Zuhause Laden: 230V Schuko vs. 3,7kw Wallbox (Ladeverluste)
bisher ist "zuhause an Schuko-Laden" bei mir nur eine Notlösung.
In Zukunft könnte das aber öfters vorkommen, daher beschäftige ich mich mit dem Gedanken, eine kleine Wallbox anzuschaffen.
Hauptgrund sind die Verluste, die meine Q210 offenbar hat: Bei einem Test habe ich mal an Schuko von 40% auf 100% geladen. Laut CanZE waren das so ca 11 kwH (laut "Energy to full kWh"), das kommt ja bei einem 22kWh Akku mit ca 90% SoH auch hin.
Am nächsten Morgen war die ZOE voll, aber das Meßgerät vom Conrad zeigte mir über 20 kWh, die da angeblich durchgelaufen wären. Das wäre natürlich eine ganz schlechte Quote und damit ein ganz teures Vergnügen.
Eckdaten: "normale" Steckdose, Ladung war so mit 9,5A , dickes "Außenbereichs"-Verlängerungskabel + Original ICCB von Renault.
Ich weiß, dass die ZOE (insbesondere die "alte" Q210) bei dieser Ladeleistung ungern lädt; die R240er wäre besser (ist das so?).
Aber: Liegt das an der Leistung? Oder am einphasigen Laden? Oder an der Elektronik im Ladeziegel?
Was wären meine Optionen für "daheim laden"?
Würde es was bringen, statt der Steckdose eine 3,7kw Wallbox installieren zu lassen (1 Phase, 16A? Bin kein Elektriker...). Über diese Wallbox würde ich dann mit meinem dicken 22kw-Typ2-Kabel laden (natürlich nur mit 3,7kw).
Oder bleiben die Verluste, weil das noch immer einphasig ist?
Wären die Verluste mit einer Lagrand (?) Steckdose (die für 14 oder 16A) prozentual genauso hoch?
Eine Installation von Drehstrom wollte ich vermeiden, weil ich hier zur Miete wohne und keine neuen Kabel durch den Keller und durch die Außenwand ziehen lassen will.
Mir gehts weniger um die Ladezeit, als um die Verluste, also um den effektriven Strompreis "geladen im ZOE-Akku".
Die Lade-FAQ http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1299.html habe ich genauso durchgeblättert, wie das Wiki http://www.goingelectric.de/wiki/Statio ... 3%B6sungen ... aber woher genau die Ladeverluste kommen, konnte ich nicht finden.
Falls Wallbox hilft: Woher bekomme ich am besten eine "kleine" für 3,7kw?
Re: Zuhause Laden: 230V Schuko vs. 3,7kw Wallbox (Ladeverlus
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Du hast natürlich den ungünstigsten Betriebsfall, allein in der Verlängerung wird schon wieder Strom in Wärme umgewandelt.
Die Legrand Dose hilft nur wenn Du ohne Verlängerung auskommst.
Mit der Wallbox lädst Du auf jeden Fall effizienter.
Ich würde die Zuleitung mal vom Elektriker prüfen lassen, vielleicht gehen ja auch 20A. Danach würde ich erst nach einer WB shoppen gehen, kann ja auch was gebrauchtes sein.
Auch ne Idee, Danke für den Hinweis.HubertB hat geschrieben:Ich würde die Zuleitung mal vom Elektriker prüfen lassen, vielleicht gehen ja auch 20A.
Würde ein höherer Ladestrom (20 statt 9 A) helfen, was die Verluste angeht (Physik in der Schule ist zu lange her)? Und: Kann der Renault-Ziegel überhaupt mit 20A arbeiten?
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich meine Renault selber hat schon gesagt, dass der Q210 bei niedriger Ladeleistung nicht so wirtschaftlich ist wie ein R210.
Auf der Website gibt es einen schönen Laderechner:
https://www.renault.de/modellpalette/re ... laden.html
Auf der niederländischen Seite ist statt der Renault Schuko (14 A) noch einphasiges Laden mit 32 A aufgeführt:
https://www.renault.nl/modellen/elektri ... adius.html
Mit den angegebenen Werten kann man jetzt etwas rumrechnen. Also mit gewissen Annahmen über die Zeit ausrechnen, wie viel Strom wirklich im Akku gespeichert wird.
Hier die Werte für die beiden neuen Zoe (41 kWh Batterie, auf 80 % geladen):
2,3 kW -> Q90: 59 % | R90: 71 %
3,1 kW -> ------------ | R90: 81 %
7,4 kW -> Q90: 70 % | R90: 89 %
11 kW -> Q90: 89 % | R90: 89 %
22 kW -> Q90: 89 % | R90: 91 %
43 kW -> Q90: 70 % | -----------
Das sind sicherlich nicht genauste Werte, geben aber schon eine deutliche Tendenz.
Ich ziehe da folgendes Fazit:
- der Q90 / Q210 ist erst ab 11 kW besonders wirtschaftlich zu laden, einphasig sollte vermieden werden
- der R90 / R210 ist bei einphasiger Ladung deutlich wirtschaftlicher
- die 43 kW des Q90 / Q210 entsprechen einer Ladeleistung von nur ca. 30 kW
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, es liegt an der Leistung. Einphasiges Laden ist für die Zoe, wie Du feststellen konntest, sehr uneffektiv. Richtig wohl fühlt sie sich mit dreiphasiger Ladung mit mindestens 11kW (= 16A). Die Werte werden mit höherer Leistung etwas besser.MarcoZ hat geschrieben: Aber: Liegt das an der Leistung? Oder am einphasigen Laden? Oder an der Elektronik im Ladeziegel?
Die Elektronik im Ladeziegel kann nichts dafür. Einphasig ist immer problematisch. Deswegen wird Dir eine kleine Wallbox mit 3,7 kW (also einphasig) nicht wirklich weiter helfen.
Für passende Wallboxen ziehe einfach das Wiki hier im Forum zu Rate oder durchforste das Forum. da gab es diese Diskussion schon des öfteren.
Roland
Kling für mich nach Milchmädchen. So schlecht sind die wirkungsgrade nicht. Die ALdeleistung ist nun mal nicht konstant und entscheidend ist ja die bezahlte WirkleistungZoidberg hat geschrieben:Mit den angegebenen Werten kann man jetzt etwas rumrechnen. Also mit gewissen Annahmen über die Zeit ausrechnen, wie viel Strom wirklich im Akku gespeichert wird.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wenn die Q 90 bei 43 kW mit "70%" lädt, heißt das, dass dann die restlichen 30 % als Wärme an verschiedenen Stellen verloren gehen, also mehr als 10 000 Watt, das wäre die Wärme von 5 voll laufenden Heizlüftern, das ist doch nicht so, oder?Zoidberg hat geschrieben:Ich meine Renault selber hat schon gesagt, dass der Q210 bei niedriger Ladeleistung nicht so wirtschaftlich ist wie ein R210.
Sollte das stimmen, müsste die Abwärme wenigstens wie bei unseren alten Heizungen auf 4 Rädern für die Innenraumheizung nutzbar sein, oder?
Da könnte man schon verstehen, dass diese Lösung allmählich eingestellt wird - ich würde das dann Verschwendung nennen, aber ich kann's noch nicht glauben.
R 400
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Das stimmt auch nicht. Viele von uns laden ja schon seit Jahren mit 43 kW. Bis zu ca. 90 % SOC (state of charge) kommt diese Leistung auch im Akku an. Das kann man direkt an der Ladedauer feststellen, wie schon x-mal berichtet wurde: bei 43 kW ca. alle 20 Sekunden ein Prozentpunkt, bei 22 kW ca. alle 40 Sekunden ein Prozentpunkt. Mal etwas schneller, mal etwas langsamer, je nach Temperatur.
Das ist alles nur grob gemessen, haut aber m.E. gut hin.
Zum Schuko-Ziegel: das ist wirklich total uneffektiv und ich würde empfehlen, ein neues Kabel mit Drehstrom legen zu lassen. Ich hab's damit noch nie geschafft, den Akku über Nacht voll zu kriegen.
Einphasig 20A ist ein guter Kompromiss. Keine unerlaubte Schieflast und nach 4h schon recht voll.
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1940
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1930
So 10. Dez 2023, 17:49
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 812
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1569
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 684
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
