Welche mobile Ladebox für den Leaf?
Aufgrund der schlechten Verbreitung von Chademo in Berli-Brandenburg und McPomm suche ich nach einer einphasigen mobilen Lösung, die das Maximum in meinen "Botschafter"-LEaf "pumpen" kann.
Das dürften dann wohl 3,7 KW sein, oder? Mit entsprechendem CEE blau stecken und Adaptern auf rote CEE, kann man zumindest im Drehstromnetz schon brauchbar laden.
Welche Lösungen setzt Ihr unterwegs ein?
Re: Welche mobile Ladebox für den Leaf?
- Danke erhalten: 341 Mal
Die "Bettermann"-Lösung.
Da kann ich an jede x-beliebige Steckdose (mit entsprechenden Adaptern) und den Ladestrom von 6-20A manuell einstellen.
Die mangelhafte Wetterfestigkeit hab' ich mit einer verlängerten Zuleitung zwischen Netzstecker und Box gelöst, so kann ich die Box auf's Vorderrad legen, da bleibt sie trocken und ich muß das Auto nirgends einen Spalt offen lassen.
Wie wärs damit: http://charge-amps.com/um-evse
Mit den entsprechenden Adaptern wohl recht universell einsetzbar.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Nicht schlecht das Ladekabel, immerhin 6/10 und 16A und 7,5m lang. Einen CEE blau könnte man sich selbst dran schrauben. Dann noch ein Adapter CEE auf Schuko und gut wärs.
Aber: Kennt die Firma jemand? Auf der Homepage finde ich nicht einmal eine Adresse.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Im elweb.info im forum zu i-miev i-on usw. wird das kabel diskutiert: http://26373.foren.mysnip.de/read.php?28653,363945
- Danke erhalten: 30 Mal
Es geht mir vor allem auch um konkrete Erfahrungen, als wer setzt so eine lösung erfolgreich beim Leaf ein?
Das UM-EVSE Kabel habe ich schon eine Weile im Auge, aber ich mag keine Auslandsbestellungen in der Größenordnung und mangels entsprechender Verriegelung, ist der "teure Teil" hilflos ausgeliefert.
Ich kann halt ausschließlich draußen laden und da ist es eine Frage der Zeit bis da etwas passiert...
Ideal wäre eine Lösung, die sich im Motorraum verstecken läßt.
Es gibt noch das hier (4Meter Länge):
http://www.ratio.nl/files/31313.pdf
Preis incl. Versand: 560Euro
Selbst das war mir zu teuer. Ich hole mir "nur" das Typ2(32A kodiert)<->Typ1 Kabel
Dann kann ich ich 3 Jahren wenigestens den Typ2 Stecker weiternutzen
Genau.midimal hat geschrieben:Es gibt noch das hier (4Meter Länge):
Und da die Leitung zwischen Netzstecker und Box verlängern (geht problemlos, ist ein ganz normales Kabel, ohne Signaladern), dann kann man die Box überall verstecken, wo man ein Plätzchen findet.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Habe ich auch so gemacht. Typ2 verbreitet sich immer mehr und für den Notfall muss halt Schuko reichen. Es geht ja hierbei nicht um laden oder nicht laden, sondern um laden oder ein bischen langsamer laden, wenn kein Typ2 zur Verfügung steht.midimal hat geschrieben:Es gibt noch das hier (4Meter Länge):
Wenn ich nur an Park and Charge laden wollte hätte ich mir wahrscheinlich eher das Kabel für die 560 Euro gekauft. Aber beide Kabel? Nee, das steht in keinem Verhältnis. Muss aber natürlich jeder selbst wissen.
Hat eigentlich schon mal jemand was zur Effizienz des Ladens mit 10 bzw. 16A beim Leaf untersucht?
Macht das einen grossen Unterschied?
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1250
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 838
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 421
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1241
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
