ZOE für Wintereinsatz pimpen!
Re: ZOE für Wintereinsatz pimpen!
- Danke erhalten: 10 Mal
Schon richtig, wird nur für uns Mitteleuropäer bis dato nicht verbaut bzw. nicht verwendet (vermutlich Ersteres): Aber wie wir ja bereits wissen, wird dieses Heizelement beim R/Q90 (400) ja nun verbaut und genutzt. Insofern besteht die Hoffnung für Akkunachrüster auch in den Genuss dieses Heizfeatures zu kommen.PSA hat geschrieben:Hallo,
wozu ist den Nr. 28 Traction battery resistor unit in der Lüftung der Batterie gut ?
Ist Sie nicht zum Vorwärmen da ?
Hier sieht man wie die Batterie Heizung ausgebaut wird !
TeeKay
Wobei man sich schon fragen kann, was ein 14V PTC bringen soll. Im Fahrgastraum muss im Wesentlichen ein bisschen Luft erwärmt werden. Das geht schnell. Bei der Batterie gehts um fast 300kg Metall. Aber wo setzen sie das leistungsstarke 400V PTC ein? Im Fahrgastraum.
Was kann man denn kontinuierlich aus dem 12V-System ziehen? 1000W? Bei täglichem Wintereinsatz macht die 12V-Batterie aber vermutlich nicht nach 3 Jahren schlapp, sondern schon nach einem Winter.
Das was der DC-DC-Wandler liefern kannTeeKay hat geschrieben:Was kann man denn kontinuierlich aus dem 12V-System ziehen? 1000W?
novalek
Man sollte doch fallorientiert denken.
Fall 1: Laden in der Kälte bei ausgekühltem Akku - da hülfe neben der LadeEigenwärme eine externe Wärmequelle, die über die Ladeverbindung mitversorgt wird schon wesentlich - bisher sieht das Ladeschema so aus, geringe Eigenwärmeerzeugung und die reale Ladung bleibt unvollständig (Beispiel letzte Nacht: Lädt auf 100% und der Lader stellt bei Start der morgentlichen Vorwärmung fest, uiih. 98 % nur drin, dann legen wir noch mal ne Schippe nach.
Fall 2: Betrieb in Kälte - als Konstrukteur würde ich jede Vorwärmung aus Sicherheitsgründen unterbinden (zumindest sollte man den Break-Even-Point ermitteln)
Fall 3: Abstellen bei Kälte - Vorwärmung macht keinen Sinn.
Fall 4: autarkes Vorwärmen des Innenraumes - 300 kg von -15°C auf 10°C aufheizen ?
Zum PTC: wenn ich das Wärmetauscher - Kühlsystem richtig verstehen, erzeugen die Wärmetauscher je nach Bedarf Wärme oder Kälte. Die PTC erhöhen die Wärmeleistung nur ...
Zuletzt geändert von novalek am Sa 22. Okt 2016, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Oder permanentes Warmhalten und garnicht erst soweit auskühlen lassen?
Permanent heißen ringt aber eherliche SWtromkosten mit sich.
novalek
hier mal ein Ladebeispiel in der Nacht bei 4°C Garagentemperatur von 70 auf 100% in 3:10 h
und
früh morgens die Vorwärmung, wobei die BatterieSteuerung meint, die Ladung wäre nur 98% (voll reproduzierbar - hängt wohl mit der Chemie bei weiterer nächtlicher Abkühlung zusammen - die Zellenspannung sinkt !?).
Einstellung Vorwärmung auf 8 Uhr (die interne Steuerung beginnt dann um 6 Uhr) , none-ECO, 22°C. Die 2%tige Nachladung dauert 0:45h. Zum EinsteigeZeitpunkt gehen dann alle Lüfter mit lauter Stärke.
http://www.goingelectric.de/w/images/Vo ... i4Grad.JPG
Gelernt für den harten Winter: Vorheizung bringt noch mal Reichweite ...
und
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Nein, es geht nur der Kühlkreislauf zur Batterie.novalek hat geschrieben:Endlich hat mal ein Fachmann die Tasten gedrückt - es gehen schließlich die Kühl-Wärmemittel-Leitungen bis zum Klima.Schornstein des AkkuPacks unter die Rücksitze...
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wäre eine Heizdecke da nicht zielführender?imievberlin hat geschrieben:Das 400W Teil würde ich direkt auf den Körper richten um direkt von der Wärme zu profitieren.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Die sollen sie EINbauen, nicht AUSbauenPSA hat geschrieben:Hier sieht man wie die Batterie Heizung ausgebaut wird !
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- 2746
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6771
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2960
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 553
Fr 16. Jun 2023, 07:28
