Habe ein Carwings Problem
Re: Habe ein Carwings Problem
Nachdem ich heute die Werkstatt besucht habe läuft auch mein Carwings jetzt. Da gibt es ganz interessante Dinge, doch leider lässt sich das Laden aus der Ferne offensichtlich nicht ein- und ausschalten. Ich wollte das eigentlich je nach Sonnenstand im Wochendurlaub selbst in der Hand haben. Oder mache ich etwas falsch?
Schön finde ich die Klimaanlagenbetätigung und den Routenplaner.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
als ich Carwings startete war er bereits am laden, daher habe ich den Knopf wohl nicht gesehen, aber schade, dass man die Ladung nicht stoppen kann.TJ0705 hat geschrieben:Also Ladung "ein" geht wunderbar. Den Menüpunkt müsstest Du eigentlich sehen. Nur "aus" gibt es nicht.
Trotzdem danke für den Tipp!
Gruß Uli
TJ0705 hat geschrieben:Hast ihn übersehen, nehme ich an. Der Knopf ist bei mir auch da, wenn die Ladung bereits läuft.
Momentan lädt er nicht, da seh ich ihn, morgen checke ich, ob ich ihn auch beim Laden finde. Noch ein bisschen Übung, dann wird's hoffentlich auch bei mir klappen.
Gruß Uli
Komme jetzt einigermaßen klar mit dem Carwings, allerdings funkt. der Menüpunkt Historie noch nicht bei mir. Wenn ich "Fahrzeugdaten über die Webseite" anklicke kommt jedes Mal ein neues Fenster mit den vorzunehmenden Einstellungen im Auto. Diese sind erfolgt und mehrfach überprüft, doch irgendwie scheint er das nicht zu verarbeiten. Kann mir jemand helfen?
Gruß Uli
- Danke erhalten: 341 Mal
Das will ich doch hoffen.TJ0705 hat geschrieben: Ich nehme an, er zählt erst ab der Aktivierung und nicht für frühere Fahrten.
Den Nachbesitzer des Autos geht die Historie des Vorbesitzers nichts an.
TJ0705 hat geschrieben:An der Stelle hängt es bei mir auch noch. Ich nehme an, er zählt erst ab der Aktivierung und nicht für frühere Fahrten. Mal sehen, wie es nachher aussieht wenn ich heute gefahren bin.
Das ist gut möglich! Werde ich dann auch mal checken.
Schade finde ich, dass ich zwar das Laden einschalten kann, nicht aber ausschalten. Wenn ich z. B. am WE unterwegs bin (so wie heute) und aufgrund von zu wenig Sonnenstrom die Laden abschalten will - geht nicht. Mein solargestütztes Bettermann-Ladekabel regelt nur von ca. 6 A bis 18 A. Dieses ist zwar schon ein großer Fortschritt, doch bei starker Verschattung oder Regen werden die 6 A zumindest teilweise aus dem Netz gezogen.
Gruß Uli
Hi Liftboy,
kann ich gut verstehen, denn mir geht es genau so. Vielleicht kann Nissan da ja nachbessern. Ist ja nur ein bischen Software.
Bis dahin schalte ich das über meinen SMA Sunny Home Manager und dessen Funksteckdosen. In nächster Zeit genug PV-Überschuß zu erwarten -> Ladung an. Für längere Zeit nicht genug Stromüberschuß -> Ladung aus. Mir gefällt dabei nur das harte Schalten nicht. Eine intelligente Kommunikation zwischen PV und Fahrzeug wäre viel besser. Aber das kommt schon noch. Bis dahin wäre ein Abschalt-Button im CarWings nett.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1457
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1021
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
