Effizienz!
Re: Effizienz!
AgV8DdmU
Das Model 3 kommt in meiner Theorie auf folgende Werte (0°C - 700m - keine Wärmepumpe beim Tesla):bangser hat geschrieben:Damit ist es wohl "offiziell": Der Ioniq ist und bleibt bis auf lange Zeit Effizienzweltmeister! Das Model 3 kommt auf einen Mix von >20kWh/100km. Solche Werte hatte ich beim Ioniq nur einmal: Bei -2°C und Schneeregen mit 130km/h vollgepackt die Tauernautobahn von Villach hoch bis St. Michael.
Glückwunsch an alle Ioniq-Besitzer zum weiterhin effizientesten Serienfahrzeug der Welt!
18,4kWh/100km bei 105km/h (+25% ggü. Ioniq)
29,2kWh/100km bei 161km/h (+14% ggü. Ioniq)
Die deutlich höhere Masse vom Model 3 (+400kg) verhindert hier bessere Werte trotz gleichem cWA-Wert.
Tauernautobahn von Villach (500m) nach St. Michael im Lungau (1050m) sind ca. 80km.
Bei 115km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und 200kg Mehrgewicht sind das nach meiner Theorie (Reifen Cr 0,015 wegen Schneeregen) ca. 22kWh/100km. Alleine die Steigung frisst 3,5kWh/100km
Kona #18
Re: Effizienz!
Fahrbahn war trocken, Temperatur 4,5-6 Grad, Durchschnittsgeschwindigkeit war bis zum rausfahren /wenden 111km,AgV8DdmU hat geschrieben:Habe auch Deine Messwerte mal theoretisch durchgekaut.HPH1 hat geschrieben: Dein Test hat mich motiviert in etwa dasselbe mit dem e Golf 300 durchzuführen, was ich auch dann heute gemacht habe.
Ca 23 km Autobahn dann raus und wieder zurück. (Meßstrecke 46 km)
Und ich muß neidvoll zugeben dass ich mit Deinen Werten nicht mithalten kann.
Hatte auch den Tempomat auf 113 km gestellt Heizung 21,5 Grad, Sitzheizung auf Stufe 1.
Bei mir kamen dann 17,7 kWh/100km raus.
Gruß Hans-Peter
Fahrbahn war trocken? Welche Durchschnittsgeschwindigkeit hattest Du?
Deine Höhenlage habe ich auf 150m eingeschätzt (macht einiges aus ggü. den 700m von "IO43").
Unterschied in der Höhenlage laut meinen Berechnungen beim e-Golf ca. 0,6 - 0,7kWh/100km (bei 105km/h).
Unterschied in der Luftdichte ca. 0,074kg/m³ => ca. 6%
105km/h - Test 17,7 - Meine Theorie 16,9 - Kona EV 19,8 kWh/100km
110km/h - Test 17,7 - Meine Theorie 17,8 - Kona EV 21,1 kWh/100km
Unterschied e-Golf => Ioniq: cWA ca. +15%
Unterschied e-Golf => Ioniq: Verbrauch +17% (Höhenlage rausgerechnet)
Kona #18
nach wieder Einfahrt war dann der Schnitt auf nur noch 102 km,(Wartezeit an roter Ampel) am Schluß der Fahrt 104 km.
Gruß Hans-Peter
e golf 300 seit 17.05.2017
Re: Effizienz!
AgV8DdmU
Hmmm... waren bei der Rückfahrt kurze Stillstandszeiten dabei? Steigung anders?IO43 hat geschrieben:Ich bin die Lüning- Runde heute früh gefahren.
Bei GPS 90km/h verbrauchte der Ioniq bei 12 Grad Außentemperatur 11.2 kWh/100km, bei einem Schnitt nach BC von 89km/h.
Bei GPS 150km/h lag der Verbrauch bei 21.6kWh/ 100km, Schnitt 137km/h.
89km/h - Test 11,2 - Theorie 11,5 - Kona EV 14,8 kWh/100km
137km/h - Test 21,6 - Theorie 19,3 - Kona EV 26,2 kWh/100km
150km/h - Test 21,6 - Theorie 22,0 - Kona EV 30,2 kWh/100km
Kona #18
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Nein, kein Stillstand, aber auf Sommerreifen, keine Heizung/ Klima und nur die Hälfte der Strecke vom Wochenende. Außerdem wurde die Runde vom Lüning auf halber Strecke gestartet und meine Anfangs- und Endpunkte, waren im Sommer der Wendepunkt.
Re: Effizienz!
Dann hast Du bei Deiner Testfahrt am 13.01. auch Sommerreifen drauf gehabt?IO43 hat geschrieben:Nein, kein Stillstand, aber auf Sommerreifen, keine Heizung/ Klima und nur die Hälfte der Strecke vom Wochenende. Außerdem wurde die Runde vom Lüning auf halber Strecke gestartet und meine Anfangs- und Endpunkte, waren im Sommer der Wendepunkt.
Das macht halt schon einen Unterschied.
Hab mich schon gewundert über den großen Verbrauchsunterschied von -3,2 kWh/100km zum egolf 300.
Gruß Hans-Peter
Re: Effizienz!
Ja klar, am oberbayerischen Alpenrand fährt man ganzjährig mit Sommerreifen
Nein, natürlich auf Winterreifen, Nokian WR D4. Die Werte aus dem Sommer stammen von diesen Fahrten
Die Fahrt hat mir auch sauber meinen Verlauf versaut, aber immerhin hatte sie kaum Einfluss auf die Reichweite nach Vollladung. Die lag am nächsten Tag bei 214km. Nur im Verlauf sieht es irgendwie ungewohnt aus
Re: Effizienz!
- Danke erhalten: 446 Mal
Bin mit dem IONIQ schon öfter von Seeboden nach Liezen gefahren (über St Michael / Obertauern / Haus im Ennstal).AgV8DdmU hat geschrieben:Das Model 3 kommt in meiner Theorie auf folgende Werte (0°C - 700m - keine Wärmepumpe beim Tesla):bangser hat geschrieben:Damit ist es wohl "offiziell": Der Ioniq ist und bleibt bis auf lange Zeit Effizienzweltmeister! Das Model 3 kommt auf einen Mix von >20kWh/100km. Solche Werte hatte ich beim Ioniq nur einmal: Bei -2°C und Schneeregen mit 130km/h vollgepackt die Tauernautobahn von Villach hoch bis St. Michael.
Kona #18
Also ich glaube einfach nicht, dass das Model 3 soviel mehr braucht.
Dann will ich nicht wissen wie es dem KONA ergeht.
Re: Effizienz!
Nach dem Horst Lüning letzte Woche die Strecke mit dem Model 3 gefahren ist und ich von ein paar Zweiflern an meinen Werten hörte, bin ich heute die Strecke erneut gefahren, denn im Sommer hatte es in der Früh nur 12Grad.IO43 hat geschrieben:Ich bin die Lüning- Runde heute früh gefahren.
Ich bin nach den beiden Runden auch Vmax gefahren, um die Tachabweichung zu messen. 177km/h Tacho entsprechen 171km/h GPS.
Der Dateianhang PSX_20170716_095937.jpg existiert nicht mehr.Der Dateianhang PSX_20170716_095916.jpg existiert nicht mehr.Der Dateianhang PSX_20170716_101105.jpg existiert nicht mehr.
90km/h Tempomat, vor der Wende hatte ich etwas Verkehr, so dass ich ein paar Sekunden verloren habe und viel schlimmer, ich konnte nicht so gesteuert die Ausfahrt hinunter rekuperieren, wie ich das normalerweise machen würde. Es hat auf der Strecke leicht getröpfelt, kurz vor Schluss kam ich dann noch richtig in einen Gewitterschauer. So hatte ich ähnliche Temperaturen und Streckenbedingungen, wie beim Test des Model 3. Heizung/ Klima aus, Licht eingeschaltet.
Mit den Nokian eLine 2, kam ich am Ende auf 10.7kWh/100km.
Solche Vergleiche muss man trotzdem direkt gegeneinander fahren, sonst ist das alles nicht viel wert.
Video folgt.
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 593
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 532
