Warum gesonderte 12V-Batterie beim i3?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
laut des Rettungsschemas des i3 http://bilder.pcwelt.de/3205733_original.jpg scheint es im i3 außer des Fahrakkus auch noch eine konventionelle 12V-Batterie zu geben. Wozu ist diese notwendig? In Anbetracht der Tatsache, dass bei vollständiger Entleerung des Fahrakkus (die ja aufgrund elektronischer Schutzmaßnahmen nie eintreten sollte) sowieso nichts mehr geht, kann ich darin auch kein Sicherheitsplus sehen.
Ich kenne das z.B. bei elektrisch betriebenen Flugmodellen so, dass es dort ein Bauteil namens "BEC" (Battery Elimination Component) gibt, welches die Energie aus dem Antriebsakku für die Bordelektronik wandelt und stabilisiert, so dass hier kein gesonderter Akku für die Bordelektronik gebraucht wird. Warum geht man nich bei Elektroautos den gleichen Weg?
Re: Warum gesonderte 12V-Batterie beim i3?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ist nicht i3spezifisch, hat jedes Elektroauto, wurde auch schon in alle Richtungen diskutiert. Die Suche des Forums hilft. Zumal ein ausgewachsenes E-Auto kein Mofa oder Flugmodell ist.
Essenz: 12V-Bauteile sind günstiger, da aus dem gleichen Teileregal für Verbrenner, 12V brauchst du für Zigarettenanzünder und Birnen sowieso und du willst keine 400V-Leitungen im Innenraum haben.
Ausserdem wird der Fahrakku garantiert nicht eingeschaltet, wenn kein 12V verfügbar-> Sicherheit für die Feuerwehr, die den 12V Akku abklemmt und sich sicher sein kann, dass NIRGENDS mehr irgendwo Leitungen 400V führen. Bei deinem Konzept würde ja mindestens die Leitung bis zum DC/DC Wandler dauerhaft 400V führen.
Und zu guterletzt muss man dann nicht zum Zeitungslesen oder Radiohören den DC/DC-Wandler laufen lassen, das kann der 12V Akku auch so und wird dann nachgeladen, wenn während der Fahrt eh der Wandler läuft.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 16 Mal
Denn ich nicht. Der Hochvoltspeicher kann bestimmt durch diverse Abschalteinrichtungen im Fehlerfall elektrisch abgekoppelt bzw. abgeschaltet werden.
In solch einer Situation wär's von Vorteil, wenn z.b. die Warnblinkanlage noch funktionieren würde.
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 2. Nov 2016, 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Nur, das Blei ist halt trotz der vielen Li-Zellen nur noch da weil es für den Hersteller billiger ist. Zu der Preisklasse und dem Anspruch dieser E-Autos will das aber irgendwie nicht mehr so richtig passen. Hier könnten auch durchaus noch ein paar Kilos eingespart werden.Wenn man schon Carbon- und Aluteile einbaut sollte man vielleicht auch mal daran denken auf Bleiplatten zu verzichten ? Wieviel Gewicht spart eine Motorhaube aus Leichtbaumaterialien ein ? Und wieviel dagegen eine Bordbatterie mit Li-Technik ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Auch die Verluste im Stand wären einiges höher, der DC-DC hat eine begrenzte Effizienz und wenn der dauernd nur wegen der Alarmanlage und connected Drive laufen würde...
Ausserdem sind wenn dir bei 150km/h ein HV Fehler passiert Bremskraftverstärker und Servolenkung auch nicht unpraktisch.
Wie und wann wird diese Batterie geladen?
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1738
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2943
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2233
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 759
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
