Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
Re: Nissan Note E-Power mit dauer Range Extender!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
So wie es aussieht, ist dies ein Serieller Hybrid. Also keine Elektrofahrzeug, nicht einmal das E auf Euren deutschen Kennzeichen wird der kriegen.
Ein Serieller Hybrid (so wie jede Diesellokomotive) spielt die Vorteile beim vielen Anfahren und Bremsen aus. Bremsenergie kann zurückgewonnen werden, beim Anfahren fällt das Getriebe weg und der Verbrenner arbeitet immer optimal ohne Dynamik.
Wenn man damit auf die Autobahn will, wäre ein SP-HEV, also ein SeriellParallel Hybrid besser. Das wäre einer der im direkten Gang (oder höher) den Verbrenner einkuppeln kann, aber ohne Getriebe. Damit spielt dieser die Vorteile eines Parallel Hybriden auf der Autobbahn voll aus. So ist das aber leider nur ein reiner Stadt Hybrid und sonst gar nix. Daher mein Fazit: falsches Forum.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Nissan Note E-Power mit Range Extender!
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Lt. http://www.greencarcongress.com/2016/11 ... power.html handelt es sich um eine 1,5 kWh-Batterie (Nissan says that although e-POWER uses a much smaller battery than the LEAF (1.5 kWh vs 30 kWh), it delivers the same driving experience as a full EV.) Es soll nur dem Verbrenner bei relativ geringem Benzinverbrauch zu Fahrqualitäten eines Elektrofahrzeugs verhelfen.midimal hat geschrieben:Finde das Konzept nicht schlecht aber es müsste schon eine 20kWH Batterie sein
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Das sind ja grad mal 2 Akkumodule vom Leaf
Hat was von Greenwashing.
Wenn das nur ein 1,5kWh-Akku ist, handelt es sich um einen HSD-ähnlichen Antrieb, nur ohne Planetengetriebe. Das ist zwar nicht schlecht, aber natürlich kein richtiges Elektroauto. Immerhin muss für den Vortrieb der Verbrenner mehr oder wenig dauerhaft laufen und man kann den Akku auch nicht elektrisch laden - was bei dieser mickrigen Größe auch witzlos wäre. Einen großen Vorteil gegenüber europäischen Hybridmodellen ist aber offenbar: er ist wesentlich einfacher gestaltet, da weder Schaltgetriebe noch Kupplung kaputt gehen können.
Das wäre mal ein Anwendungsfall für ein PV-Dach - da ist dann im Sommer die Chance da, das der Akku voll wirdcampr hat geschrieben:...und man kann den Akku auch nicht elektrisch laden - was bei dieser mickrigen Größe auch witzlos wäre.
Ich finds sindfrei. Wenn man da eh alles an Technik rein baut, dann kann man auch noch 1500-2000 EUR mehr nehmen, 3x soviel Akku einbauen und einen 1200 W Schukolader dazu. das Ding ist dann in 2h wieder voll und reicht für den Nahbereich und stop and go
Also ... dieser Entwicklungsschritt eines seriellen Hybriden ist schon ein Knaller, da es erstmals (!!! & !!!) gelang, die Abstimmung so weit zu opimieren, dass alles in ein serienmäßiges vollwertiges 4 bis 5 Personen Auto paßt.
Teuer zu bauen ist viel einfacher,als preiswert und hochwertig bleiben zu können:
https://www.youtube.com/watch?v=V8XN5U_-uNI
In Deutschland würde derzeit nur zum Preis von etwas über 19.000 Euro nur ein Verbrenner möglich sein, der ein nahezu reiner Verbrenner ist, also hierüber auch die Räder antreibt und lediglich anstelle der Lichtmaschine und Anlasser einen Generator hat. Dieser puffert dann in eine nochmals kleinere Batterie und benötigt keine Hochvoltkomponenten. Das System nennt sich dann Mildhybrid und ermöglicht eine Benzineinsparung von ca. 15%.
Bei NISSAN wird es dagegen ein vollwertiges eAuto, wobei der angeflanschte Verbrennungsmotor nur dazu dient eine Welle zum Rotieren zu bringen, die dann einen Generator zur Stromerzeugung antreibt. Der Verbrennermotor trittt also ab und zu in Aktion und lädt dann brav die Batterie. Der Motor dann in eine optimale Drehzahl/Last hinein .... brumm brumm ... und wieder raus. Keine Reibungslast auf die Räder; kein individuelles Herumbeschleunige u. -geschalte durch den Fahrer. Vibrationen des Verbrenners können so auch sicher noch besser entkoppelt werden.
Das Auto ist so ein idealer Geselle für das Zeitalter des Überganges in ein eAuto-Zeitalter. eKomponenten können in Massen hergestellt werden. Davon profitieren dann auch ungemein die reinen eAutos, die noch eine teure große Batterie benötigen.
Da der Verbrenner so läuft ... läuft er abgas- und sehr verbrauchsarm. Das gesamte Auto ist dabei nicht teurer, als ein kleiner Diesel.
Wird das Auto zu den Verbrennern eingestuft, ist es ein völlig anderes Konstruktionsprinzip mit viel niedrigeren Verbräuchen.
Das ist in der Verbrennerklasse schon ein Riesenschritt, der auch wichtig ist, da Verbrenner noch 20 Jahre lang verkauft werden (Schätzung). Sicher viel weniger NOx, Feinststaub, etc.
Ich bin davon überzeugt, dass dieser Antriebsstrang des e-power von NISSAN auch bei RENAULT und DAIMLER auftauchen wird:
http://www.automobil-industrie.vogel.de ... -a-552409/
Die Adaption kann dann so schnell und harmonisch laufen, wie die Zusammenarbeit beim neuen eSmart.
Das ist ... Alles in Summe ... schon ein Knaller:
Durch die eKomponenten Teileexplosion und Verbilligung durch die Massenproduktion ... plus weitere Preisrutsche bei Batterien ... können so auch eAutos viel preiswerter plus reichweitengewaltiger werden. die Zweite.
Wer hätte gedacht, dass das Konzept die Kraft hat zu einem Geburtshelfer für eine aAutomassenproduktion zu werden die Dritte.
Respekt und Gratulation .... hipp hipp hurrrrrraaaaa
Ein Mildhybrid erreicht sicher keine 15% Spriteinsparung und ein vollständiges Elektroauto ist der Note auch noch nicht ganz. Bei 20kW+ im Akku und externer Lademöglichkeit können wir von einem Elektroauto reden. Hier sind aber nur 1,5kWh enthalten, was ungefähr der Größenordnung entspricht, die Toyota in ihre HSD einbaut. Diese nutzen halt zusätzlich noch ein Summengetriebe, damit der Verbrenner auch mehr oder weniger direkt die Räder antreiben kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Toyotas Steuerung schwieriger ist als die des Nissan, da beim Toyota auch die Motordrehzahl durch negative Drehzahlen am Elektromotor kompensiert werden müssen.
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2020
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
BAFA - aktuelle Dauer Bearbeitung
Antworten: 6von BoxSon » Di 17. Okt 2023, 10:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 2397
Letzter Beitrag von BoxSon
So 5. Nov 2023, 10:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 965
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1418
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 798
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
