Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Re: Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Natürlich ist das ein Hybrid. Der i3 Rex ist ja auch einer.
Nur dass der i3 den Rex sehr selten anwerfen muss, wohin gegen der Note ihn quasi immer an hat.
Der Outi ist ja auch ein Hybrid, auch wenn der Antrieb immer elektrisch ist.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zitat Wikipedia:
" Sehr verbreitet ist die fälschlich Hybrid genannte Variante aus Kombination von zwei Speichersystemen, mit Diesel, Benzin oder Flüssiggas als Hauptenergiequelle (mit Verbrennungsmotor und elektrischem Generator zur Energieumwandlung) und einem Stromspeicher in Form eines Akkumulators oder Doppelschicht-Kondensators. Beide Speichersysteme wirken auf nur ein Antriebssystem, einem Elektromotor. Echte Hybridelektrofahrzeuge besitzen die Kombination aus einem auf ein Differenzialgetriebe wirkenden Verbrennungsmotor, und einem auf Radnaben-Elektromotoren wirkenden Stromerzeuger (z. B. Brennstoffzelle) und/oder Akkumulator."
Was soll es dann sonst sein? Ein Elektroauto?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Der i3 REX ist ein serieller Plugin-Hybrid. Im REX-Betrieb treibt der ICE einen Generator, der lädt den Akku und mit dem läuft der Elektromotor. Der Note E-Power hat eher einen benzinelektrischen Antrieb (vergleiche https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselele ... er_Antrieb) mit mini Akku. Der Vorteil ist, dass der ICE i.d.R. am Betriebsoptimum laufen kann. Dafür muss zwei mal gewandelt werden. Im echten Leben dürfte der Note E-Power einem Hybrid mit HSD unterlegen sein.
zuhörer
Der i3 Rex keinerlei mechanischen Durchtrieb vom Rex zur Antriebsachse. (auch wenn die baulich nebeneinander liegen)
Das Konzept vom Note-E-Power und i3 Rex sind gleich - beide sind serielle Hybride. Es wird immer elektrisch gefahren, der Verbrenner/generator erzeugt bei Bedarf den Strom. Das elektrische Fahrerlebnis steht im Vordergrund.
Im Gegensatz dazu stehen die parallelen Hybride, bei denen es eine mechanische Koppelung des Verbrenners zum Antriebsstrang gibt. Das kann auch so ein Überlagerungsgetriebe wie beim Prius sein, muss es aber nicht. Hier kann man elektrisch als auch verbrennungsmotorisch fahren, der Elektroantrieb ist in der Regel eine "Unterfunktion" des Antriebes. Höchstgeschwindigkeit/Höchstleistung wird nur Verbrennungsmotorisch oder im Verbund beider Systeme erreicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hybridele ... emstruktur
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Was genau ist der Vorteil einer permanent geladenen Batterie? Da ist ja auch ständig ein Verbrenner am laufen. Da ist ein Hybrid wie der e-tron aber sauberer.
Der Note wird im Alltag auch mit 5l laufen das schaffe ich mit unserem A1 1,4tfsi auch und mit dem Fiesta 1,6dci mache ich auch 3,x.
Und mit dem e-tron muss ich an vielen Tagen gar keinen Motor anwerfen. Für mich ist der Note ein sinnloses Auto oder ich habe etwas an dem Konzept nicht verstanden.
Klar ist es ein Hybrid, genau genommen ein serieller.
Du verwechselst den Durchschnittsverbrauch des Note mit dem Verbrauch unter optimalen Bedingungen bei den anderen. Und der e-tron kostet das Doppelte.Schüddi hat geschrieben:Der Note wird im Alltag auch mit 5l laufen das schaffe ich mit unserem A1 1,4tfsi auch und mit dem Fiesta 1,6dci mache ich auch 3,x.
Zuletzt geändert von campr am Di 7. Mär 2017, 22:37, insgesamt 2-mal geändert.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1937
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2361
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 947
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1404
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
