Blaue Ambientebeleuchtung im Zoe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Blaue Ambientebeleuchtung im Zoe
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja, die Lichterketten habe ich jeweils nach der dritten LED zerschnitten. Dort kann man dann nach
vorsichtigem Entfernen des Silikons wieder erneut eine Versorgungsleitung anlöten und ein
weiteres 3-er Segment bauen.
Für die Beleuchtung der Mittelkonsole muss der Rahmen der Klima / Navi-Einheit abgenommen werden.
Er ist "nur" aufgeschnappt und kann mit mäßiger "Gewalt" abgenommen werden.
Dann die 2 Stecker entriegeln und abziehen.
Danach muss das Klimabedienteil von hinten abgeschraubt und geöffnet werden, hierzu sind nur die Schnappnasen
leicht nach außen zu drücken und die Rückwanne kann abgenommen werden.
Nun kann man die Platine entnehmen und die LEDs suchen, welche den blauen Designrahmen von hinten beleuchten.
Wenn man sich nicht sicher ist, so kann man die ausgebaute Platine auch mal nackig an den Stecker im Wagen anschließen
und das Licht einschalten - so erkennt man auch recht schnell um welche blauen LEDs es geht.
Nun wählt man eine dieser blauen LED aus und verfolgt die beiden Leiterbahnen dort hin. Eine geht an Masse, die
andere an einen Vorwiderstand. Nun wird die Plus- Versorgungsleitung der LED Lichterkette
VOR DEM WIDERSTAND angelötet, die Minus-Versorgungsleitung an einem Lötauge welche direkte Verbindung zum
anderen Anschlußpunkt der LED (Masse) hat.
Nun kann die Leitung so verlegt werden, dass diese beim Schließen des Klimabedienteils nicht gequetscht wird.
Das Bedienteil nun wieder in den Rahmen einschrauben und die Lichterkette mittig unten am Rahmen ankleben.
Die LED-Leitung nun so fixieren, dass sie beim Aufschnappen des Rahmens nicht gequetscht wird und nun den Rahmen
wieder im Fahrzeug anschließen und aufschnappen.
Wenn man nichts verpolt hat leuchtet nun die Mittelkonsolen LED-Kette helligkeitsregelbar mit der Armaturenbeleuchtung.
Schöne Grüße
STEN
Schöne Grüße
STEN
- Danke erhalten: 13 Mal
hatte eben mal meine Lüftung zerlegt...
boah da muss man schon fein Löten können.
Kann man da nicht an dem Stecker was abgreifen damit es dimmbar ist ?
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
Heute habe ich mir bei diesem schönen Wetter die Türdämmung von Rasky vorgenommen.
Bei dieser Gelegenheit, habe ich auch gleich die Idee der "Ambientebeleuchtung" mit aufgenommen.
So habe ich in jeder Tür nun eine warmweiße LED (SMD LED 5050 / 3000K), sah schon mal gut aus, allerdings ist das ein- und ausschalten ein wenig zu ruppig, daher habe ich der ganzen Sache noch einen Dimmer spendiert.
Jetzt dimmen die LED's mit dem Einschalten der Beleuchtung langsam auf und gleiten genauso flüssig beim Ausschalten wieder aus.
Anbei ein paar Bilder zur Veranschaulichung der LED-Technik, die verbaut wurde.
- Dateianhänge
Mit elektrischen Grüßen aus Goslar,
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
TWIZY Technic (seit 5.10.2018 wieder einer in der Familie)
ZERO DSR ZF13.0 mit 9,9kW DIY Schnelllader
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Hier die Elektronik hinter der ganzen Spielerei.
Bilder bei Dunkelheit werden noch folgen.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Wie angekündigt, die Bilder bei Dunkelheit.
Die Kamera tat sich ein wenig schwer, alles originalgetreu abzulichten.
Das Resultat ist sehr zufriedenstellend.
- Dateianhänge
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Sieht wirklich sehr gut aus, ist leider nicht meine Welt.Trotzdem Gratulation, ich möchte die Innenbeleuchtung auch etwas besser gestalten.LEDs sind schon drin aber entspricht noch nicht ganz meinem Wunsch.
Die LEDs sind auch bischen zu blaustichig.
LG esykel
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Falls sich noch jemand mit dem Anschluss an das Klima-Bedienteil schwertun sollte, habe ich hier einmal ein paar Bilder des Innenlebens geschossen. Auch zu sehen sind die Stellen, an denen ich die Spannung abgegriffen habe. Nur am Rande, das Öffnen des Gehäuses (Rastnasen) erfordert schon einiges an Gewalt.
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
e-Maxx
ZOE Intens Z.E. 40
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ambientebeleuchtung nachrüsten
Antworten: 6von Buddy_HH » So 20. Aug 2023, 07:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1110
Letzter Beitrag von Sokieh
Fr 25. Aug 2023, 12:32
Ambientebeleuchtung ausgefallen
Antworten: 2von Kuddel » Do 25. Jan 2024, 17:46 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 798
Letzter Beitrag von Kuddel
Sa 10. Feb 2024, 13:29
- 2732
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2934
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
