ZOE pfeift beim Laden
- Danke erhalten: 18 Mal
Habe heute morgen eine ZOE neben mir an der Ladesäule gehabt.
Die hat gepfiffen wie ein alter Teekessel,das einem bald die Plomben raussprangen.
Ist das normal ?
Der Wagen sieht von Aussen ja sehr ansprechend aus.
War wohl ganz neu und in Schwarz.
so long
Ist das normal ?
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: ZOE pfeift beim Laden
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ja, vollkommen normal.
Das gute ist, wenn du das Pfeiffen hörst, dann sind deine Ohren ok.
Und was ist das,was da pfeifft ?Tho hat geschrieben:Ja, vollkommen normal.
so long
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Das wurde hier schon Bis zum Erbrechen und mehrmals ausreichend diskutiert. Suche benutzen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Sollte man die Frage präzisieren? Was macht die Musik bei einer Stereo Anlage?
Da gibt es den Teil, wo die Frequenz erzeugt wird, also MP3, CD oder Schallplatte
Dann gibt es den Teil der das Signal Verstärkt
Dann den Teil der das Signal Umsetzt, also der Lautsprecher
Dann der Teil der durch Resonanz das Klangbild erzeugt, die Box.
Genauso ist es bei einem Umrichter gesteuerten Gerät, und es gibt Schlimmeres:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... aeusch.ogg
Aber auch hier gibt es die Vier Baugruppen, die den Ton erzeugen, die Frequenz selber kommt vom Prozessor des Umrichters, der die 50Hz nochmal kleiner hackt um den Strom regeln zu können, reine Phasenanschnittsteuerung wäre zu Ineffizient.
Der Umrichter verstärkt das Signal auf die notwendigen 22-43kW. Als Impedanz um den zerhackten Strom als Gleichstrom in die Batterie zu jagen wird der Antriebsmotor verwendet. Dieser dient als Lautsprecher. Und weil dieser über die Motorlager direkt mit der Karosserie verbunden ist, spielt der Rest vom Motorraum Box.
Nun gibt es die Möglichkeit den Motorraum ab zu dämmen, dadurch wird aber die Kühlung wieder verschlechtert...
Wie auch immer, wir haben uns an das Geräusch gewöhnt, und wenn man im Restaurant daneben sitzt, hört man das beruhigende Pfeifen und weiß, alle in Ordnung...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Von Vorteil ist natürlich, wenn man nicht mehr ganz jung ist und die oberen Frequenzen nicht so gut hört
Mein Vater (72) hat die Zoe noch nie Pfeiffen gehört
Pfeift der Sping auch wie seine Konzernbrüder Zoe/Twingo beim Laden?
Letzter Beitrag von hoflicht « Fr 16. Feb 2024, 14:43Antworten: 2
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon hoflicht » Do 15. Feb 2024, 17:50 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 453
- 802
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1527
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1267
Mo 26. Feb 2024, 11:10
