Motortypen
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Motortypen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
In Frankreich werden drei Motortypen mit der 41 kWh Batterie angeboten:
R75, 75 PS = 55 kW, 22 kW Lader
R90, 90 PS = 66 kW, 22 kW Lader
Q90, 90 PS = 66 kW, 43 kW Lader
In den Niederlanden und Belgien werden zwei Motortypen mit der 41 kWh Batterie angeboten:
R90, 91 PS = 68 kW, 22 kW Lader
Q90, 88 PS = 65 kW, 43 kW Lader
In der Schweiz wird ein Motortyp aber zwei Batterietypen angeboten:
R90, 91 PS = 68 kW, 22 kW Lader, Batterie 22 kWh
R90, 91 PS = 68 kW, 22 kW Lader, Batterie 41 kWh
In Österreich und Italien werden zwei Motortypen aber mit zwei Batterietypen angeboten:
Q90, 88 PS = 65 kW, 43 kW Lader, , Batterie 22 kWh
Q90, 88 PS = 65 kW, 43 kW Lader, , Batterie 41 kWh
Warum in D z.Zt. nur der R90 mit 41 kWh Batterie angeboten wird, ist mir ein Rätsel. Die unterschiedlichen Versionen entstehen mit Sicherheit nur durch unterschiedliche Parametrierung der Software (außer bei den Batterien). Alle drei Versionen werden bei 135 km/h abgeregelt. Der R75 hat 210Nm (bisher wohl als R210 bekannt) und die beiden anderen 220 Nm. In der Praxis wird man den Unterschied fast gar nicht bemerken.
Für die beiden Batterietypen gibt es auch unterschiedliche Batteriemietpreisen. In Österreich kann man die Batterie auch kaufen. Aufpreis 6200€. Bei Fahrleistungen von mehr als 20.000 km ist der Batteriekauf wohl die bessere Wahl. man muss die Batterie auch nicht erneuern, wenn Sie nur noch 80% hat. Dann ist die 40 kWh Batterie auch noch für 200 km gut.
Re: Motortypen
Nur 6200 EUR für die 41er?
Re: Motortypen
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die Bezeichnung R210 bzw. Q210 kommt von NEFZ 210 km.ecopowerprofi hat geschrieben:Der R75 hat 210Nm (bisher wohl als R210 bekannt) und die beiden anderen 220 Nm.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Motortypen
- ecopowerprofi
So geht es aus der Preisliste hervor. Es ist die Differenz zwischen Preis mit Miete und ohne Miete. In Frankreich ist der R75 500€ preiswerter als der Q90eDEVIL hat geschrieben:Nur 6200 EUR für die 41er?
Re: Motortypen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Re: Motortypen
- ecopowerprofi
Daimler kauft vieles bei Renault. Wird wohl so sein. Die Hersteller sind inzwischen auch große Zulieferer für die andere geworden.
Re: Motortypen
- ecopowerprofi
So sieht wohl aus. Ein wenig liegt es wohl auch an unterschiedliche Steuersätze.Karlsson hat geschrieben:Hat jedes Land seinen eigenen Preiswürfel?
Ich werd den Verdacht nicht los, dass das beschränkte Angebot in D in Absprache mit den deutschen Hersteller erfolgt.
Re: Motortypen
500 EUR aufpeis für 15 PS und doppelte Ladeleistung ist aber ein Schnapper.ecopowerprofi hat geschrieben:So geht es aus der Preisliste hervor. Es ist die Differenz zwischen Preis mit Miete und ohne Miete. In Frankreich ist der R75 500€ preiswerter als der Q90eDEVIL hat geschrieben:Nur 6200 EUR für die 41er?
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
