NRGKick 22KW
Re: NRGKick 22KW
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Bei mir lädt ein JB 2 (http://www.juice-technology.com/produkt ... -booster-2). Mir hat das mit den Adaptern besser gefallen als wenn ich alles auf CEE32 umsetzen muss. Wobei ich bisher nur CEE32/5 (daheim) und CEE16/3 (Parkhaus am Flughafen) wirklich im Einsatz hatte.
Re: NRGKick 22KW
Ich nutze die NRG Kick am "alten" 60ah i3.
Habe ich seinerzeit zusammen mit dem Auto beim Arbeitgeber beantragt, weil ich zu Hause gut abgesichert an CEE 16A laden kann und nahezu alle unsere Logistik Standorte auch eine 32er Dose bieten, so dass ich immerhin mit 7,4 kW lade.
Zu Hause ist es quasi meine Wallbox und für längere Fahrten packe ich das Teil dann in den Kofferraum. Für den Frunk ist sie doch etwas zu sperrig.
Ansonsten absolut empfehlenswert das Teil!
04/2015 - 03/2018 BMW i3 REX als Dienstwagen mit privater Nutzung
ab 03/2018 e-Golf ebenfalls als Dienstwagen
Re: NRGKick 22KW
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Du kannst über BT den Strom auf 1A genau einstellen, bekommst je Phase Strom, Spannung und Leistung, Netzfrequenz und Temperatur des Gerätes angezeigt. Weiterhin lässt sich die geladene Energie der letzen Ladevorgänge auslesen, du kannst aber auch einstellen, dass er z.B. nach 15 kWh die Ladung beenden soll.
Re: NRGKick 22KW
Das mit den wehsleadapter ist auf jeden Fall spitze. Sind das auch die harting 40A stecker?
wieviel kostet so ein JB 2 im vergleich zum NRGkick?
Und was ist damit gemeint: *R240 sowie Q210 mit Laderupdate, das Sie bei Renault kostenlos erhalten
Re: NRGKick 22KW
Das hört sich gut an. Genau die richtige Spielerei für michLokverführer hat geschrieben:Du kannst über BT den Strom auf 1A genau einstellen, bekommst je Phase Strom, Spannung und Leistung, Netzfrequenz und Temperatur des Gerätes angezeigt. Weiterhin lässt sich die geladene Energie der letzen Ladevorgänge auslesen, du kannst aber auch einstellen, dass er z.B. nach 15 kWh die Ladung beenden soll.
Re: NRGKick 22KW
- Lokverführer
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1660
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2121
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1359
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 205
