IMIEV Scheiben beschlagen innen sehr schnell
Re: IMIEV Scheiben beschlagen innen sehr schnell
Mal im Ernst:
Erst wenn die Scheiben bei normalem Wetter (Kalt, KEIN Starkregen, keine nasse JAcke) beschlagen, TROTZ:
Lüfter vollste Stufe, 70% auf Scheibe, nach oben UND 23 Grad, keine Mitteldüsen , dann ist konstruktiv oder sonst was falsch/defekt.
Ansonsten ist es IMMER der Mensch der die Technik fehl bedient. Will keiner hören, eingestehen, ist aber so.
Gleich kommen die EInwände: Zu laut, zu warm, zieht... Wetten ?
Jede Wette, es beschlägt NICHTS, bei korrekter Fahrzeugbedienung - auch wenn es dann für empfindliche Naturen "zieht" oder "zu warm" ist .
Aber Menschen, die den Lüfter abdrehen weil es zieht, und nur auf 18 Grad heizen, die müssen eben mit Beschlag leben.
Cest la vie - egal ob IMIEV , Golf oder E-Klasse !
PS: Diese "Spezialisten" sieht man im Winter ab und an, real, Tatsache, es gibt solche Leute, die sitzen, egal welches Fabrikat, hinter triefenden Scheiben. Um sich herum 100 Autofahrer mit trockenen Scheiben und ein Spezi dazwischen ...
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Dass man mit dem Einschalten der Heizung die Scheiben beschlagfrei bekommt ist wohl unstrittig. Allerdings ist es eben auch unstrittig, dass das zu einem wirklich erheblichen Mehrverbrauch führt...
Was daran also eine "Fehlbedienung" sein soll, wenn man die Heizung bewusst nicht nutzt ist mir ehrlich gesagt schleierhaft...
Natürlich ist es aber genauso wenig ein konstruktiver Mangel am Fahrzeug.
Was eben schon auffällig ist, dass bei den Drillingen die Scheiben bei sonst gleichen Voraussetzungen schneller/häufiger beschlagen als z.B. bei unserem Leaf. Woran das allerdings liegt ist mir auch nicht ganz klar.
Was hier nun versucht wird ist eben einen Weg zu finden, wie man die Scheiben möglichst gut und mit möglichst wenig Energieaufwand frei bekommt/halten kann. Ich denke daran gibt es nichts verwerfliches. Im Gegenteil finde ich es eher bedenklich, dass Leute einfach komplett ohne Rücksicht auf den Energieverbrauch ihr Fahrzeug selbst für eine 10 minütige Fahrt erstmal auf über 20 Grad aufheizen...
Natürlich sollte die Verkehrssicherheit nicht darunter leiden. Also wer mit total beschlagenen Scheiben rumfährt nur um zu sparen dafür habe auch ich kein Verständnis.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
p.hase
einfach die heizung einpacken und schon kommts 20-30° wärmer aus dem ofen und benötigt kaum dampf. wenns mal beschlägt ans putzen der scheiben denken und wenn doch, für paar sekunden die klima einschalten. und dann, wichtig, gerne mal den wagen heissfahren und die feuchte aus den sitzen rausheizen. wenigstens 1-2 im winter sollte man sich das gönnen.
Da kann ich mich p.hase nur anschliessen, bei den momentanen Temperaturen wird es bei mir bei Heizung mit 2 Stufen über Mittelstellung nach 20 min zu warm, dank Dämmung der Heizung, Türen und der Heckklappe.
Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt, Dämmung der Heizung hat mein Händler schon vor Auslieferung gemacht.
Mei
Da bin ich nicht sicher, ob das bei allen Drillingen ist. Ob das überhaupt so einfach gesagt werden kann mit der erhöhten Temperatur.p.hase hat geschrieben:einfach die heizung einpacken und schon kommts 20-30° wärmer aus dem ofen und benötigt kaum dampf. ....
Wassertemperatur:
Stufe 1: 35°C
Stufe 2: 45°C
Nach dem Einpacken der Wasserleitungen und der Unterseite des Wärmetauschers kein Unterschied.
Der Heizer regelt die Wassertemperatur.
Der Energieverbrauch mag zwar geringer sein, aber die Temperatur ist nicht höher als vorher.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Wenn es innen anläuft kann es sein das die Lüftung den Dampf nicht Rausbringt , wenn es bei leicht geöffneten Fenster funktionirt dann hamma den Fehler .
Tipp:
Jedes Auto hat Öffnungen in der Karosserie um den "Überdruck" der Lüftung abzuführen , bei IOn sind dies Öffnungen in den Rücklichtern auf beiden Seiten , nein nicht einfach Öffnungen sondern mit Gummilamellen verschlossen die erst bei bestimmten Luftdruck öffnen , sind die verpickt /alt/steif machen sie nicht auf .
Mit Zwei Schrauben ist ein RL befestigt zusätzlich sichern noch zwei Kugelhalterungen das Abfallen ein leichter Ruck überwindet das Festhalten .
Wenn dieser Tipp hilft , bitte Rückmeldung .
LG.
Tipp:
LG.
Zuletzt geändert von Hinundher am Fr 4. Nov 2016, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
Stimmt den Text hab ich oben geändert , Tschuldigung meine Rechtschreibprüfung am Handy führt ein Eigenleben hat oft ganz andere Vorstellungen um meine Texte zu verschlimmbessern ok manche " fehler" sind von mir Einige unentdeckte vorm senden vom AutomateniOnier hat geschrieben: Ist wohl ein Tippfehler - hinundher meint offenbar "trieft".
Eine mögliche Ursache des inneren Nebels kann ein nicht mehr durchlässiger Luftfilter sein den könnte man öfter wechseln , beim letzten Service war er mit € 5,50 auf der Rechnung gelistet , das war die einzige zusätzliche Verrechnung zu den € 95,- netto Servicepauschale für den Peugeot IOn
LG.
Ich achte abends immer darauf zu lüften, wärend ich den Kleinen an die Dose anschließe. Seither ist morgens innen keine Feuchtigkeit mehr.
Morgens zu erst abstecken "starten" Heizung auf die Frontscheibe dann erst Tor auf ...
Bis jetzt (0-5 Grad) keine beschlagene Scheibe.
Ach ja ... immer seitlich atmen
L.G. Mike
L.G. Mike
Citroen C-Zero, Renault Twingo Electric
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 614
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Digitaler Außenspiegel innen beschlagen
Antworten: 10von Nedew » Di 26. Dez 2023, 15:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 964
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 2. Jan 2024, 10:24
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7439
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 267
Blinker beschlagen
