Umbau von 1x32A auf 2x16A
Re: Umbau von 1x32A auf 2x16A
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Der Wallbox ist es egal ob das einphasig oder dreiphasig abgenommen wird. Das Auto wird 32A bei der Wallbox anfordern, gut, eigentlich muss es dann nur noch 16A anfordern, das macht aber nichts, das läuft trotzdem, außer dass die Wallbox für 32A geeignet sein muss und dann nur 16A liefert.
Ist aber schon richtig, nach dem Umbau müssen nur noch 16A angefordert werden und wenn man das irgendwie ändern kann...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
ja, man braucht natürlich ein Wallbox die dreiphasig (mindestne zweiphasig) ist, anders geht nicht.Anders braucht man den Umbau auch nicht anzufangen. Signalisiert werden zur Wallbox oder öffentlichen Ladestelle dann halt immer noch die 32A.
Ist das nicht gut ?
Nein die Frage war, ob die wallbox die Phasen einzeln freigibt. Ist dazu nicht das Pilotsignal zuständig? Leider kenne ich mich da noch zu wenig aus. habe meinen i3 erst seit 1 Monat.bm3 hat geschrieben:ja, man braucht natürlich ein Wallbox die dreiphasig ist, anders geht nicht.
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
Die Begeisterung freut mich sehr!
Ich hab das schon im oben verlinkten Faden erklärt.
Derzeit bekommt das Auto eine Ladestromgrenze zwischen 6 und 32A. Wie dieser Strom dann auf beide aufgeteilt wird, weiß man leider nicht. Das muss ich eben noch messen.
Mit dem Umbau gibt eine 11kW Station dem Auto max. 16A als Ladestromgrenze vor. Der BMW sieht dann, aha, also 16A bekommen wir, Ladegerät 1 mach 10A und Ladegerät 2 macht 6A (nur so als Beispiel). Die Summe (16A) ist also fix, wie es aufgeteilt wird, jedoch nicht.
Was man aber eigentlich möchte, wäre, dass nun bei einer Stromvorgabe von 16A beide Ladegeräte je 16A vom Netz ziehen. Dazu muss man im Optimalfall die CAN-Nachrichten manipulieren. Noch einfacher wäre es, den Dutycycle der 1kHz-PWM einfach zu verdoppeln, aber das funktioniert dann auch nicht immer zuverlässig - besonders dann, wenn man dann nur mit einer Phase laden möchte.
Ob ich die entsprechenden Bits in dem Daten-Wirrwar finde, wird sich zeigen. Wenn mich hier jemand mit Erfahrung unterstützen kann, bitte ich darum. Hab mit CAN im Kfz noch keine Praxiserfahrung und nur wenig theoretischen Hintergrund.
Ok, es geht also noch darum das im Auto entsprechend anzupassen.
Eigentlich wäre das eine Firmware-Sache die BMW sehr einfach mit Update lösen könnte..., aber solange man eine 22kW oder 47kW Ladestelle hat, hat das keine Auswirkungen. Nur bei einer 11kW (16A) Ladestelle.
Ist das nicht gut ?
Zur Aufklärung: Das Auto fordert keinen Strom von der Ladestation an, es nimmt ihn sich einfach.
Über das Pilot-Signal wird dem Auto mitgeteilt, wie viel Strom es sich nehmen darf. Dies geschieht über ein 1kHz Rechtecksignal mit +-12V Spannung, und einem Puls-Pausenverhältnis, das 10% pro 6A entspricht.
Über die Proximity-Leitung wird dem Auto mitgeteilt, was das Ladekabel an Strom verträgt. Das passiert durch einen einfachen Widerstand im Stecker.
Mehr Details gitbs auf Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
Ok. Ab könnten wir dann die Geschichte nicht einfach schaltbar über die Widerstände/pulsegenerator in den Stecker integrieren? Klar bleibt das menschliche Risiko...
Zuletzt geändert von scimitar4444 am Mi 2. Nov 2016, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 362
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2146
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1100
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1023
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
