Extremer Verbrauch auf den ersten paar Kilometern
Re: Extremer Verbrauch auf den ersten paar Kilometern
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wo liest man bitte Std/km?
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Lieber Helfried,
das ist ja alles richtig, aber: seit wann ist Kilowattstunde eine Zeiteinheit?
Das ist die Einheit für die "Strommenge". Wenn ein Kilowatt eine Stunde lang fließt, dann floss eine Kilowattstunde.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
blödsinn. Die kWh ist ja keine Stunde. Sondern Leistung x Std. Also eine Energieeinheit.Helfried hat geschrieben:Na, etwa, wenn einer sagt, seine Heizung braucht 1 Kilowattstunde/100 km, dann wird darin die Zeit durch die Distanz dividiert (Stunden pro Kilometer).
Es tut mir leid aber Du verstehst es nicht und Mathematik scheint nicht Deine Stärke zu sein
Wenn Du die Kraft ausrechnest multiplziierdt Du ja auch nicht Masse mit Zeit nur weil der Zeitfaktor in der Beschleunigung drinnen ist, oder?
Also F=m*a wobei a ja gleich v/t ist.
Masse durch Zeit wäre ja genau so Blödsinn.
kWh ist nun mal eine Größe die in dem Fall den absoluten Verbrauch angibt und Verbrauch pro Strecke macht sehr wohl Sinn und ist üblich.
Doch auch. Da erst recht. Erstens weil es die gängige Verbrauchseinheit ist und zweitens weil daraus ersichtlich wird dass die Heizung bei höheren Geschwindigkeiten weniger Auswirkungen auf die Reichweite hat. Und es geht schließlich um die Reichweite. Oder interessiert Dich wie lange Du heizen kannst? Nein, oder?
Und kaum einem hilft die Info was dass die Heizung mit zb 5kW heizt. Was diese 5kW auf 100km oder eine Akkuladung für Auswirkung hat ist doch das Wesentliche. Deshalb zeigen auch viele Elektrofahrzeuge den Momentanverbrauch in kWh/100km an was absolut Sinn macht.
Stimmt. Aber auch nur dann.
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1312
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2518
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2129
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1124
Do 14. Mär 2024, 11:16
Megawattladen zum Ersten
von AndiH » Mo 22. Apr 2024, 15:04 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 0
- 114
Letzter Beitrag von AndiH
