Garage mit 32A erschließen
Re: Garage mit 32A erschließen
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
1. Elektrofahrzeug auswählen. (Ioniq?) / Könnte der Ioniq werden
2. Überlegen ob vorhandene CEE16 zum Laden über Nacht nicht eh schon reicht. / reichen tut es sicher, ob man damit zufrieden ist... ist die andere Seite
3. Falls es doch ein CEE32 Anschluss sein soll, dann im wiki nachsehen welche mobile Ladelösung dir am Besten zusagt. / Ja es soll ein 32A Anschluss werden, deswegen der Thread hier
4. Kostenvoranschlag von zwei Elektrikern einholen. / Meinen Elk. habe ich!
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da gibt es ja drei verschiedene Ausführungen. Für eine Ausführung nützt Dir eine Wallbox gar nichts.Ernesto hat geschrieben:Könnte der Ioniq werden
Steht dein Auto in der Garage oder Draußen, Ernesto ?
Würdest du deinen mobilen Lader immer mitnehmen oder hängt der nur an der Wand ?
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
Das Auto steht immer in der Garage und ich würde mir wohl erstmal den JB2 kaufen, welchen ich nach dem Laden in der Garage wohl ins Auto legen würde, man weis ja nie was kommt. Da ich davon ausgehe, dass der Ioniq schon einige km schafft, muss ich auch nicht jeden Tag nachladen. Ausserdem bin ich dran, dass ich auf Arbeit laden kann, wie das umgesetzt werden soll, keine Ahnung. Das Project liegt wohl in einem Planungsbüro. (Da bin ich drauf gespannt, dass sag ich euch)
Gruß Tino
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Du schreibst:Ernesto hat geschrieben:1. Elektrofahrzeug auswählen. (Ioniq?) / Könnte der Ioniq werden
1. Du weist nicht welches EV du kaufen willst.
2. Du weist nicht ob du mit der bestehenden CEE16 zufrieden bist.
3. Trotz deiner Antworten bei 1.+2. soll es ein 32A-Anschluss werden.
4. Deinem Elektriker vertraust du blind. Obwohl er dir einen seperaten Anschluss mit einem 5x10mm2 Kabel empfiehlt.
Mein Tipp:
Kauf dir zuerst das EV (z.B. Ioniq). Danach sammle Erfahrungen mit den mitgelieferten Ladekabeln. (Beim Ioniq wird ein Typ2-Kabel und ein Schuko-Ladekabel mitgeliefert.) Solltest du damit nicht das Auslangen finden kannst du dir immer noch im wiki eine passende Ladelösung aussuchen und deinem "Elk." dein Geld geben.
Zuletzt geändert von JoDa am Mo 24. Okt 2016, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
macht doch Sinn, da man das ja nicht nur für ein Auto hat, sondern das viele jahr nutzen kann. Mehr als 32A dreiüphasig wird man wohl nicht unbedingt benötigen.JoDa hat geschrieben:4. Deinem Elektriker vertraust du blind. Obwohl er dir einen seperaten Anschluss mit einem 5x10mm2 Kabel empfiehlt.
Selbst wenn wzei fahrzeuge gleichzeitg laden sollen kann man immer noch auf 2x 11kW Splitten
... wenn Geld keine Rolle spielt, sollte er sich am Besten gleich einen 20kW DC Lader kaufen.
5x10 wird ja auch nicht grad mit gold aufgewogen
So jetzt reicht es mir hier!
@Admin bitte den Thread löschen!
Was soll dieser Mist hier?
Ihr wisst echt die Leute zu vergraulen... Der Ton in diesem Forum kotz einen immer mehr an...
Sry, dass musste jetzt mal raus.
1. Es ist egal welches Auto es wird, mit 22KW Ladeleistung ist man immer gut bedient, ob 1ph oder 3ph.
2. ich weiß das die 16A Dose für 1ph laden meinen Ansprüchen nicht genügt
3. Wenn ich wissen will was mich das kostet, dann hätte ich danach gefragt! Ich wollte Hinweise, Tips oder Tricks von anderen Usern, welche es vielleicht ähnlich gebaut haben und im nachhinein auf Dinge gestoßen sind, was man evt besser machen könnte
4.Ja ich vertraue meinem Elektriker, er hatte bis dato immer recht und er kennt die Gesetzlichkeiten hier. Was bitte ist falsch an einem extra abgesichertem 5x10qmm Kabel? Oder einer CE Zertifizierten Wallbox?
Wenn ich nicht so verdammt am Thema interessiert wäre dann würde ich mich hier abmelden!
Gruß Tino
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1132
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1118
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
