Extremer Verbrauch auf den ersten paar Kilometern
Re: Extremer Verbrauch auf den ersten paar Kilometern
Hallo
Ich habe bei meinem B-ED Bj. 2015-05 folgendes festgestellt.
Bei Temperaturen so um 5 Grad startet sofort beim Einschalten der Zündung die Batterieheizung.
Diese zieht laut Fahzeugdaten im Bordcomputer 10 Ampere Strom von der HV - Batterie entpricht über
3kW Leistung und hat im Stillstand ca. 5 min. gedauert.
Die Heizung des Innenraumes war bei diesem Test abgeschaltet, wird diese zugeschaltet steigt der Strom
auf 30 Ampere ( 9kW) ohne dass sich das Fahrzeug bewegt.
Logischerweise erhöht sich der Verbrauch dadurch gewaltig, eine Möglichkeit zum Abstellen der Batterieheizung
habe ich nicht gefunden - die Einstellung des Fahrmodus S, E, E+ hat keinen Einfluss.
SG Josef
SG Josef
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das ist absolut schwachsinnig wenn das wirklich eine Batterieheizung sein soll. Ich sehe keinen einzigen Vorteil darin Und mit 3 kW 5 Minuten oder so zu heizen bringt genau keinerlei merkliche Erwärmung im Kern des Akkus . also doppelt sinnlos in meinen Augen
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
wo im Bordcomputer kann man den Batteriestrom sehen ?
Danke
Gruß Stefan
Danke
Gruß Stefan
josefff hat geschrieben:Hallo
SG Josef
Re: AW: Extremer Verbrauch auf den ersten paar Kilometern
eos21
Hallo HelfriedHelfried hat geschrieben:eos21 hat geschrieben: 4 Kw/h auf 100 kmDie Einheit gibt es nicht.
Nimm Kilowatt!
Kannst du mir bitte helfen, ich lerne gerne dazu: Was meinst du mit deinem Hinweis? Es steht bei der B-Klasse im Display kWh/100 Km - Ich habe dort drauf referenziert und halt Kw/h anstatt kWh geschrieben....ist es dann dort auch falsch?
Vielen Dank für Licht im Dunkel
- Display B ED Verbrauchsanzeige in kWh/100 km
- Bildschirmfoto 2016-11-07 um 15.33.50.png (79.74 KiB) 1807 mal betrachtet
Eine Heizung zieht keine Kilowatt pro Stunde. Das ist physikalisch völlig unmöglich.eos21 hat geschrieben:Kannst du mir bitte helfen, ich lerne gerne dazu
Auch die Einheit Stunde pro Kilometer (bei 4 Kilowatt * 1 Stunde / 100 Kilometer) ist genau genommen Schwachsinn, auch wenn man sie häufig liest. Eine Heizung braucht Strom (Ampere oder Watt), aber nicht in xy Stunden / Kilometer.
Also sagt man am besten einfach zum Beispiel, die Heizung im Auto braucht 1 Kilowatt. Aber nicht pro 100 Kilometer, weil die Fahrgeschwindigkeit ja nun überhaupt nix mit der Heizung zu tun hat.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Kilowatt pro Stunde machen physikalisch keinen Sinn. Die elektrische Arbeit wird immer in "kWh", also Kilowatt x Stunde angegeben. Das ist auch genau das was umgangssprachlich als "Kilowattstunden" bezeichnet wird und.der Stromzähler misst und der Energieversorger abrechnet. Wird hier aber im Forum regelmäßig immer wieder klargestellt.eos21 hat geschrieben:Hallo HelfriedHelfried hat geschrieben:eos21 hat geschrieben: 4 Kw/h auf 100 kmDie Einheit gibt es nicht.
Nimm Kilowatt!
Der Verbrauch eines Fahrzeuges wird dann in Kilowattstunden pro 100km gemessen. Also kWh/100km .
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Für die genaue Info, wie man in das Untermenu kommt, würde ich mich auch sehr interessieren.josefff hat geschrieben:Hallo
Dazu musst du in das Untermenü (Hidden) des Bordcomputer, Info im Netz, dann kannst aktuellen Strom und Batteriespannung
auch unter Last anschauen geht bis 620 A bei Volllast, Reku geht bis 120 A.
SG Josef
Herzliche Grüße
Klaus
MB 250e seit 05/2015
eos21
Ah, vielen Dank!
Hier noch was aus dem Leistungsbeschrieb der B-Klasse ED zum eigentlichen Problem, sodann wäre das Hochschnellen des Verbrauchs in den ersten Minuten dem zuzuschreiben, da es ja auch vorkommt, wenn die Innenraumheizung ausgeschaltet ist:
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite“
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1370
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2536
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2194
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1205
Do 14. Mär 2024, 11:16
Megawattladen zum Ersten
von AndiH » Mo 22. Apr 2024, 15:04 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 0
- 170
Letzter Beitrag von AndiH
