Ladestart beim Zoe
Ladestart beim Zoe
Solarmobil Verein
Nachdem ich das nun schon 3x bei verschiedenen Zoes hatte ...
Ich hole mein Auto von der Ladesäule, ein Zoe steht auch da und hat sein Ladekabel über die Säule gehängt.
Ok, ich sehe das als Aufforderung an, das Kabel anzuschließen. Ist ja bei "Funktionieren einfach so"-Ladesäulen auch kein Problem. Eigentlich.
Ich stecke das Kabel ein, dieses wird verriegelt, aber der Zoe beginnt nicht zu laden. Die Anzeigen der Ladesäule bleiben auf "frei" bzw. "Ladung beendet" stehen. Der Lader pfeift auch nicht. Nix.
Am Zoe war das Kabel jeweils auch verriegelt.
Jetzt frage ich mich:
Welchen Sinn macht es, das Kabel zum Einstecken über die Säule zu hängen, wenn der Zoe doch nicht mit dem Laden beginnt, wenn es einsteckt wird?
Das bisher von mir beobachtete Verhalten lief nur darauf hinaus, daß das Einstecken des Kabels nur ein etwas besserer Abschleppschutz war.
Mehr Strom hatten die jeweiligen Zoes nicht im Akku.
Denn die (meine) Konsequenz aus diesem Verhalten des Zoes ist:
Ich stecke das Ladekabel nicht mehr ein, der Zoe beginnt ja doch nicht mit dem Laden. Aber ich blockiere (Kabel ist verriegelt!) so den unnütz belegten Anschluß für jemanden anderen, der vielleicht 5 Minuten später an meinen freien Platz gefahren kommt.
Oder hilft es, einmal gegen den Zoe zu treten? Ich habe hier irgendwo schon gelesen, daß er manchmal einschläft ...
Re: Ladestart beim Zoe
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
So ein Verhalten ist mir noch nicht begegnet und ich habe es auch noch nicht selbst praktiziert.
Wenn ich zum Laden das Kabel in die Buchse am Auto einstecke, blinkt er dort ja blau und wartet, sozusagen, dass sich etwas tut. Vermutlich wartet er nicht ewig, also - vermutet - länger als 5 - 10 oder 15 Minuten. Dann gibt er es auf. Er schläft sozusagen ein, d.h. die Systeme werden runtergefahren. Lösen kann man das Kabel dann durch Drücken des richtigen Knopfes auf der Schlüsselkarte.
Insofern macht das von dir beobachtete Verhalten keinen Sinn.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Das könnte sogar ich mal gewesen sein, aber da ich meine Zoe noch nicht so lange habe, ist mir das noch nicht bewusst aufgefallen, dass die Prüfung der Ladesäule nach einer bestimmten Zeit endet. Und dass die Ladung dann nicht mehr durch Einstecken an der Säule gestartet werden kann.
Ausserdem hoffe ich, dass keins unserer Vereinsmitglieder gegen meine Zoe tritt um sie aufzuwecken .
Wer von uns benutzt den hier den Nick "Solarmobil Verein"?
Grüße
Werner
Grüße
Werner
seit 06/2016: Zoe Q210 | EZ 06/2015,
ab 02/2022: e-Niro Spirit | 3-Phasen | 64kWh | MY2021
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wenn die Zoe merkt, dass sie das Kabel in ihrer Dose stecken hat, dann merkt sie relativ schnell, ob Strom kommt oder nicht.
Sollte die Station nicht freischalten, dann kommt im Auto die Meldung "Anschluß prüfen".
Wenn man da aber schon weg ist, dann schläft die Zoe irgendwann ein.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 279 Mal
Die eingeschlafene Zoe lässt sich auch von außen nur bedingt wecken.
Solarmobil Verein
Der kleine "Spoiler" oben an der Heckklappe hält eine Menge aus.slowdown hat geschrieben:Ausserdem hoffe ich, dass keins unserer Vereinsmitglieder gegen meine Zoe tritt um sie aufzuwecken .
Während nach einem Hagelschaden der ganze Zoe verbeult ist, sieht dieser "Spoiler" dagegen noch aus wie neu ... Warum eigentlich besteht nicht die ganze Zoe-Karosserie aus diesem Material
Nene, gegen Zoes trete ich nicht. Aber beim Computer-Monitor hilft manchmal leichtes Dagegenschlagen.
Aber daß die Zoe irgendwann einschläft, wissen offenbar mehrere Zoe-Fahrer nicht.
Wie gesagt, es waren 3 unterschiedliche Zoes ...
Ohne Schlüsselkarte wirds schwierig
Kann man ZOE über App wecken? (Nutze ja die Online Services nicht)
Nein. evtl. Ladefenster einstellen und dann Ladung starten, aber noch nie probiert.
Da müsste einen der ansteckende aber auch anrufen, man weiß es ja remote nicht.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Weil Du eine Zoe aus Kunststoff, in der Du einen Crash überlebst, nicht bezahlen willst.Solarmobil Verein hat geschrieben: Während nach einem Hagelschaden der ganze Zoe verbeult ist, sieht dieser "Spoiler" dagegen noch aus wie neu ... Warum eigentlich besteht nicht die ganze Zoe-Karosserie aus diesem Material
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sich da alle Zoes gleich verhalten. Es gibt ja auch Leute, die per App klimatisieren können....geht bei meiner (auch nach mehreren Werkstattrunden) nicht, die schläft zu fest.Aber daß die Zoe irgendwann einschläft, wissen offenbar mehrere Zoe-Fahrer nicht.
Gruss
Umbi
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
- 2730
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2929
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
