Effizienz!
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Re: Effizienz!
Ich habe heue Nachmittag mal eine "Wintermessfahrt" auf der Autobahn gemacht.
Es war leicht trüb/nebelig bei Temperaturen zwischen -1 und +2 Grad, meist 1 Grad. Innenraum Driver Only 20 Grad Automatik.
Gefahren bin ich bis auf ein paar Überholmanöver und der Wende mit Tempomat 113km/h, entsprechend 110km/h nach GPS.
Auf dem Wagen sind Nokian WR D4 Winterreifen aufgezogen.
Nach erreichen der Geschwindigkeit wurde der Verbrauch zurückgesetzt, nach halber Strecke gewendet und wieder zurückgefahren. Am Ende der Autobahnstrecke standen 14.5kWh/100km laut Bordcomputer auf der Uhr. Den Höhenverlauf habe ich ebenfalls mit aufgezeichnet.
Wurde gerade von @gekfsns darauf aufmerksam gemacht, dass in der Legende noch die Akkutemperatur steht. Ich hatte die Kurve im Diagramm gelöscht, weil sich die Akkutemperatur eh kaum geändert hat (7.3-11.4 Grad). Den Eintrag in der Legende habe ich dann übersehen
Zuletzt geändert von IO43 am Sa 13. Jan 2018, 20:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Effizienz!
Damit ist es wohl "offiziell": Der Ioniq ist und bleibt bis auf lange Zeit Effizienzweltmeister! Das Model 3 kommt auf einen Mix von >20kWh/100km. Solche Werte hatte ich beim Ioniq nur einmal: Bei -2°C und Schhneetegen mit 130km/h vollgepackt die Tauernautobahn von Villach hoch bis St. Michael.
Glückwunsch an alle Ioniq-Besitzer zum weiterhin effizientesten Serienfahrzeug der Welt!
https://www.facebook.com/plugins/post.p ... 7850479352
Re: Effizienz!
- Danke erhalten: 7 Mal
Auf wissenschaftlich sorgfältige Vergleiche scheinst du keinen Wert zu legen, wenn du diesen Vergleich als "offiziell" bezeichnest.bangser hat geschrieben:Damit ist es wohl "offiziell": Der Ioniq ist und bleibt bis auf lange Zeit Effizienzweltmeister! Das Model 3 kommt auf einen Mix von >20kWh/100km. Solche Werte hatte ich beim Ioniq nur einmal: Bei -2°C und Schhneetegen mit 130km/h vollgepackt die Tauernautobahn von Villach hoch bis St. Michael.
Der Tesla Roadtrip hatte Temperaturen bis -30 °C, Geschwindigkeiten bis weit in den illegalen Bereich und unzählige Probefahrten.
In einem gebe ich dir recht: Wir werden "lange Zeit" warten müssen, bis das mit dem Ioniq eher vergleichbare Model 3 mit der Standard Batterie in Europa für seriöse Vergleichsfahrten verfügbar ist.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Die Kurven zeigen aber auch sehr schön, dass ein 20 kW-Rex reichen würde um aus einem BEV mit kleinem Akku (10 bis 20 kWh) einen voll alltagstauglichen PHEV zu machen. Man bräuchte keine 200 PS-Benziner mit 8 Gang-Automatik.
- Nur mal so am Rande erwähnt, weil ich gerade die PHEV-Diskussion gelesen und kommentiert habe. -
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
Ich finde die Verbrauchsangaben aus den USA zum Vergleich brauchbar
https://electrek.co/2017/11/29/tesla-mo ... pa-rating/
Nach diesen Angaben ist der Verbrauch vom Model 3 minimal höher als beim Ioniq. Also kein so dramatischer Mehrverbrauch wie beim Model S.
Re: Effizienz!
Um auch mal das Ende der Fahnenstange auszuloten, bin ich die gleiche Strecke heute mal mit Tempomat 180km/h gefahren.
Die Außenbedingungen waren ähnlich, 0-2 Grad, recht feuchte Luft, Innenraum auf 20 Grad Driver Only.
Auf den Winterreifen ist bei Tacho 175km/h Schluss, höchster gemessener GPS-Wert war 169.5km/h. Die gemessene Strecke war wieder 78.3km laut Google Maps, ergibt aus der Fahrzeit eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 161.3km/h, nach Tacho waren es 168km/h. Verkehrsbedingt konnte ich nicht immer die Geschwindigkeit durchziehen.
Am Ende waren es 27.6kWh/100km, da ist dann auch beim Ioniq nichts mehr effizient
Effizienz!
Danke IO43.
Das ist doch mal ein Brett. Der Ioniq braucht also unter extremen Bedinungen nicht mehr als 28kWh/100h.
Erklär mal einem Petrolhead, dass du mit über 160km/h nur umgerechnet 2,5l Diesel benötigst! Von wegen, „nicht mehr effizient“. Selbst unter diesen Umständen sind 100km drin!
Zuletzt geändert von bangser am So 14. Jan 2018, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Effizienz!
Genau, am Ende hatte ich 100km, 7% SOC und 24.2kWh/100km.bangser hat geschrieben: Selbst unter diesen Umständen sind 100km drin!
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 592
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 526
