Bolt angeblich mit 305km@120km/h@22°C Reichweite
Re: Bolt angeblich mit 305km@120km/h@22°C Reichweite
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Gab es nicht irgendwo das Gerücht, dass LG die neuen Zellen eher auf Energiedichte, denn auf Schnellladefähigkeit getrimmt hat?
Ich meine irgendwo im Forum sowas gelesen zu haben...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Was ist das? Der Ioniq hat ja einen Polymer-Akku. Kann er deshalb mehr?Mei hat geschrieben:Weil die Lixx Akkutechnik am Ende ist.
Ne. Die 150 km (NEFZ) in 30 min sind Aussagen von Opel. Worauf diese basieren und ob sie der Realität entsprechen ist eine andere Frage.Mei hat geschrieben:Die nur 150km in 30min sind halt Spekulation.
Der Ampera-e bietet einige Vorteile, für Leute mit persönlicher Heimladestation. Weniger Ladevorgänge, weniger Zyklen ergo längere Lebensdauer, mehr "Luft nach hinten raus" und damit entspannteres fahren. Insbesondere auch solche, die öfters Strecken mittlerer Länge fahren, haben sicherlich gern mehr im Tank. Bis 150 km einfach auf der Autobahn ohne Zwischenladen sind entspannt möglich schätze ich und auch über eine eher kurze acht Stunden Nacht rund 50 % nachladen zu können wird für viele, bei denen die restlichen Kriterien erfüllt sind reichen.midimal hat geschrieben:Fährt man 110km/h mit Tempomat sind sicherlich 350KM auf der Autobahn drin. Das sind Welten im Vergleich zum Leaf. Gen1 - mit dem schafft man bei 90-95km/h gerade mal 120KM (wenn man Glück hat)
Bei wirklich längeren Fahrten reicht der Vorteil jedoch nur 50-100 km weiter als bei den Wettbewerbern und danach fällt der Ampera zurück. Der i3 wurde mit ~15kWh/100km@120km/h gefahren. Kommt also theoretisch nur rund 200 km und mithin 100 km weniger weit. Um 100 km@120km/h an CCS nachzuladen braucht er (15kWh/50kWh*60min=) ~20 min, der Ampera-e (20kWh/36kWh*60min=) ~33 min (= 65 % langsamer). Natürlich ist die Rechnung theoretisch und wenn man selten Langstrecke fährt und Zeit keine so große Rolle spielt, wird ein das nicht stören. Finde aber der Ampera-e wird eher weniger der Allrounder werden und das ist schade, weil er mit schnellerer AC/DC Ladung IMHO das Zeug zu einem hätte. So passt er wie andere Fahrzeuge auch nur zu bestimmten Fahrprofilen gut (was natürlich auch immer der Fall ist, nur passt das eine Fahrzeug zu mehr verschiedenen Profilen als das andere).
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Nee,eve, der i3 und Ampera-e geben oder nehmen sich beim Autobahnverbrauch und auch generell beim Verbrauch gegeneinander nicht viel. So sind jedenfalls die Tests der EPA in USA ausgegangen die hier im Forum auch verlinkt wurden. Wer lesen kann ist also ganz klar im Vorteil. Und die EPA-Werte sind anerkanntermaßen auch ziemlich realistisch. Du könntest dich also auch langsam schonmal davon verabschieden dass der Ampera-e einen Mehrverbrauch gegenüber beispielsweise BMW i3 haben soll. Die jeweils nutzbaren Akkukapazitäten sollten der Fairness halber auch 1 : 1 auf die erzielbaren Reichweiten in der Gegenüberstellung umgelegt werden.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zugegebenermaßen scheint mir der einzelne Wert für den i3 mit 15kWh/100km@120km/h beim Test in Hilden eher unrealistisch. Außerhalb der Basisreichweite bringt der dickere Akku aber nur noch wenige Vorteile. Eine gewisse, höhere Flexibilität bleibt zum Beispiel.bm3 hat geschrieben:Nee,eve, der i3 und Ampera-e geben oder nehmen sich beim Autobahnverbrauch und auch generell beim Verbrauch gegeneinander nicht viel. So sind jedenfalls die Test der EPA in USA ausgegangen die hier im Forum auch verlinkt wurden. Wer lesen kann ist also ganz klar im Vorteil. Und die EPA-Werte sind anerkanntermaßen auch ziemlich realistisch. Du könntest dich also auch langsam schonmal davon verabschieden dass der Ampera-e einen Mehrverbauch gegenüber beispielsweise BMW i3 haben soll. Die nutzbare Akkukapazität sollte der Fairness halber auch 1 zu 1 auf die erzielbaren Reichweiten in der Gegenüberstellung umgelegt werden.
Hier nochmal der Link zu den ermittelten EPA-Werten im Vergleich (Tabelle weiter unten ).
http://insideevs.com/instrumented-test- ... dy-75-mph/
Nach EPA :
Reichweite i3 (großer Akku) 114 Meilen
Chevy Bolt: 238 Meilen
Nach EPA :
Ist das nicht gut ?
Natürlich ist die Differenz nach EPA größer. Die von mir angenommenen Verbräuche bezogen sich aber auf 120km/h mit Tempomat. Die Durchschnittsgeschwindigkeit (~90 km/h beim i3) ist allerdings bei dem Test mit dem Bolt nicht angegeben.bm3 hat geschrieben:Nach EPA :
Für längere Strecken am Stück ist EPA eben auch wieder weniger relevant, da man sie meist auf der BAB bzw. Bundes- oder Landstraße bei höheren Geschwindigkeiten fährt und dementsprechend die Durchschnittsgeschwindigkeit auch höher ist. Die 417 km von London nach Paris mit 80 km Rest sind die Opel-Leute jedenfalls nicht mit mehr als ~40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren.
Und auch bei 120km/h wird man keine wesentlichen Verbrauchsunterschiede feststellen können. Es gibt einfach keine plausiblen Gründe weshalb ein i3 bei 120km/h jetzt wesentlich weniger verbrauchen sollte wenn er im Durchschnittsbetrieb ähnlich viel oder wenig verbraucht. Das könnte sogar auch mal anders herum ausgehen.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei einem Auto mit geringer Reichweite spielt der nicht-AB-Anteil eine größere Rolle und senkt auch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Der Test hat ja nicht auf der AB begonnen, sondern beim Bäcker Schüren in Hilden. Außerdem waren kleine Teile der AB auch auf Tempo 100 km/h beschränkt. AB-Wechsel und das Wendemanöver haben sich natürlich auch positiv auf den Verbrauch ausgewirkt. Es war ja auch ein Praxistest und kein synthetischer Test. Z.B. wurde bei Tempo 116 km/h auf das Überholen des vorrausfahrenden Autos verzichtet.eve hat geschrieben:Zugegebenermaßen scheint mir der einzelne Wert für den i3 mit 15kWh/100km@120km/h beim Test in Hilden eher unrealistisch. Außerhalb der Basisreichweite bringt der dickere Akku aber nur noch wenige Vorteile. Eine gewisse, höhere Flexibilität bleibt zum Beispiel.
Ich glaube nicht, dass sich der Verbrauch des Ampera-E bei >80 km/h signifikant vom i3 unterscheiden wird.
Der 120 km/h-Wert von Hilden ist übrigens von mir. Endurance war Beifahrer und hat mit zwei Dashcams alles aufgezeichnet.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
zuhörer
Schnellladen hat nicht so sehr viel mit der Zell-Chemie zu tun als vielmehr mit der Wärmeabfuhr im gesamten Akkupaket.harlem24 hat geschrieben:Gab es nicht irgendwo das Gerücht, dass LG die neuen Zellen eher auf Energiedichte, denn auf Schnellladefähigkeit getrimmt hat?
die Hitze von Schnellladen muss raus bevor die Zellen geschädigt werden.
Der e-Up beispielsweise hat gar keine Akku-Kühlung, der e-Golf-Akku ist vorbereitet, hat aber aktuell nichts zur Zellkühlung verbaut. In jedem Akku-Modul ist ein Temperatursenor drin, wird da was zu warm, wird gedrosselt (Fahrleistung oder Ladeleistung)
Der i3 hat immer ein Kühlmodul drin (über Klimaanlage) und wenn man die Sitzheizung ordert ist an dem Kühlmodul zusätzlich noch eine Heizung zum Vorkonditonieren im Winter dran. (Was das mit der Sitzheizung zu tun hat ist völlig unklar.)
Den Aufbau vom Bolt-Akku habe ich mal schematisch gesehen (finde es aber gerade nicht wieder) - es war in etwa so: Zelle hochkant stehend -Aluplatte hochkant -Zelle...usw. und an den Aluplatten war unten ein Kühlrohr/-kanal für Flüssigkeit. Es ist gut möglich, dass man beim Schnelladen die Hitze auf diese Weise nicht schnell genug aus den Zellen raus bekommt und man daher eher mit der Ladeleistung runtergeht um die Zelle nicht zu schädigen.
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 794
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
500e 3+1 2023 - Navi angeblich laut Kundenservice nicht verfügbar
Antworten: 10von Seven0815 » Do 25. Jan 2024, 10:16 » in 500 Elektro - Infotainment - 10
- 1367
Letzter Beitrag von saggitarius
Do 28. Mär 2024, 18:11
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2903
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 618
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3828
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
