Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Re: Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Als REX vielelicht, aber mit mini-Akku sind VErbrauch/Abgaswerte nicht akzeptabelSchüddi hat geschrieben:Ich denke ein kleiner Kreiskolbenmotor gut gedämmt in der Ersatzradmulde könnte nicht so verkehrt sein.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ne, aber ich kenne das Gerappel von unserem alten Corsa beim Anfahren verdammt gut. Dagegen läuft der simple Motor völlig ruhig wenn er so etwas nicht leisten muss. Der elektrische Übertragungsweg wäre hier eine enorme Verbesserung des Getriebes. Besser als jede Automatik und gerade in der Stadt sehr viel effizienter.Schüddi hat geschrieben:Weil er laut ist wie Sau! Ich würde mir den nicht kaufen. Das ist wie im Prius, ich habe damals die Probefahrt abgebrochen und dann war es das für mich gewesen. Bist du mal mit einem Prius auf den Beschleunigungsstreifen gefahren?
Außerdem hat der Antriebsstrang des Note (seriell) nicht das geringste mit dem Prius (el. Verspannungsgetriebe) zu tun und je größer der Akku, desto mehr könnte man den Verbrenner auch noch von den kurzzeitigen Spitzenlasten erlösen.
Warum hängen hier nur immer Leute an dem ollen Kram fest? Der passt gerade in dieses Konzept nun so gar nicht rein und hat sich auch nur in Nischenanwendungen (nicht im PKW) bewährt.Schüddi hat geschrieben:Ich denke ein kleiner Kreiskolbenmotor gut gedämmt in der Ersatzradmulde könnte nicht so verkehrt sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Meinst du nicht den kann man sehr effizient weiter entwickeln? Einige Vorteile sprechen für ich - die sehr kompakte Bauform, das einfach Prinzip (Wartungsarm) und er ist sehr laufruhig und Vibrationsarm. Den könnte man auf minimalem Bauraum unter bringen.Karlsson hat geschrieben:Warum hängen hier nur immer Leute an dem ollen Kram fest? Der passt gerade in dieses Konzept nun so gar nicht rein und hat sich auch nur in Nischenanwendungen (nicht im PKW) bewährt.Schüddi hat geschrieben:Ich denke ein kleiner Kreiskolbenmotor gut gedämmt in der Ersatzradmulde könnte nicht so verkehrt sein.
Für einen Notfall-REX kann das Sinn amchen, aber nicht mit so einem Mini-Akku
Der wurde Jahrzehnte lang entwickelt und ist nie aus der Nische gekommen.Schüddi hat geschrieben:Meinst du nicht den kann man sehr effizient weiter entwickeln?
Unser neuer Erstwagen hat 3 Zylinder, da wackelt nix und der Motor passt mit 92kW auf ein Din A4 Blatt. Warum sollte der Wankel wartungsarm sein? Der hatte ständig Probleme mit den Dichtungen.Schüddi hat geschrieben:? Einige Vorteile sprechen für ich - die sehr kompakte Bauform, das einfach Prinzip (Wartungsarm) und er ist sehr laufruhig und Vibrationsarm.
Und warum sollte man in eine Übergangstechnologie für 10 Jahre jetzt noch Jahre Entwicklung stecken? Falls man ihn je überhaupt auf Augenhöhe zum Hubkolbenmotor kriegen sollte, ist der Verbrenner bis dahin doch eh obsolet.
Das ist ja nur ein HEV, da macht der Wankel überhaupt keinen Sinn. Da könnte auch höchstens ein Schuh draus werden als Notaggregat als Rückversicherung für ein BEV mit DC Schnellladung und großer el Reichweite, wo der Wirkungsgrad sekundär ist. Aber auch da würde ich den Sinn in Frage stellen.eDEVIL hat geschrieben:Für einen Notfall-REX kann das Sinn amchen, aber nicht mit so einem Mini-Akku
- Danke erhalten: 9 Mal
Dann könnte man doch auch einen 2-Takter nehmen. Einfacher Aufbau, sehr wartungsarm und sehr kompakt...Schüddi hat geschrieben: ...die sehr kompakte Bauform, das einfach Prinzip (Wartungsarm) und er ist sehr laufruhig und Vibrationsarm. Den könnte man auf minimalem Bauraum unter bringen...
Wenn man das 2T-Öl dann noch aus Raps herstellt, ist es sogar CO2-neutral...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Nicht wirklich. Und das sind auch nur 2% vom sonst fossilen Gemisch.tomas-b hat geschrieben:Wenn man das 2T-Öl dann noch aus Raps herstellt, ist es sogar CO2-neutral...
Das erlebe ich in der Fliegerei aber anders, der 2T ist da nicht unbedingt der robuste.tomas-b hat geschrieben:Dann könnte man doch auch einen 2-Takter nehmen. Einfacher Aufbau, sehr wartungsarm und sehr kompakt...
Er verbietet sich hier im Auto aber allein schon durch die Spülverluste und das dadurch unterirdische Abgas.
Mir wäre kein einziges Fahrzeug bekannt wo er aktiv auf kleine Bauform und speziell für den Einsatzzweck als Rex gebaut wurde. Ich kenne nur diverse Japanische Sportwagen oder Oldtimer. Kannst du mich kurz mit Links füttern vielleicht suche ich ja falsch. Würde mich wirklich interessieren.Karlsson hat geschrieben:Der wurde Jahrzehnte lang entwickelt und ist nie aus der Nische gekommen.Schüddi hat geschrieben:Meinst du nicht den kann man sehr effizient weiter entwickeln?
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2032
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2399
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1419
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 800
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
