Umbau von 1x32A auf 2x16A
Re: Umbau von 1x32A auf 2x16A
Nur mal so zum Nachdenken... der i3 94AH lädt parallel auf drei Ladern mit je 16A auf L1, L2 und L3.... Das Ladeinterfacemodul der 94AH Version teilt die Ströme nicht !?. Was passiert wenn die 94AH Version mit nur 2 Phasen bestromt wird? Wird mit 32A geladen oder bricht die Ladung ab? (Am Ziegel funktioniert es einphasig) Funktioniert das LIM (94AH) auch 2- phasig ? Wenn ja -----> dann
- Umbau mit Teilen der 94AH Version: Typ2 Dose (L2 Pin ohne Bastelei), LIM.
evtl. gibt der Teilekatalog http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... _i-i3_94Ah noch was her.
Zuletzt geändert von Man-i3 am Do 3. Nov 2016, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Wieso das ist doch nur ein Schütz in der Wallbox. Entweder für 1, 2 oder 3 Phasen. Die Kommunikation zwischen Auto und der Box ist doch das entscheidende. Wer mit RolandK die Box im Selbstbau gebaut hat, weiß zumindest wie das aussieht.scimitar4444 hat geschrieben:Nein die Frage war, ob die wallbox die Phasen einzeln freigibt. Ist dazu nicht das Pilotsignal zuständig? Leider kenne ich mich da noch zu wenig aus. habe meinen i3 erst seit 1 Monat.bm3 hat geschrieben:ja, man braucht natürlich ein Wallbox die dreiphasig ist, anders geht nicht.
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Hier ein kurzes Video zum Pilotsignal-Generator
https://www.youtube.com/watch?v=o_rbEy2qdtE
Messungen kommen in Kürze.
LG, HerrK
LG, HerrK
So, nun gibt es endlich Messungen - Ende der Spekulationen
Resultat:
1) Die KLE schaltet erst ab ca. 13-15 A Gesamtstrom, vorher zieht sie nur 0.2A Ruhestrom.
2) Die EME passt sich sehr rasch den vorgaben an. Quasi instantan, jedenfalls innerhalb einer Sekunde.
3) Beim 2-phasigen Betrieb (an einer 16A CEE Dose) stieg die Summe der Ströme nicht über 21.6A.
Der Steckerwiderstand (Proximity Pilot) mit 220 Ohm sollte 32A zulassen.
4) Der Gesamtstrom passte sehr gut zu den in der Arduino-Software eingestellten Strömen.
Resultat:
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn Du ueber den Nullleiter so viel Strom (bis zu 32A) schiebst wird die Spannung zusammenbrechen. Wie dick und lang ist denn die Zuleitung der 16A CEE Dose? Probier das mal an einer CEE32A Dose. Wie verhaelt sich denn die Ladung wenn z.B. L1 ausfaellt? Gibt es noch keine Steckdose vom neuen i3 fertig zu kaufen? So muesste man die Dose nicht umbauen.HerrK hat geschrieben:So, nun gibt es endlich Messungen - Ende der Spekulationen
Resultat:
Ansonsten guter Ansatz.
MFG
Starmanager
Starmanager
Heute Früh hab ich kurz mal mit 11A in die KLE bekommen, in Summe also 25A - vermutlich ist es ein Kabellängenproblem...
Den Proximity-Widerstand hab ich nun auf 100 Ohm reduziert (63A - sicher ist sicher )
Ich hab von BMW noch kein Angebot bekommen bez. einer Dose des neuen 94Ah i3s.
Hier noch ein Video von den ersten Ladeerfolgen mit dem Pilotsignal-Generator:
https://www.youtube.com/watch?v=YL-p5EZbJgM
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Sorry wegen der dummen Frage, aber ist Deine Ladeeinstellung im Menü "Einstellungen -> Laden" auf "Maximal" für das "AC-Schnellladekabel" ?
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Eigentlich muss die KLE auch hoch bis 15/16A gehen.
Da solltest du noch suchen weshalb sie ihren Strom nicht erreicht.
Passt das aber nicht so schon wie es jetzt läuft recht gut für deinen Umbau ? Wenn bis 15/16A nur das erste Ladegerät benutzt wird gibt es jedenfalls mit dem Notladekabel auf L1 keine Probleme. Mit Ladesäulen ab 22kW gibt es dann auch keine Probleme mehr. Nur bei den 11kW-Ladesäulen läd er eben dann nur mit der Hälfte der möglichen Leistung,Also wie bisher ohne Umbau, könnte aber doppelt so schnell laden. Entsprechend müsste das auch nur für 11kW korrigiert werden ? In diesem Fall und nur für diesen Fall würde ich dann die 16A CP-Pulse umwerten auf doppelte Pulslänge 32A.
Also ich stelle mir das so vor, Abfrage mittels Arduino oder ähnlich ob ein oder zwei/drei Phasen Ladesäulenseitig anliegen und die Pulslänge(Stromstärkencodierung) der Ladestelle ermitteln. Liegt die zweite Phase an und die Pulslänge ist für 16A wird für das Auto umgewertet auf 32A, nur für diese beiden Bedingungen, anders können die Pulslängen so wie ankommend durchgereicht werden, beziehungsweise mit gleicher Länge wie ankommend für das Auto neu erzeugt werden. Zu messen welche Phasen anliegen ist auch kein Aufwand mit Optokopplern.
Oder habe ich noch einen Denkfehler dabei ?
Oh sehe gerade, nach den gemessenen Werten teilt sich der Strom doch immer igendwie auf ?
Dann ist der Aufwand aber auch kaum höher. Immer messen lassen ob mehr als eine Phase anliegen und entsprechend das richtige Tastverhältnis ans Auto geben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die Frage ist grundsätzlich ja berechtigt.Poolcrack hat geschrieben:Sorry wegen der dummen Frage, aber ist Deine Ladeeinstellung im Menü "Einstellungen -> Laden" auf "Maximal" für das "AC-Schnellladekabel" ?
Die Stufen sind 100% der Vorgabe, 75% der Vorgabe und fix 6A.
Ich hab jedenfalls 100% (Maximalstrom) eingestellt.
@bm3:
Ich hab mir dein Konzept nun mal durchgedacht. Bin zu folgenden Tabellen gekommen.
1-phasig: In den allermeisten Fällen fährt man optimal. Den Bereich über 16A könnte man auch noch durch ein zusätzliches Realais ausnutzen, das dann die EME auch wieder auf L1 hängt, anstatt auf L2 (so wie original ohne Umbau).
2-phasig: Ganz ungünstig wär es hier, wenn man sich eine 11kW-Zapfsäule teilen muss, und nur 8A bekommt. Dann muss man leider mit nur einer Phase auskommen.
Für den Normalfall, dass man 16 oder mehr bereitgestellt bekommt, fährt man optimal, abgesehen von den oberen Grenzen der Ladegeräte, die eben nicht ganz auf 16A rauf gehen.
Nicht übersehen darf man hier, dass man bei 14-16A Vorgabe und an einem 16A-Kabel hängend, dem Auto einen anderen Proximity-Widerstand vorgaukeln muss. Das könnte evt. schwierig werden.
Da ich bisher ausschließlich im Privatbereich tanke, kommen für mich 2 Fälle in Betracht:
1. Ich hab eine CEE-16 Dose zur Verfügung und kann optimal mit gut 29A (hoffentlich) tanken.
2. Ich hab nur zu einer Schuko-Dose Zugang, und kann dort den Umständen entsprechend auch optimal tanken, mit dem mitgelieferten Ziegel.
Für mich dampft sich das nun ein auf vermutlich diese Lösung:
Für Fall 1 hab ich ein eigenes Kabel, das per Widerstand sich als 32A-Kabel ausgibt, und immer 32A per PWM bereit stellt.
Für Fall 2 hab ich den Ziegel.
Muss ich wirklich mal an einer öffentlichen Station tanken, werd ich CCS bevorzugen ansonsten halt suboptimal tanken. Ich hab aber auch den REx drinnen, von daher für mich eher irrelevant.
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 355
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2065
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1036
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 955
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
