Renault führt 100 kW DC ein
Re: Renault führt 100 kW DC ein
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Blindstro ... ngsverlauf) spricht:
Diese Blindstromkompensation könnte in einer Ladesäule verbaut sein, dann muss die Blindleistung auch nicht verrechnet werden.Da der Blindstrom den Strom im Stromnetz unnötig erhöht, stellen die Energieversorgungsunternehmen Großabnehmern die vom Blindstrom verursachte Blindarbeit („Blindleistungsverbrauch“) in Rechnung. Daher betreiben die Großabnehmer Einrichtungen zur Blindstromkompensation. Diese sind in erster Linie Kondensatoren, die einen kapazitiven Blindstrom aufnehmen, der dem üblicherweise induktiven Blindstrom der Verbraucher entgegengesetzt gerichtet ist und ihn näherungsweise aufhebt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ha, ich kann die Kurve kratzen.. (also von AC mit hoher Blindleistung welche bezahlt werden muss oder nicht hin zu den 100kW DC)
Also die Kurve kriegen wir so: Wenn man einen solchen Gleichrichter mit 100kW auf die Straße stellt, wird dieser induktiven Blindstrom erzeugen, genauso wie die ZOE heute auch. Umrichter bleibt Umrichter, oder nicht?
Mit ein bisschen mehr Aufwand, also nicht mit dem Antriebsmotor der ZOE als passives Bauteil im Umrichterkreis, sondern mit einer aktiven Kapazität könnte man sogar kapazitiven Blindstrom erzeugen, ja sogar abhängig vom Gewünschten genau den richtig großen. Damit lässt sich gutes Geld verdienen, sozusagen als Blindstromkompensation...
Das Ding kostet eh schon 50k€ aufwärts, da kommt es auf einen oder mehrere Bauteile nicht mehr an und schon wird jede ladende ZOE zum Blindstromfresser.
PS: für alle die nur noch verstehen, ein kapazitiver Blindstrom und ein induktiver Blindstrom heben sich gegenseitig auf. Einmal kommt der Strom ein wenig zu früh, und einmal ein wenig zu spät, halt nicht passend zur (Wechsel-) Spannung. Und immer wenn der Strom kurz in die andere Richtung zur Spannung fließt, geht Energie in den Verbraucher zurück. Dieses dauernde hin und her der Leistung an den Stromwendepunkten ist dann die Blindleistung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Stromanschluss hat doch nix mit dem Verrechnungspreis zu tun. Der Stromanschluss kommt vom Netzbetreiber und der Strom vom Stromlieferanten. Zwei paar verschiedene Dinge.TeeKay hat geschrieben:Ich würde mal behaupten, alle AC-Säulen sind mit einem ganz gewöhnlichen Hausanschluss angeschlossen. Da gibts natürlich auch keine Blindleistungskompensation - eine Ladesäule ist ne simple "Ich schalt mal das Schütz"-Einrichtung.
Nein, laut Wiki wird sogar bei Windkraftanlagen eine Gleichstrombrücke zum Entkoppeln verwendet, um keinen Blindstrom in das Netz einzuspeisen.AbRiNgOi hat geschrieben:Also die Kurve kriegen wir so: Wenn man einen solchen Gleichrichter mit 100kW auf die Straße stellt, wird dieser induktiven Blindstrom erzeugen, genauso wie die ZOE heute auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Blindleis ... #Sonstiges
TeeKay
Aber der Netzbetreiber installiert den Zähler, der Blindleistung misst und das wird er nicht bei einem gewöhnlichen 63A Hausanschluss tun.ecopowerprofi hat geschrieben: Der Stromanschluss hat doch nix mit dem Verrechnungspreis zu tun. Der Stromanschluss kommt vom Netzbetreiber und der Strom vom Stromlieferanten. Zwei paar verschiedene Dinge.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ohne jetzt hier in alten Threads zu graben, ich glaube der Zoe liefert erstmal kapazitiven Blindstrom, wegen der Filterkondensatoren vor dem Gleichrichter.
Zu Windkraftanlagen: Diese verfügen vor allem über einen Gleichstrom-Zwischenkreis, um die Frequenz und somit die Drehzahl des Rotors von der Netzfrequenz zu entkoppeln. Und wenn man dann erstmal einen Frequenzumrichter hat, kann man damit quasi jede mögliche Netzdienstleistung vollbringen, z.B. Blindstrom beliebig kapazitiv oder Induktiv erzeugen um damit die Spannung zu stützen, oder während eines Fehlerfalles im Netz weiter Strom einspeisen und das Netz stützen, oder, aber das wird soweit ich weiß bisher nicht vergütet, z.B. im Falle eines Freuqenzeinbruchs wie ein großer Generator reagieren und Wirkleistung einspeisen ( virtuelle Trägheit) etc....
- ecopowerprofi
Worin besteht denn der Unterschied? Im Zählerantrag muss ich angeben was für Verbraucher angeschlossen wird und welcher Stromlieferant den Strom liefert. Der Hausanschlusskasten ist immer der selbe.TeeKay hat geschrieben: Aber der Netzbetreiber installiert den Zähler, der Blindleistung misst und das wird er nicht bei einem gewöhnlichen 63A Hausanschluss tun.
- ecopowerprofi
Das spielt beim Gleichstromladen keine Rolle. Der Gleichrichter sitzt in der Säule. Bei 100 kW macht der Netzbetreiber eh eine Leistungsmessung. Der Zähler misst dann auch den Blindstrom.Yorch hat geschrieben:Ohne jetzt hier in alten Threads zu graben, ich glaube der Zoe liefert erstmal kapazitiven Blindstrom, wegen der Filterkondensatoren vor dem Gleichrichter..
Selbst bei 43 kW bzw. 63 A Ladesäule wird es inzwischen gemacht. Die Netzbetreiber wollen Geld verdienen.
Garantie Reperatur führt zur Überschreitung der Leasingdauer
Antworten: 3von Ribmaster » Mi 16. Aug 2023, 17:32 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 948
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 18. Aug 2023, 11:41
München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
Antworten: 43von Martyn136 » Fr 29. Sep 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 43
- 2221
So 1. Okt 2023, 22:23
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3548
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
SCHWEIZ - BESTELLERÖFFNUNG UND PREISE DES NEUEN RENAULT SCENIC E-TECH 100% ELECTRIC
Letzter Beitrag von anoe « Di 19. Dez 2023, 17:53Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon vandam » Fr 15. Dez 2023, 10:18 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 997
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3921
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
