wie Funktioniert die Akkutemperierung
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Zusammen, weiß wer wie genau die Akkutemperierung im Soul funktioniert,
also ab welcher Temperatur sie anspringt (heizen Kühlen)
auf Welche Temperatur der Akku dann ehalten
wird nur geheizt/gekühlt wenn er lädt oder auch wenn er nur angesteckt ist
wird auch während der Fahrt temperiert (hab nämlich auch des öfteren nach einer Schnellladung einen Lüfter hinten laufen gehört)
Meine Ladestation Zuhause Zeichnet eine Ladekurve auf, hier wird aber trotz oftmaligen Außentemperaturen von 2-5 Grad nie eine Heizsequenz aufgezeichnet, also liegt die Vermutung darin das entweder nur während dem LAden geheizt wird, und daher die Ladezeit länger ist, oder bei den Temperaturen noch keine Heizung norwendig ist.
Danke schon mal für die Hilfe
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: wie Funktioniert die Akkutemperierung
I can help with the Battery Cooling System. Unfortunately! my climate is too warm for the Battery Heating System to ever be used. In fact my car may not even have such a heater.
Using Torque Pro the temperature values that these fan settings relate to are
Level 1 : 31C - 33C
Level 2 : 33C - 36C
Level 3 : 36C - 39C
Level 4 : 39C - 41C
Level 5 : 41C - 43C
Level 6 : 43C - 45C
Level 7 : 45C - ???
The discussion of these values is here - TMS Behavior
Level 1 : 31C - 33C
Level 2 : 33C - 36C
Level 3 : 36C - 39C
Level 4 : 39C - 41C
Level 5 : 41C - 43C
Level 6 : 43C - 45C
Level 7 : 45C - ???
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Zurück zu „Soul EV - Batterie, Reichweite“
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1302
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3414
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3658
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 20von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 20
- 9094
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Di 16. Apr 2024, 13:28
Digitaler Schlüssel funktioniert nicht
Antworten: 8von Dr. Buhmann » Mo 19. Jun 2023, 16:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1848
Letzter Beitrag von Thoemse
Mi 21. Jun 2023, 08:50
