Reichweite im Winter
Re: Reichweite im Winter
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Eben, eine der Temperatur entsprechend "ungesund" schnelle Ladung verhindert das BMS. Gemeint war halt eine Ladung an ChaDeMo, also am "Schnelllader". Und schneller als an 1-phasig AC ist das dann immer noch. So dass die Zellen dabei eben auch wärmer werden und der gewünschte Effekt eintritt.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich will dich hier jetzt nicht enttäuschen, aber wie ich es selbst erfahren habe, und es jetzt auch schon von 3 anderen bestätigt bekommen habe halten die Akkus der Drillinge nur so um die 100.000kmMei hat geschrieben:Da ich das Auto 250tkm fahren will, werde ich so wenig wie möglich schnellladen.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Mein Akku hat bei 95.000km aufgegeben, war aber nicht in der Garantie, da die Garantie nur auf Kurzschluss oder Korrosion gilt, nicht jedoch auf Degration, hab ich schmerzvoll erfahren müssenMei hat geschrieben:Ja,
deshalb ja auch nur 100.000km Garantie
Mal sehn wie lange der hält.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Mei hat geschrieben:Schnellladen immer vermeiden. Egal was die anderen sagen.
Bin gespannt, wünsche dir auf jedenfall die 250.000km
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Mei
250tkm glaub ich auch nicht
Aber 10 Jahre und 150tkm wären schon schön. Ich hab dabei schon 30% Verlust eingerechnet.
40km muss im Winter bei -15°C sicher möglich sein, dann reicht das.
Meine Strategie wird sein:
- 35% Ladezustand bei Nichtbenutzung. Das sind 3,86V Zellenspannung. Da sollte die geringste Alterung sein. Ich vermute mal, dass sich der Wert noch ändert, wenn die Zellen degradieren und das BMS mehr frei gibt und damit die Spannung pro SoC niedriger wird.
- EigenbauWallbox das zeitgesteuert genau so geladen wird, dass zum vorrausichtlich Abfahrtzeitpunkt der gewünscht SoC oder RR erreicht wird.
- Wenn nicht nötig, nicht auf 100% laden
Wenn das Ding wirklich nur rund 100tkm macht, wären das 6 bis 7 Jahre.
Das vereinfacht aber auch die Entscheidung Allwetterreifen zu montieren und auf den Winterreifenwechsel zu verzichten.
Zum dem kann mir dann auch der mangelnde Unterbodenschutz egal sein.
Eine Standheizung ein zu bauen entfällt dann auch, da es sich vom Geld her nicht lohnt (wenn man auf Reichweite verzichten kann).
Wenn alle Zellen gleichmässig schlechter werden, ist das erstmal nicht so schlimm, wenn die 40km im Winter noch gehn.
Schlecht wäre es, wenn einzelne Zellen vorzeitig schlecht werden.
Dann gibt es zwar noch den Einzellzellentausch, nützt aber nix, wenn gleich danach andere Zellen schlecht werden. Jeden Monat Zellen tauschen ist doof.
Wenn das Ding nur 6 Jahre mitmacht und dann noch 2000€ Schrottpreis mitmacht, dann ist es zumindest nicht so teuer gewesen wie ein i3
Ist halt ein Emobilität Experiment.
Ich glaub nicht, dass es bei anderen Herstellern besser sein wird. Leaf ist ja auch schon lange auf dem Markt. ZOE gibt es ja auch schon Erfahrungen.
Dann ist es wenigstens gut, dass der iOn jetzt nur 15040€ gekostet hat.
Ich bin froh den iOn gekauft zu haben und kein Zero Motorrad. Ich war kurz davor eine Zero zu kaufen. Aber nach dem Berichten hier im Forum sieht es da noch schlimmer aus als bei den Drillingen.
Das waren genau die 3-4 Leute, die Probleme hatten. Die statistische Signifikanz möchte ich bezweifeln Es sind auch mit Sicherheit nicht die einzigen, die schon > 100 Mm gefahren sind. Frag' mal joloeber - der müsste inzwischen an 120 Mm liegen mit 'nem 2011er i-MiEV, wenn ich das richtig sehe. Also noch mit den alten LEV50-Zellen ... die späteren LEV50N sollen ja deutlich zyklenfester sein. Degradation ist bei ihm sicher schon messbar, davon würde ich durchaus ausgehen, aber "kaputt" scheint sein Akku nicht zu sein. Wobei "kaputt" ja auch von den individuellen Anforderungen abhängig ist. Ich hab' 44 km Pendelstrecke (2x22) pro Tag, solange er das schafft ist er zwar vielleicht zunehmend verschlissen, aber noch nicht "kaputt" für mich.Elko hat geschrieben:Ich will dich hier jetzt nicht enttäuschen, aber wie ich es selbst erfahren habe, und es jetzt auch schon von 3 anderen bestätigt bekommen habe halten die Akkus der Drillinge nur so um die 100.000km
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 978
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1364
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2170
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 732
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3282
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
