrisch 25 km zur Arbeit und 25 km zurück zu fahren. Jedoch wohne ich im Gebirge, daher fahre ich den ganzen Heimweg bergauf. Im Winter beträgt die Temparatur oft bis -10 Grad. So würde ich mit eingeschaltetem Licht, eingeschalteter Heizung und Klimaanlage (Scheiben entfeuchten) 25 km bergauf fahren. Das Auto kann bei der Firma geladen werden.
Hat jemand Erfahrung? Schafft der Mitsubishi Outlander PHEV die 25 km rein elektrisch?
Besten Dank.
Besten Dank.
Re: Reichweite im Gebirge und im Winter
Die 25 km bergauf sollten machbar sein. Licht und Klimakompressor fallen nicht arg in's Gewicht.
Ob Dir aber bei derart tiefen Temperaturen nicht die Heizung einen Strich durch die Rechnung macht?
Wenn Du vorwärmst könnte sich's ausgehen (ich hab 37km Weg, nutze aber fast immer nur Vorwärmung und Sitzheizung. Überheizte Autos im Winter kann ich nicht ertragen). Aber wenn Du die Heizung gerne weit aufdrehst, startet der Outi die fossile Heizung...
Eine Probefahrt auf dieser Strecke hast Du schon mal gemacht?
Funktioniert garantiert nicht! Ich habe einen Weg von ca. 12km nach Hause (bergauf, Höhenunterschied ca. 500m) und schaffe es im Winter gerade einmal so ohne Heizung.... also vergiss es ! Trotzdem ist der Outi ein tolles Auto!!!Eichhörnchen hat geschrieben:Hallo,
Besten Dank.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
@Eichhörnchen: Bei Last bergauf bei -10 geht die Batterie natürlich schon ziemlich schnell in die Knie, aber ohne einen effektiven Test der Strecke - auch schon bei den jetzigen Temperaturen - ist alles hier ein Stochern im Nebel. Lass Dir einen PHEV für 2 Tage zur Probefahrt geben und fahre diese Strecke. Dann hast du ein Ergebnis...
- Danke erhalten: 32 Mal
Muss zum Vorheizen eigentlich die Klimatronik entsprechend programmiert sein (d.h. Temperatur entsprechend vorgewählt)?12 Km sollten ganz problemlos funktionieren insbesondere wenn der Vorheizen für 30 Minuten eingeschaltet war. Dann geht auch der Motor nicht an, da der Elektroheizer dann für das Halten der Temperatur ausreicht.
Derzeit ist sie bei mir entweder komplett aus oder ich regel vor dem Abstellen die Temperatur auf 15 Grad herunter um einfach zu verhindern, dass beim Starten am nächsten Tag der Benziner anspringt.
Konnte erst heute wieder die Erfahrung machen, dass der Benziner bereits bei vorgewählten 15,5 Grad anspringt.
Gibt es eventuell die Möglichkeit die Temperatur bei jedem Start des Fahrzeugs wieder auf 15 Grad zurückzusetzen? (per Lexia 3 oder so)
Meine Frau vergisst es öfters mal und wenn ich dann am nächsten Tag das Fahrzeug starte brummt der Benziner los.
Nein, der elektrische Heizer heizt das Kühlwasser auf und das Gebläse bringt dann die warme Luft in den Innenraum. Deswegen sind die Scheiben - je nach Außentemperatur - dann auch beschlagen, da die Klimaanlage nicht läuft und die warme Luft nicht entfeuchtet wird.
Im übrigen schaltet der Motor auch nicht an wenn man quasi direkt mit dem Startknopf die Klimaanlage komplett abschaltet.
Mit dem Vorheizen ist das Auto schön warm und die Sitz- und Lenkradheizung tut dann den Rest - bei mir zumindest.
Batterien sind in Ordnung, es geht halt ordentlich bergauf... und dies braucht Kapazität! 12km sind sicher zu schaffen aber es muss halt vorher wirklich vollgeladen sein.Wizkid hat geschrieben:@Snowbike: Hast du mal Deine Batterie Kalibrieren lassen? 12 Km sollten ganz problemlos funktionieren insbesondere wenn der Vorheizen für 30 Minuten eingeschaltet war. Dann geht auch der Motor nicht an, da der Elektroheizer dann für das Halten der Temperatur ausreicht.
Schon klar..doch muss ich die Klimatronic vor dem Abstellen auf die gewünschte Innenraumtemperatur einstellen oder wird alles an anfallender warmer Luft nach innen geleitet?Nein, der elektrische Heizer heizt das Kühlwasser auf und das Gebläse bringt dann die warme Luft in den Innenraum. Deswegen sind die Scheiben - je nach Außentemperatur - dann auch beschlagen, da die Klimaanlage nicht läuft und die warme Luft nicht entfeuchtet wird.
Von meiner Webasto kannte ich es so, dass ich die Innentemperatur entsprechend einstellen musste ansonsten war am nächsten Tag zwar das Kühlwasser warm aber der Innenraum kalt.
D.h. direkt nach dem Starten des Fahrzeuges die Klimatronic per OFF Taste deaktivieren?Im übrigen schaltet der Motor auch nicht an wenn man quasi direkt mit dem Startknopf die Klimaanlage komplett abschaltet.
Was aber wenn die Scheiben beschlagen? In dem Fall würde doch die zuletzt eingestellten bspw. 22 Grad im Display erscheinen und somit der Benziner wieder laufen.
Nein, die Klima bzw. die Einstellung der Temperatur hat mit dem Vorheizen nichts zu tun.
Beim "Klimatisieren" per App bzw. Timer Einstellung gibt es drei Einstellungen.
Kühlen / Heizen / Defrost (Scheiben)
Bei der Einstellung "Heizen" (die habe ich bisher immer benutzt) wird geheizt und das Gebläse schiebt alles in den Innenraum.
Nach diversen Probeläufen nutze ich die Einstellung auf 30 Minuten.
Dann ist das Auto so warm, dass der Motor selbst mit angeschalteter Klimaautomatik nicht anschalten sollte.
Alternativ eben gleichzeitig den Startknopf und die Klima-Off betätigen.
Dann bleibt der Motor definitiv aus und ja, wenn man wie ich die Temperatur auf 23 Grad stehen hat, geht der Motor an, wenn nicht vorgeheizt oder die Klimaanlage angeschaltet ist.
Da kann man auch schön an den Werten sehen, wieviel Reichweite die elektrische Heizung kostet wenn nach dem Anschalten der Klima die Reichweite dann von z.B. 43 Km auf 35 Km runterfällt.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 932
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1925
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1297
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
