Finde ich den Hebel nicht oder muss das so?
Re: Finde ich den Hebel nicht oder muss das so?
BED
Weil es keinen Sinn macht, "so hart wie möglich" zu rekuperieren(?).MineCooky hat geschrieben: 1. Warum muss ich jedes mal wieder einstellen, das sie so hart start wie möglich rekuperieren soll?
Die beim Start eingestellte "Segel-Auto-Radar-Reku" versucht das Optimum...
Das macht das Fahren sehr komfortabel...im Gegensatz zum i3 oder Tesla, wo man permanent mit dem Fuß das "One-Pedal" regulieren muss
Jo. Dass ist ganz schön doof/peinlich. Aber was willst Du machen - ist halt ein Fronttriebler mit der Power eines TeslaMineCooky hat geschrieben: 5. Wenn ich aus dem Stand heraus den KickDown trete, drehen die Räder durch, hat die B-Klasse keine Tracktionskontrolle?
BED
Wer das so macht, sollte vielleicht doch lieber Bahn fahren...auch beim Automatik Wagen sollte man: auf der Bremse bleiben BIS die Handbremse betätigt wurde. Alles andere schadet dem Automatikgetriebe. Der kleine Haltebolzen im Modus P ist auch nur bedingt belastbar...umberto hat geschrieben:Wenn Du auf P schaltest, geht die Parksperre rein. Bis die dann fest anliegt, kann das Auto halt noch ein paar cm rollen. Ist bei jedem Automatik-Mercedes so.
Ähhh....Nein! Außer man fährt rückwärts...umberto hat geschrieben: Die heckgetriebenen Model S haben auch erhebliche Schwierigkeiten, die Leistung auf die Straße zu bringen.
MineCooky
Doch das macht Sinn, ich will nicht meinen Fuß rüber auf die Bremse setzen nur um stärker zu rekuperieren. Das Segel-tralala fährt mir zu dicht auf, da sitz ich ja meinem Vordermann im Kofferraum wenn der ne Notbremsung hin legt. Das würde ich gerne vermeiden, dazu war die Kiste zu teuerBED hat geschrieben:Weil es keinen Sinn macht, "so hart wie möglich" zu rekuperieren(?).
Genau so wie im i3 und Tesla will ich das.
Wie man persönlich das haben will ist ja jedem seine Entscheidung, aber das Auto könnte sich merken, wie ich mich entschieden habe...
BED
Bin mir jetzt nicht sicher, aber kann man den Abstand der Radarreku nicht wie bei der Distronic regulieren?MineCooky hat geschrieben: Doch das macht Sinn, ich will nicht meinen Fuß rüber auf die Bremse setzen nur um stärker zu rekuperieren. Das Segel-tralala fährt mir zu dicht auf, da sitz ich ja meinem Vordermann im Kofferraum wenn der ne Notbremsung hin legt.
Die Reku kannst Du übrigens während der Fahrt über die Schaltpaddels beeinflussen...ohne Bremspedal.
Jo. Wäre ein weiterer Konfigurationsparameter - oh SchreckMineCooky hat geschrieben: Wie man persönlich das haben will ist ja jedem seine Entscheidung, aber das Auto könnte sich merken, wie ich mich entschieden habe...
Fände ich auch besser. Vermutlich ist es wie bei den Verbrennern - die Starten ja auch immer im Eco-Modus.
Begründung: weil nur mit dieser Einstellung der niedrige Verbrauchswert aus dem Prospekt erreicht werden kann...
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Suchst Du Streit? Such woanders.BED hat geschrieben: Wer das so macht, sollte vielleicht doch lieber Bahn fahren...
Das leichte Einrollen nach dem Lösen der Bremse überlebt er ewig. Der Haltebolzen ist für Anhängerbetrieb konzipiert. Wenn Du beim Automatik die Handbremse anziehen willst, bitte.Alles andere schadet dem Automatikgetriebe. Der kleine Haltebolzen im Modus P ist auch nur bedingt belastbar...
Du bist noch nie einen S85 gefahren. Auf jeden Fall nicht richtig.umberto hat geschrieben: Ähhh....Nein! Außer man fährt rückwärts...
Gruss
Umbi
Ist auch bei der Zoe so. Was ist das Problem?MineCooky hat geschrieben: Okay, dann wäre ein Mercedes allgemein nix für mich :/
Nein, die Hinterachse ist mit dem großen Drehmoment einfach überfordert und trampelt.umberto hat geschrieben:Beim Model S ist das nur so, wenn Du die Tracktionskontrolle aus machst.
Gruss
Umbi
BED
Nein. Hatte bloß den vergessen.umberto hat geschrieben: Suchst Du Streit?
Mag sein. Macht der S85 etwa einen Wheele wenn man ihn richtig fährt?umberto hat geschrieben: Du bist noch nie einen S85 gefahren. Auf jeden Fall nicht richtig.
Ich hatte bisher bei keinem Tesla den Eindruck, dass die Kraft nicht auf die Strasse kommt...
[EDIT]ok, bisher auch immer mit Traktionskontrolle gefahren...[\EDIT]
Nein, natürlich nicht. Aber die Hinterachse "trampelt" und die Traktionskontrolle hat Mühe, den Schwerpunkt auf "Geradeaus" zulegen. Ist so von 0-30 deutlich spürbar, wenn man das Strompedal schnell genug durchdrückt.BED hat geschrieben: Mag sein. Macht der S85 etwa einen Wheele wenn man ihn richtig fährt?
Die Model S mit Allrad haben das Problem natürlich nicht mehr.
Gruss
Umbi
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
