Wie schnell lädt der I3 60Ah über TYP2
Re: Wie schnell lädt der I3 60Ah über TYP2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Sorry, die Berechnung kann ich nicht nachvollziehen. 5% in 10 Minuten wären 30% pro Stunde und demnach in 3 Stunden voll.Lindum Thalia hat geschrieben:Einphasig mit 7,4 kWh also ungefähr 5 % in ca. 10 min.
7,4 x 3 ~ 22 kW, also erst ein Drittel der Kapazität...
Wo ist mein Denkfehler?
Nissan Leaf ZE1, 2.zero Edition. Schwarz.
Tesla Model 3 Performance. Rot, was sonst?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
60 Ah (technische Angabe der Zellkapazität, die BMW für die Unterscheidung der verschiedenen Akkugrößen verwendet) ist was völlig anderes als 22 kWh. Beim i3 60 Ah * 8 Module * 12 Zellen je Modul * 3,75 V Nennspannung = 21,6 kWh Gesamt"kapazität" (theoretisch entnehmbare Energie).
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 26 Mal
Da davon aber netto nur ~19 kWh zur Verfügung stehen, braucht man nicht mit 21,6 kWh rechnen.
Meine Freundin war am Samstagabend mit unserem i3 in FFM und hat während sie mit einer Freundin beim Shushi-Essen war an einer 22 kW Säule geladen. Da ich wissen wollte, ob alles klappt (war das erste mal an einer Innogy-Säule), habe ich zwischendrin mal reingeschaut. Der 1/4 volle 60er i3 hat in ziemlich exakt 10 min. 6 Prozentpunkte geladen.
Ausgehend von ca. 18 kWh Restkapazität meines Akkus macht das ~1,08 kWh in 10 min., was 6,48 kWh pro Stunde bedeuten würden. Das ist nahe an den theoretisch möglichen 7,4 kW aber eben nicht ganz die 7,4 kW. Ich gehe davon aus, er hat fast 7,4 kW aus dem Netz entnommen, der Rest dürfte Ladeverlust bzw. Gleichrichtverlust sein.
Faktisch bekommt man am 22 kW-Lader aber selbst mit einem 7,4 kW i3 von 0 auf 80% in 2:15. Da 0% nicht sonderlich praxistauglich sind, rechnen wir lieber mit den 16%, die es im konkreten Fall waren. Dann sind die 80% bereits nach 1:45 erreicht. Das ist für die Fahr nach FFM ziemlich alltagstauglich.
=> Für alle Fälle, in denen man nicht länger an einem Ort bleiben möchte, macht nur der DC-Schnellader Sinn...da würde mir ein 11 kW 3-Phasen-Lader auch nicht viel weiter helfen.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 4. Jun 2018, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Oft bleibt die Spannung nicht bei 230V sondern bricht etwas ein. Somit erreichst Du bei 32A (in der Praxis eher 31,5A) auch nicht die rechnerische Leistung von 7,36kW.Macman1010 hat geschrieben:Das ist nahe an den theoretisch möglichen 7,4 kW aber eben nicht ganz die 7,4 kW. Ich gehe davon aus, er hat fast 7,4 kW aus dem Netz entnommen, der Rest dürfte Ladeverlust bzw. Gleichrichtverlust sein.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Hallo.make hat geschrieben:Die Antwort 7,4 kW (nicht kWh!) ist im Prinzip richtig. Allerdings geht das natürlich nur an einer 22 kW Ladesäule/-Wallbox, wenn pro Phase tatsächlich auch 32 A geliefert werden können. Orientiere dich daher am besten so:
22 kW Säule = 230V x 32 A x 3 Phasen; i3 (60 Ah) lädt mit 32 A x 230 V = 7,4 kW
11 kW Säule = 230 V x 16 A x 3 Phasen; i3 (60 Ah) lädt mit 16 A x 230 V = 3,7 kW
3,7 kW Säule = 230 V x 16 A x 1 Phase; i3 (60 Ah) lädt mit 16 A x 230 V = 3,7 kW
Steckdose = 230 V x 16 A x 1 Phase; i3 (60 Ah) lädt mit etwa 11 A x 230 V = 2,5 kW
Die 7,4 kW des i3 (60 Ah) sind daher leider mit sehr vielen Fragezeichen und Wenns zu versehen!
Das heisst das eine 11kW Wallbox sinnlos beim 60Ah i3 ist?
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
naja 'sinnlos' würde ich nicht sagen, aber mit einer 11 kW Säule bekommt Dein 60er nur 3,7kW
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 31 Mal
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Wenn du Laden mit 3,7 kW als sinnlos ansiehst, dann ja.
Beachte bitte, dass in deutschen Verteilnetzen einphasige Verbraucher i.d.R. eine maximale Leistung von 4,6 kW haben dürfen (Schieflast). Zu Hause eine 22 kW Wallbox zu installieren und dann mit 32 A einphasig zu laden, ist eigentlich nicht erlaubt.
Auch mit Blick auf die Zukunft halte ich eine 3-phasige 11 kW-Wallbox nicht für unsinnig. Ab dem i3 94Ah verfügt der i3 ja über einen 11kW-Dreiphasenlader (bei entsprechend gewählter Ausstattung). Auch bei neuen Modellen wird dies wohl zum Standard werden.
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Sinnlos finde ich sie nicht. Aber sie ist dann eher eine Investition für die Zukunft.i3lady hat geschrieben: Hallo.
Tu ich ja nicht. Für öffentl. Ladesäulen habe ich ein 32A Typ2 Kabel, da sollte ja 32A geladen werden, falss eine CCS Säule besetzt ist.i3bestesauto hat geschrieben:Wenn du Laden mit 3,7 kW als sinnlos ansiehst, dann ja.
Für daheim genügt eigentlich 230V 16A Leitung und Type2 Stecker.
Oder würde der i3 380V 16A überleben ?
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1415
Fr 8. Sep 2023, 12:47
- 1660
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 700
Di 7. Nov 2023, 15:55
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 952
So 26. Nov 2023, 11:53
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1238
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
